Napetostni sledilnik
rezator ::
Pozdravljeni potrebujem pomoč.
Pri naslednji nalogi se mi je zataknilo. Prosim, če mi lahko kdo pomaga. Vem da je to napetostni sledilnik v obeh primerih in da je prenosna funkcija U2=U1, za levo vezje.
Some people feel the rain. Others just get wet.
Pyr0Beast ::
Tudi v drugem vezju bi moral biti efekt enak, to je na '-' delu komparatorja enaka napetost kot na +.
Izhod bi bil le ojačan. V obeh primerih pa bi zadeva znala zaoscilirati.
Če zna komparator iti v negativno napetost na izhodu bo prvi šel, drugi pa ne in se bo ustavil pri 0V.
rezator ::
Drugi (desni) bo deloval tudi tako U1=U2, če te prav razumem? Vendar samo za pozitivne napetosti U1? Samo potem se pri neki napetosti U2 neha povečevati, čeprav se U1 lahko še povečuje naprej. Imam prav?
  • spremenil: rezator ()
Pyr0Beast ::
Kaj pa vem. Desni bo lahko višal samo do napetosti s katero napaja tranzistor, ali pa če ne zanemarjaš baznega toka, do polne napetosti komparatorja -0.7V za padec na tranzistorju.
rezator ::
Ja U2 bo lahko največ napetost zgornjega nasičenja. Ne razumem to z napetostjo 0,7V. A od U2 odštejem 0,7V oz. kaj si hotel povedati z tem.
Drugače pa hvala ti res.
Pyr0Beast ::
Ja. Tam 0.7V je padca baza-emittor
V bistvu je to celo operacijc in ne komparator, saj ima notranje pull-up upore.
rezator ::
Vem da ni komparator napetosti to. Opreacijski ojač, ki ga vežeš kot sledilnik napetosti. Kaj pa če upoštevamo še upore kot je narisano?
Pyr0Beast ::
Kaj pa vem. Povprečen operacijc lahko flikne ven le kakih 30mA kar je pri 5OHm bremenu max. napetost manj kot volt na izhodu tudi pri polno odprtem izhodu. S tranzistorjem bo zadeva šla ustrezno dlje. S 100x ojačanjem do kake 3A, ~15V
rezator ::
Tega pa ne razumem. A bi mi lahko narisal graf U2 v odvisnosti od U1, če imaš čas, za primera z upoštevanjem upora.
Pyr0Beast ::
Izhod operacijca ni vsemogočen zato ne more dajati ven strašanskih tokov. Ima interni tokovni generator in s tem omejen tok na izhodu.
Če izhod ojačaš s tranzistorjem lahko posledično nanj (na upor) pelješ večjo moč.
To sta idealizirana ojačevalnika, tako da ni treba čarat s tem, kaj realen ojačevalnik zmore.
Opamp v levi vezavi bo sledil vhodni napetosti. Pri desnem vezju imaš še tranzistor na izhodu, ki ti bo izhodno napetost omejil med 0 in Uc. Lahko se še afnaš in rečeš, da gre od 0 do Uc - Ucesat uporabljenega tranzistorja, ampak po mojem mnenju je brez veze komplicirat, če naloga nima podane niti napajalne napetosti ojačevalnika. Breme pri tehle opampih je nepomembno - tako da lahko rečeš, da je izhodna napetost neodvisna od bremena. Če bi imel podano še, koliko toka zmoreta opamp in tranzistor, potem bi bilo smiselno dodajat, da je izhodna napetost omejena z maksimalnim izhodnim tokom. Ampak, še enkrat, ne vemo ne napajalne napetosti ojačevalnika, ne izhodne zmogljivosti, torej je brez veze komplicirat. Za prenosno funkcijo nariši za levo vezje XY graf, na obeh oseh dej napetost od -5V do 5V, na levem grafu je prenosna funkcija premica pod kotom 45° od točke (-5, -5) do točke (5, 5), pri desnem grafu je od -5 do 0 enaka 0, od 0 do 5 pa enaka levemu grafu. Torej potegni dve premici, prva od (-5, 0) do (0,0), druga od (0,0) do (5,5).
rezator ::
Hvala vama :)
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412090 (409) Red_Mamba
detektor laži
204186 (3463) rezator
popravilo usmernika
212989 (2156) bmandl
3 naloge - prosim za pomoč
61777 (1657) BluPhenix
Ali obstaja element...
152407 (2145) slawc
