Forum » Elektrotehnika in elektronika » Udar strele
Udar strele
Xavier ::
Zdravo
Bliža se čas neviht in strel (pravzaprav je že tu) in zato me nekaj zanima.
Predstavljajte si: kabel od televizije je vklopljen v običajen podaljšek ki ima gumb za vklop/izklop, ta podaljšek pa je vključen v vtičnico. Televizija je izključena (tudi gumb na njej), gumb za vklop/izklop na podaljšku pa je dan na izklop. Kolikšna je v tem primeru možnost, da ko strela udari v omrežje poškoduje televizijo? Kolikšna pa je pri tem možnost, da je treba po udaru strele kupit nov podaljšek?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
tx-z ::
Najbl varn je fizičn izklop ..Pa še takrat lah strela mogoče skoz kšno odprto okno direkt u tv zadane :D drgač pa ti protistrelni, pa ti on/off na štekarjih, so bl mišljeni za kšna odstopanja v voltaži..Torej če strela kje bl delč zadane, pa pač do vas pride sam do povišanja napetosti..bo pač zadržal; če pa strela zadane kje bliz pa ti to nč več ne pomaga..(nej me kdo poprav, če se motm)
tx-z
Ponavadi vrže ven prej fid stikalo, udar strele v električno omrežje ponavadi ni tako nevaren kot pa v telefonsko omrezje(kjer ni varoval). Dovolj je ze da udari v blizino telefonskih kablov.. Zato( kot je meni) lahko skuri pc, adsl modem pa se kaj...
We are fine without wings.
telexdell ::
Izklopljeno stikalo na podaljšku bo zavarovalo električne aparate (TV) 99%. Če pa je dovodni kabel do objekta vkopan v zemljo pa praktično ni možnosti poškodb električnih naprav zaradi udara strele preko električne instalacije. Je pa seveda druga pesem antenska in telefonska instalacija. Tako se uporaba stacionarnega telefona med nevihto odsvetuje!
Precej nevarnejše so druge prenapetosti katere se širijo preko omrežja in za katere ne vemo, kdaj in kje bodo nastale, tako da ne moremo pravočasno izklopiti stikalo.
Če so odpovedi elektronskih električnih naprav pogoste vsekakor velja razmisliti o vgraditvi prenapetostne zaščite in sicer z namestitvijo v električne razdelilnike saj tako ščitimo vse električne porabnike v objektu.
R-S-LoVe ::
Pred strelo ni 100% zaščite, razen fizični odklop od vseh omrežij (električni, telefonski, kabelski itd.).
Če bi kdo gledal po tipih zaščite el. omrežja, bi opazil, da so deklarirane s črkami od A do D (A drog, B omarica na hiši, C razdelilec v hiši, D neposredno pri uporabniku), ki bi naj (poudarek na bi naj) uspešno zaščitila naše naprave.
Res, je da če je električna napeljava opravljena po zemlji in ne po zraku, je možnost že manjša, še vedno pa je možnost.
Glede stikala kot zaščite pred strelo lahko rečem samo tole: prebojna trdnost zraka je približno 10kV na 1 cm. Če se komu zdi zanimiva informacija stele v voltih pa je tudi tja do 100 milijonov voltov iz česar sledi, da lahko "preskoči kar nekaj centimetrov. V stikalu pa je odmik nekaj mm. Mislim, da komentar sploh ni potreben.
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
uvz123 ::
@R-S-LoVe: Nekaj pozabljaš! Najbrž strela ne bo udarila direktno v stikalo? Preden pride prenapetost do stikala (po žici), bo prej najbrž našla tudi kakšno bližnjico proti zemlji... precej verjetno še pred stikalom, tako da je tistih par mm razdalje že kar 100% zaščita za indirektne strele!
Če bo pa strela udarila direktno v električno napeljavo (nekje v bližini hiše), se bodo pa tudi varovalke in vsa stikala/vtičnice v hiši precej zaiskrila! V tem primeru zna tudi napeljavo zmetati iz sten! Preživi pa skoraj nič!
Tero ::
Hm. Mogoče sicer napačno razmišljam, a koliko vem ta stikala prekinejo samo fazo ali nulo. Strela še vedno lahko "teče" po drugi žici? Ali se motim?
McNato ::
Če je stikalo razklenjeno sta kontakta med sabo oddaljena kake 3-4mm. Kar je za strelo toliko kot nič.
