Poceni stabiliziran napajalnik?
jest10 ::
Kje v Slo bi se dalo čim ceneje dobiti stabilizirane napajalnike/stikalne napajalnike 230V/12V zmogljivosti med 1 in 3A?
Potrebujem za LED razsvetljavo.
b ::
Mene pa zanima kaj močnejšega, 12V/~100A in več.
  • spremenilo: b ()
energetik ::
jest10 je izjavil:
nabavi najcenejšega LC napajalca, pa imaš. Ali pa iz kakšne stare kište vzemi napajalc.
jest10 ::
Samo pri teh se je potrebno hecati z obremenjevanjem 5V linije, ker se drugače 12V seseda. Pa tudi niso nič kaj diskretnih mer;((
energetik ::
Pri 3A obremenitve bo že držal tistih 12V, brez posegov na 5V.
Diskretne mere pa res niso. :)
Lahko ga pa skriješ nekam v omaro in samo kabel ven pripelješ.
beeone ::
Napajalniki iz računalnika so kar luštna stvar, pa tudi ni potrebno pri vseh obremeniti 5v linije, so pa res veliki in tudi ne-tihi (ventilator). Jaz sem si za 2x po 3m traka najmočnejših ledic nabavil napajalnik za lcd ali nekaj takega. Daje ven 12v pa do max 5a, super stvarca za tako zadevo, ker je enaka velikost in konstrukcija kot napajlniki za prenosnika in sem ga zato lahko enostavno skril. Na ZS maš mojo ponudbo, ker mi je en še ostal in ga ne rabim.
ToniT ::
Zakaj pa rabiš za LED razsvetljavo stabiliziran napajalnik?
Brane2 ::
PCjev napajalnik se da z malo truda predelat da je 12V only. Pač potrgaš odvečen šrot ven pa poskrbiš da povratna vezava trza samo na 12V linijo.
Sem jih že predelal ene par in delajo super.
jest10 ::
ToniT je izjavil:
Nestabiliziranim preveč niha napetost pri obremenitvi, poleg tega imajo preslabo glajenje napetosti, kar se opazi v mežikanju LEDic. Teh 100Hz se pri LEDicah preveč očitno opazi;((
Brane2 ::
Kako pa imaš povezane LEDice ?
Glede na njihovo karakteristiko, a ne bi bil boljši napajalnik z regulacijo toka ?
jest10 ::
Gre se za LED trakove.
Brane2 ::
Kako so LEDice vezane v njih - v serijo, paralelno ali nek miks obojega ?
jest10 ::
Po 3 v serijo z 150ohm uporom.
Brane2 ::
Upori so že v traku ali si jih ti dodal naknadno ?
jest10 ::
So že v traku.
Gre se za ta trak
No s tem v bistvu nimam težav, ker nima visoke porabe in že imam dovolj močne napajalnike. Bom pa nabavil še trak s 14,4W/m in za tega pa moram dobiti spodobno napajanje;)
LED lučke (strani: 1 2 )
8627018 (9689) bsslo
Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )
6727584 (8612) Machete
Led lučke + adapter
366810 (5059) mirator
osnove o motorčku, napajanje le tega
102466 (2200) int47
pretvornik iz 230 w na 14V 20A
151925 (1796) Siddh
