Forum » Programiranje » Kateri programski jezik
duimstra ::
Potreboval bi aplikacijo, ki bi se povezovala na vecje stevilo spletnih strani in objavila kak tekstovni prispevek.
Verjetno bi morala biti zadeva multi-threaded za primere, kadar bi bilo treba objaviti 10.000 prispevkov na 1.000 straneh v npr. 24 urah.
V katerem jeziku bi morala biti taka aplikacija napisana, da bi:
- zmogla objaviti čim več vsebine v čim manjšem času
- bila scalable, se pravi se lahko enostavno širi zmogljivosti aplikacije s preprostim povečanjem resorsov na strežniku (strežnikih)
- bilo relativno enostavno nekje zakupiti gostovanje / strežnik in po potrebi tako aplikacijo tudi migrirati
Kaki predlogi?
Kaki predlogi?
black ice ::
Nižje-nivojski jezik je, hitrejše je izvajanje - grobo povedano. Najboljša varianta bi bila v strojni kodi, vendar spisati en daljši program v strojni kodi je milo rečeno težko.
Priporočam ti kakšen C++ in cURL knjižico.
Janac ::
Mene pa zanima če mi lahko nekdo našteje 10 VIŠJENIVOJSKIH prog. jezikov. Na internetu ni veliko tega, sem našel samo COBOL, FORTRAN in BASIC.
amacar ::
Čudno da google najde na prvi strani...
The first high-level programming languages were designed in the 1950s. Now there are dozens of different languages, including Ada, Algol, BASIC, COBOL, C, C++, FORTRAN, LISP, Pascal, and Prolog.
Looooooka ::
Bi rad vidu nekoga, ki si bo v teh jezikih vzel cas za parsanje strani, crackanje captcha slik in potem postanje spama....ooops..."sporocila" na eno izmed 1000ih strani :)
Spura ::
Ma tle to nima veze. Prvic 10000 post requestov v 24 urah ni nic. Drugic je zadeva najbolj odvisna od IO in nima kaj dosti veze kateri jezik uporabis. Java je recimo dvakrat pocasnejsa od C pa se tukaj ne poznalo prakticno nic (je pa smiselno uporabit nio namesto io).
driver_x ::
sandmat ::
v prologu bi verjetno samo '-? true' spammal po straneh.
ontopic: Verjetno je pa tukaj res največji problem povezava ven. Jaz bi se lotil stvari v Javi ali C#. Še lep admin panel bi spisal zraven :)
driver_x ::
Ker je spraševal tudi to, da bi zadevo namestil na nek hosting, mu to še dodatno zoži izbiro.
_Dormage_ ::
JS.
Tudi paralelizacije ne potrebuješ, ker pomoje tvoj bottleneck ni processorska moč, ampak network.
| » | Prvi programski jezik (kako je deloval)?Oddelek: Programiranje | 6851 (6083) | noraguta |
| » | [Debata] JavaScript in jeziki z prototipnim dedovanjem (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 11121 (10987) | zigomir |
| » | Londonska borza z Linuxom podira rekorde (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 66606 (62461) | MrStein |
| » | Pri Facebooku napisali svoj PHP prevajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 20335 (17838) | nodrim |