Spajky ::
Prenapetost pride vedno po tisti poti, po kateri naredi največ škode uporabniku!
trek@s ::
Stikala na podaljških ponavadi prekinjajo dvopolno, se pravi fazo + nulo.
Ne vem kaj vsi kalkulirate, da ves tok strele teče skozi ta ubogi podaljšek? Izklopljeno stikalo je velika zaščita za indirektne udare, za direktne pa praktično nična.
To seveda ni res. Prenapetost pride od "kjerkoli" in se sprosti v zemljo po liniji najmanjšega upora, ta pa je odvisna od inštalacij, sestave zgradbe, kakovosti ozemljila,... Če ima ta linija veliko upornost, se na njej sprosti veliko energije - toplote in na ta način "kuri".
- spremenil: trek@s ()
energetik ::
Ne vem kaj vsi kalkulirate, da ves tok strele teče skozi ta ubogi podaljšek? Izklopljeno stikalo je velika zaščita za indirektne udare, za direktne pa praktično nična.Točno tako. Je pa res, da imaš pri direktnem udaru precej večjih skrbi kot je skurjen PC. Bolj gledaš eksplodirane vtičnice, odpadel omet ob napeljavah, goreče ostrešje...
Sicer pa je za preskok 3-4mm potrebno zelo malo napetosti, če so kontakti špičasti. Takrat se lokalno tvori zelo močno e. polje in potem je razdalja za preskok precej manjša. Kakšna 2-3 kV prenapetosti bi lahko bilo že dovolj. Tako da jaz bolj stavim na izklop razdelilca iz vtičnice in odmik nekih 10cm..
Pri statiki npr. sem držal v roki buciko in je na ozemljeno pipo preskočilo že pri ~ 1cm razdalji. Pred tem sem seveda s šlapami drsal po laminatu.
- spremenilo: energetik ()
St235 ::
terba ločit dve stvari - nihanja v omrežju in dierkten udar.
Nihanja v omrežju lahko nastanejo kadarkoli, ej pa v priemru neviht večja verjetnost. Ta nihanja fizična prekinitev toka (stikalo na razdelilcu) uspešno reši. Boljša izbira je sicer da potegneš kabel iz zida (če moraš pretaknit stikalo je rpaktično vseeno ali potegneš kabel iz zida). Zato je boljša izbira prenapetostna zaščita, ki deluje ves čas in ne zahteva aktivne udeležbe uporabnika. Ravno tako lahko prestreže tudi nepričakovana nihanja v lepem vremenu. Ko drugo pa ne pozabi, da nihanja prihajajo tudi po drugih (predvsem telefonske, pa tudi kabelskem ) omrežjih. elktrično je z varovalkami še najbolj varovano in razen res občutljivih naprav bo prej varovalko ven verglo, kot kaj poškodovalo. Spisek pokvarjenih naprav pri nas je kakih 4-5 PCI telefonskih modemov (praktično vsakič, ko je grmelo ga je skurlo, če je bil priklopljen), dva širokoposovna modema in ena televizija. Niti enkrat ni udar prišel preko električne napeljave.
Čisto nekaj drugega pa je udar strele neposredno v hišo. Tam pa ne pomaga niti stikalo, niti fit, niti prenapetostna zaščita. Konrketno sm videl posledice udara strele v hišo od prababice pred kakimi 10 leti. Dobesedno je scvrlo kable v steni, razgnalo vse vtičnice. TV je bil sklopljen iz zida, pa toka ni niti pod razno motilo, da je iz utičnice do kabla moral preletet pol metra po zraku. Omaro z varovalkami je izruvalo iz stene.
Pyr0Beast ::
No vseeno pa je izklop s stikalom boljša zaščita kakor prenapetostna.
St235 ::
tole boš moral pa malce bolj utemeljit. Ker prenapestno zaščita, ki normalno deluje bo preprečila vsakršnjo škodljivo nihanje. Da je temu tako jamči proizvajalec z garancijo. PRedvsem pa prenapetstna zaščita deluje tudi takrat ko apart uproabljaš, se ti ne da ustat iz kavča, pozabiš sklopit.
