Unicode decode
Unicode decode
poweroff ::
V PSQL bazi imam seznam vseh zakonov oz. predpisov sprejetih v Sloveniji (19712 zapisov). Te podatke bi rad izvozil v tabelo v obliki:
naslov_zakona presledek besedilo_zakona
To naredim nekako takole:
\COPY (select replace(naslov_zakona, ' ', '_'), regexp_replace(vsebina_zakona, E'[\\n\\r\\u2028]+', ' ', 'g' ) from zakonodaja_zakoni, zakonodaja_besedila where (zakonodaja_zakoni.sop = zakonodaja_besedila.sop) and (id ~* 'zak')) to 'besedila_zakonov_ontogen.txt' with csv header delimiter ' ' encoding 'WIN1250';
- naslov_zakona spremenim tako, da so namesto presledkov podčrtaji;
- sledi presledek, nato pa iz vsebina_zakona odstranim vse newline in UTF-8 znak u2028;
- zadevo zapišem v TXT datoteko besedila_zakonov_ontogen.txt v CP-1250 kodnem zapisu.
Problem, dobim tale error:
ERROR:  character with byte sequence 0xe2 0x80 0x91 in encoding "UTF8" has no equivalent in encoding "WIN1250"
No, zadevo sem potem zapisal v navadno TXT datoteko v UTF-8 formatu in le-to skušal pretvoriti iz UTF-8 v nek normalen format. Uporabil sem Unidecode.
Zadevo v bashu poženem takole:
unidecode besedila_zakonov_ontogen.txt > besedila_zakonov_ontogen_win.txt
Ven pade prazna datoteka (besedila_zakonov_ontogen_win.txt), v ukazni vrstici pa se izpiše tole:
Pobit
Any idea kaj je narobe?
sudo poweroff
poweroff ::
Recode tudi ne dela. Če rečem:
recode UTF8..CP1250 besedila_zakonov_ontogen.txt
Dobim:
recode: besedila_zakonov_ontogen.txt neuspešno: Neveljaven vhod v koraku ,UTF-8..CP1250`
Issto je iconv:
iconv -f utf-8 -t cp1250 besedila_zakonov_ontogen.txt > besedila_zakonov_ontogen_win.txt
iconv: illegal input sequence at position 1263633
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
Randomness ::
Nič ne delaš narobe. V datoteki besedila_zakonov_ontogen.txt imaš očitno znak, ki ga ni mogoče predstaviti v cp1250. Ta znak je '-', ki v kakšni pisavi mogoče na pogled zgleda enako kot znak '-', a gre za popolnoma drug "unicode code point".
P.S. Zakaj ne obdržiš datoteke kar v utf-8, ki je v današnjem času kar se mene tiče edini smiseln txt format?
poweroff ::
Zato, ker bi za nadaljnjo analizo želel uporabiti nek Wintendo-only software, ki ne podpira UTF-8...
Kako pa ta "-" odstranim ročno s PSQL?
sudo poweroff
Randomness ::
sed 's/\xe2\x80\x91/-/g' besedila_zakonov_ontogen.txt | iconv -f utf-8 -t cp1250 > besedila_zakonov_ontogen_win.txt
Spura ::
Ponavadi lahko ce zelis nadomestis znake, ki se jih ne da predstavit z nekim drugim znakom. Vsaj v Javi je tako. Sicer je pa taka stvar par vstic v javi.
avian2 ::
Matthai, kar se tiče Unidecode se mi zdi, da narobe razumeš njegov namen. Unidecode nadomesti vse znake, ki jih ni mogoče predstaviti v 7-bitnem ASCII naboru. Pri tem uporabi znake, ki so jim najbolj podobni. V praksi to pomeni, da bo pri slovenskem besedilu č, ž, š zamenjal za c, z, s. Namen Unidecode ni pretvarjanje med kodnimi nabori temveč na primer izdelava kakih identifikatorjev, ki ne podpirajo polnega Unicode nabora znakov.
Mimogrede, izpis "Pobit" in prazno datoteko dobiš zato, ker je vhodna datoteka prevelika, da bi se v celoti shranila v pomnilnik. "unidecode" orodje za ukazno vrstico namreč pred obdelavo prebere celo datoteko (Python knjižnica, ki jo uporablja, sicer nima te omejitve).
Za tvoj problem bi ti predlagal "iconv" z "//translit" opcijo. Tako ti bo "iconv" avtomatsko nadomestil tisti nerodni pomišljaj (in ostale take primere) s takim, ki je v "cp1250" naboru.
iconv -f utf-8 -t cp1250//translit besedila_zakonov_ontogen.txt > besedila_zakonov_ontogen_win.txt
Zakaj pa ne bi ta znak nadomestil že v SQL, če si tam že poskrbel za UTF-8 znak u2028 ?
Recimo z minusom.
Sicer potem moraš enako narediti za vse nove morebitne "nerodne" zanke, ki bi se pojavili. Bi pa vsaj potem vedel, kaj je bilo in s čim si nadomestil.
poweroff ::
Ja, saj to bi najraje. A obstaja kakšna funkcija oz. translacijska tabela?
sudo poweroff
Za kaj?
Da bi znake brez CP1250 kode spremenil v nek veljaven podoben znak?
Izbrisal?
  • spremenil: MrStein ()
poweroff ::
Recimo. Eno ali drugo. Izbris je še najbolj enostaven. In v resnici mi ne dela večjih težav, ker text mining orodje analizira druge zadeve.
sudo poweroff
Tole za iconv?
  -c     When this option is given, characters that cannot be converted are silently discarded, instead of leading to a conversion error.
Ali pa tole:
iconv -f utf8 -t cp1250//IGNORE
Šumnike in vse drugo, kar ne gre v cp1250 izpusti iz outputa.
(oziroma šumniki bi naj ostali, v hitrem preizkusu pri meni nekaj zmešalo, ampak načeloma deluje)
Randomness ::
Če želiš dotični znak nadomestiti s presledkom, ga samo dodaj v svoj regexp_replace:
regexp_replace(vsebina_zakona, E'[\\n\\r\\u2028\\u2011]+', ' ', 'g' )
Če ga želiš nadomestiti s kakim drugim znakom (npr. '-'), uporabi gnezden regexp_replace:
regexp_replace(regexp_replace(vsebina_zakona, E'[\\n\\r\\u2028]+', ' ', 'g'), E'[\\u2011], '-', 'g')
[php] encoding niza
Oddelek: Izdelava spletišč
174549 (2464) BivšiUser2
[C++] charset-a
Oddelek: Programiranje
71248 (1105) SasoS
python pomoč
393982 (2903) Mavrik
[PHP] charter set windows-1250
283266 (3266) Blisk
MySQL in czs
423989 (3079) krho