Pyr0Beast ::
No jaz delam tako, da ko se naprava ne uporablja jo vržem iz omrežja. Tako jo zaščitiš v približno polovici časa.
misek ::
Zanimiva razprava. Podajam pa še eno vprašanje za obdelavo. Kolikšen vpliv imajo kabli drug na drugega za primer, če imamo skupek kablov, od katerih je samo nekaj priključenih na zaščito (ali pa niti to ne), eni pa so izključeni iz vtičnice. Primer: modem in router sta vedno vključena zaradi telefonije, TV pa izključimo iz vtičnice (tudi antenski kabel), vendar so vsi ti kabli prepleteni zadaj za TV omarico.
Keyser Soze ::
Tole od Spajkyja je čisto po Murphyjevem zakonu. Ergo, seveda je res!
Sicer pa, največji problem za večino so itak indirektni udari. Za takšne primere raznorazne prenapetostne zaščite delujejo popolnoma OK. V primeru direktnega udara je pa skurjen TV al pa PC itak najmanjši problem.
OM, F, G!
_sem_ ::
telexdell ::
Eno so pa zares neverjetni?! Iz nekega naravnega pojava delajo pravi bav bav.
Povprečno koliko elektronskih aparatov je v nekem stanovanju? Mogoče 5, 10,20. Če sam na hitro pogledam se poleg klasičnih elektronskih naprav (TV, radio, računalnik, modem, hišni kino, router, NAS disk, printer...) nekaj bliski tudi na električni pečici, mikrovalovki, pralnem stroju, pomivalnem stroju, sesalniku, brivniku, klimi, peči za centralno kurjavo, solarnem bojlerju, toplotni črpalki... Mar imate prenapetostne zaščite tudi na teh napravah. Mogoče pa je popravilo elektronike na teh napravah zastonj?
Če rečemo, da je direktni udar strele (katerega lahko z neko verjetnostjo tam 80% odpravimo s strelovodom) enak eksploziji bombe v prizadetem objektu potem tu razen požarnega zavarovanja, katero nam bo povrnilo škodo ne moremo storiti praktično ničesar.
Indirektni udar strele in druge prenapetosti katere se širijo po omrežju pa lahko omilimo le z večstopenjsko zaščito (katodni odvodniki v priključni omarici objekta (telefon, elektrika, CATV), prenapetostne zaščite v notranjih razdelilnikih, antenskih ojačevalnikih ter šele nato individualno zaščito pred nekaterimi izjemno pomembnimi napravami). S strokovno izvedeno in optimizirano zaščito bomo odpravili do 90% vseh groženj. Če pa uporabimo le prenapetostno zaščito ob porabniku (po možnosti kupljeno poleg kruha v neki oh in sploh ekstra akciji) brez predhodnih zaščit je pa to bolj kot ne blažev žegenj. Tisto, kar bo ta zaščita preprečila je itak vprašanje ali bi to sploh škodovalo varovani elektronski napravi.
Keyser Soze ::
@telexdell
Hvala bogu praksa kaže drugače. Belkinove prenapetostne zaščite, kupljene poleg kruha v neki oh in sploh ekstra akciji, dobro ščitijo občutljive naprave. V vseh letih odkar na večini finejših porabnikov pri nas ždijo tele zaščite je odneslo samo par adapterjev oz. naprav, ki niso bile priključene preko zaščite, ampak direktno na električno omrežje.
OM, F, G!
St235 ::
+1
Dosedaj so belkinove zaščite brez težav vse preprečile. Poleg tega imaš garancijo/zavarovanje tako, da zame kot laika je to dovolj in ne bom razbil pol hiše za neko fiktivno 90% varnost in porabil več denarja kot so vse naprave vredne.
Zakaj ne zaščitmo vsega je odlično vprašanje. Jaz ne zato, ker še nisem doživel, da bi indirektno nihanje uničilo hladilnik/mikrovalovno/štedilnik. Ravno tako te narpave niso vklopljene v telefonsko/kabelsko omrežje, ki sta po mojih izkušnjah dosti bolj nevarna.
- spremenil: St235 ()
telexdell ::
Keyser Soze je izjavil:
@telexdell
Za dokončno potrditev tvoje prakse ti manjka le kontrolni del. Npr. sosed, kateri nima teh zaščit. Koliko pa je njemu odpovedalo naprav v nekem opazovanem časovnem obdobju zaradi strele?
Da ne bo pomote. Sploh ne nasprotujem uporabi teh zaščit na vtičnicah, če vam dajejo občutek varnosti. Le čudežev ne pričakujte od njih pa za večjo varnost le izklopite stikalo ob grmenju.
PS- Drugače pa se strinjam z Lakotnikom, da je precej večja verjetnost poškodb preko telefonske instalacije. Tam je lokalna zaščita tudi smiselna in dokaj učinkovita napram le lokalni zaščiti na električni instalaciji.
Za namestitev večstopenjske prenapetostne zaščite pa na rabiš razbiti niti milimetra objekta, saj se vse zaščite namestijo v obstoječe električne omarice.
energetik ::
PS- Drugače pa se strinjam z Lakotnikom, da je precej večja verjetnost poškodb preko telefonske instalacije. Tam je lokalna zaščita tudi smiselna in dokaj učinkovita napram le lokalni zaščiti na električni instalaciji.Saj ima večina zaščit tudi ščitenje za telefonski kabel. Nekatere tudi za koaksialca.
St235 ::
telexdell:
Primerjavo z sosedi ti žal ne morem dat na El. omrežju, ker ne meni ne njim ni NIKOLI nič uničilo nihanje na elektriki pa ne izklapljam ničesar iz elektrike. Kar se tiče pa ostalih omrežji pa nam je objim šla TV ob istem času. Jaz sem od takrat imel prenapetostno in jo moral enkrat menjat. On je imel pa še dvakrat televizijo na servisu preden me je poslušal.
Keyser Soze ::
V bistvu je bil kontrolni del tisti del hiše, ki je bil brez zaščite. Če mi na isti veji odbije adapter brez zaščite (ker je bila gor prikljopljen nepomemben porabnik), zdržijo pa mi tako ruter, kot modem in switch, kateri so bili zaradi večje vrednosti prikljopljeni na zaščito, poleg home serverja, je že mal nakazano v smeri, da vsaj nekaj pa zmore ta zaščita.
Enako je en dober pokazatelj tudi to "srečno naključje", da če odleti kdaj kakšen gizmo, je to tisti, ki ni zaščiten. Uni, preko Belkinov, še noben ni odletel. Pa so ponavadi glih tej priklopljeni med slabim vremenom.
Vsem je jasno, da imajo eno toleranco te zaščite in da niso nadmočne. Direkt udar oz. večji sunek ti ne bo zdržala nobena zaščita. Manjše, katerih je neprimerno več, pa komot shendla. Mene so prepričale, v taki meri da jih niti ne kujem v zvezde oz. niti ne dajem v nič.
OM, F, G!
Pyr0Beast ::
Ne, v bistvu to ni kontrolni del. Nizkocenovni adapter verjetno ni neke hude kvalitete in bi možno crknil tudi za zaščito.
Meni brez zaščit ni še nič odbilo.
Ravno sedaj je usekala strela tako da so luči požmrknile. Vse še vedno dela, grem pa preventivno odklapljati.
Eno vprašanje: kaj narediti, da s temi odklapljanji ne uničiš vtičnic? Namreč, babica vsak večer potegne svoj TV, radio iz vtičnice. Zaradi tega smo morali že dvakrat zamenjati vtičnice in tudi kable.
Jaz imam naprave priklopljeno na prenapetostno zaščito (plus vmes je še en On-Lin UPS za računalnik in naprave / disk) in na kraj pameti mi ne bi pripšo, da bi naprave veš čas potegoval iz vtičnic. Namreč, čez čas se uničijo tako vtičnice kot sami kabli.
bond007 ::
Kaj pa če daš vmes razdelilec/podaljšek, ki ima stikalo za izklopit in babici razložite, da naj tisto stikalo pritisne, če že misli izklapljati zadeve?
Saj imam razdelilec s stikalom. Že večkrat smo ji razložili zadevo, da je čisto dovolj, če elektriko izklopi s pritiskom na svetleče rdeče stikalo. Ampak ni ne pomaga. Ona vedno vsako (!) napravo posamično povleče iz tega razdelilca. Lani je še celo ločeno povlekla kabel od razdelilca iz vtičnice ... si lahko predstavljate.
Starejšim ljudem je zelo težko dopovedat takšne stvari. Pokojni dedek je bil električar in je babici vedno govoril, da je naprave potrebno povleči iz vtičnice, sploh pa v poletnem času zaradi neviht. Babica pa seveda vztraja na tem.
- spremenil: opeter ()
St235 ::
Realno gledano je njen postopek bolj varen.
Konkretno kaj naredit je pa odgovr bore malo: Naj sklaplja samo razdelilec iz zida in bo škoda omejena na en razdelilec in eno vtičnico.
avokado ::
Včeraj mi je skuril telefon in tv. Vedno sem vse izklapljal iz vtičnic, včeraj pa me ni bilo doma in je uboje skuril. A tele prenapetostne zaščite pol sploh kej pomagajo al ne. Gledu sem tole:
http://www.mimovrste.com/artikel/215002...
revvs ::
Dobro je da se razelektri v zemlji. Prenapetsotni razdelilec ? To ni tako preprosto, ko strela udari v hišo, lahko tudi preskoči na bližnjo hišo. Preveri zdaj to kar pišejo:
Me prav zanima če ti povrnejo stroške.
Philips v primeru primeru poškodbe naprav nudi povrnitev stroškov do 150.000 evrov.
levaky ::
Jaz razmišljam, da bom, ko bom gradil svoje stanovanje, naredil 2 ločeni inštalaciji. Za dnevno, kurilnico in sobo z računalnikom(in morda še kakšno, kjer bodo priklopljene bolj občutljive zadeve) bom pred varovalkami dal še en online UPS in tako galvansko ločil vse naprave pred špicami iz omrežja. Odpade potreba po 1000 in enem "pri streli zavarovanem" podalšku. Je pa res, da tak UPS ni poceni, a morda vseeno ceneje, kot če mi skuri tv+pc+ekran+... V vsakem primeru pa zadevo zavaroval za primer udara strele.
A je to smiselno?
Matej
A je to smiselno?
Matej
avokado ::
A obstaja pol so teli razdelilci brezveze. A obstaja še kej druzga, sej ne vem sam zdej bom kupu nov tv in telefon in da mi ne bo spet vse skurl sam, da me enkrat ne bo doma.
revvs ::
Če ti udari v hišo ti razbije lahko okna, kuhinjske aparate npr. v kuhinji kjer je okno, preskoči, uniči streho kjer udari, pa še sosed lahko ima škodo. Kaj bo ti pri tem razdelilec in druge novomoderne router rešitve pomagale ?
int47 ::
bom pred varovalkami dal še en online UPS in tako galvansko ločil vse naprave pred špicami iz omrežja.Matej
Z UPS-om ne dosežeš galvanske ločitve. Za to se uporablja ločilni transformator.
Starejši UPS-i so res vsebovali izhodni (50Hz) transformator. Ločilni transformator je bil in je še vedno opcija.
levaky ::
Nimam v mislih tistih "poceni" UPSov, ki imajo notri samo rele za preklop med baterijo in omrežjem, ampak tiste z dvojno pretvorbo: AC-DC in potem nazaj DC-AC.
lp, Matej
lp, Matej
šernk ::
ma kje vi živite da vam preko elektrike uničuje naprave? v 30ih letih kar naša hiša stoji, prenapetost niti 1x ni prišla še preko elektrike.
1x direkten udar v anteno...adijo 2 TVja, skurjen zid na enem delu, adijo priključen telefon, to je to.
potem pa lani še prek telefona: uničilo telefon in TV komunikator, modeme menjajo siolovci pa praktično vsaj 1x letno.
revvs ::
Strele streljajo ljudi ki imajo hiše na višji točki kot tisti na nižji in običajno strela ne udari v hišo direktno ko nekaj pregori, ker če udari direktno potem je tako kot so danes prikazovali pri poročilih ali pa kot: http://www.pgd-loka.si/index.php?id=62,...
Jaz sem že tudi videl v moji okolici podobne zgodbe in stvari proti streli niso pomagale. Niti velika podjetja ne zapravljajo za neke stvari proti streli kaj dosti denarja, ker ne pomagajo, ampak imajo strelovod in ločeno centralno sobo.
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 12353 (1155) | floyd1 |
| » | slabo vreme, Grmenje , strele... ugasnit vse?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4713 (2732) | floyd1 |
| » | Strela skurila mi vse napraveOddelek: Zvok in slika | 13735 (11077) | RC37 |
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 5835 (5146) | shintaro |
| » | Zaščita pred strelo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10153 (8555) | AngelOfDeath |
