Forum » Strojna oprema » 580W napajalnik dovolj?
krispe ::
Pozdravljeni,
Jutri dobim grafično kartico Radeon HD 4850x2 1GB.
Trenutne komponente v računalniku pa so:
- Asus M4A78 PRO matična
- AMD Athlon II X4 640, 3.00Ghz CPU
- 4GB DDR2 800Mhz rama
- Radeonka 4770 512MB GDDR5
- WD 640GB Green trdi disk
- navaden CD/DVD rom
- napajalnik pa je 580W firme Gentle
(to je bratov PC)
Na netu sem pogledal koliko W napajalnik bi potreboval (eXtreme power consumption calculator) in je prišlo na 430W. Na eni strani pa sem prebral, da HD 4850x2 potrebuje 650W napajalnik.
Kaj pa vi mislite?
Bi bil tale napajalnik dovolj?
(to je bratov PC)
Kaj pa vi mislite?
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
- spremenil: krispe ()
Mislim da je napajalnik od Gentleja crap. En kvaliteten 550Watten napajalnik bo dovolj
- spremenil: mtosev ()
energetik ::
Napiši, koliko toka spravi ven tvoj Gentle na 12V.
Imam praktično identičen sistem kot si zapisal, le da imam navadno HD4850 in PhenomaII X2. Normalno laufa na LC6550 550W s:
+12V1 16A
+12V2 18A
Jaz bi ti svetoval, da najprej probaj, če je stabilno je OK, drugače enostavno zamenjaj PSU.
+12V1 16A
+12V2 18A
- spremenilo: energetik ()
mr1two ::
Priklopi vse skupaj. Če zalaufa sistem potem si približno na konju.
Potem pa poženi furmark. Ta ti bo res dodobra obremenil grafično in poskral vso možno električno energijo, ki jo lahko grafična požre. Če bo po cca. petih minutah stvar še vedno laufala bp, potem bo napajalnik dovolj, sicer pa ne.
Če je napajalnik star recmo več kot 2 leti(ali več kot 3) je že tu vprašanje kako bo šlo(starejši napajalniki, če se dosti uporabljajo(recmo 24/7), nimajo več sposobnosti dovajat stabilnih linij pod obremenitvijo)
Ak te bo napajalnik pustil na cedilu, priporočam nakup tegale: Corsair 600
To je boljši napajalnik za nekoga ki vsake tolko časa upgrejda sistem. Ima dosti močne linije, izkoristek je kr vredu, pa cena ni pretirana. Sam imam 430W in sem zaenkrat zadovoljen.
Še informacije o linijah:
Voltage.............+3.3V....+5V.....|.+12V.....-12V....+5Vsb
Max. Current.........25A.....25A.....|.40A......0.8A.....3A
Max Combined Wattage.....150W........|.480W......9.6W....15W
mr1two ::
Uh, pozabil sem še to:
Za približni monitoring napetosti na linijah lahko porabiš programček HW Monitor ali kaj v tem stilu(dotični je precej minimalističen, pa še min max vrednosti shranjuje). Približni pravim zato, ker senzorji na matičnih niso čisto natančni.
Primer slabega napajalnika: ko ti pod obremenitvijo napetost z 12.05V pade na 11.70V ali še manj. Manjša kot je ta razlika, boljše je.
Konkreten primer: Phenom 9850@3GHz(precej štroma popapca), 5850, 2 diska, par ventilatorjev...na antecu 500W. Idle: 12V linija= 12.10V, polna obremenitev 12V=11.97V (čas merjenja: 2 dni). Zaključek: napajalnik se sicer mal pomatra, ker bi blo vseeno pametneje met močnejšega, ampak spelje to konfiguracijo čez brez krčev.
minimus ::
A se pri nas prodajajo Seasonici?
To nevem, se mi pa zdi da Corsair uporablja njihovo tehnologijo vsaj verzije katere imajo oznako AX nekoč sem nekaj bral tukaj: http://www.hardocp.com/
KTr1sk ::
Zanimiva tema, zato sem tudi sam testiral svoj računalnik in "HW Monitor" ni pokazal pravilno,pratako tudi "Everest" je kazaln narobe, pravilno je kazal "uradni" program od matične plošče "AsrockOC" in tudi v Biosu je pokazalo isto 11.986 V in ko zaženem FurMark mi pade na 11.300
imam pa ta napajalnik
Torej iz 11.986==>11.300 ni ok in lahko računalnik "frizne"? No če ne bi probal ne bi vedel da je "preslab" napajalnik,
mr1two ::
@KTr1sk
Mja, ali ti senzorji na matični rahlo omotični(kar ni odvisno od programa, program ti samo javlja kar mu je senzor povedal) ali pa je res švoh napajalc. Sicer pa, če nimaš problemov z delovanjem, če ni nobenih čudnih zvokov iz napajalnika, čisto možno da je vse vredu.
Najbolj pravo vrednost dobiš, če boš stvar pomeril z umerjenim voltmetrom(kje točno je pa od matične odvisno, je pa na netu verjetno podatek o tem, kje vzeti meritev). Je pa zadeva čez prst malček sumljiva.
KTr1sk ::
Z Voltmetrom se še nisem ubadal, sem še probal z "OCCT" programom in tam je kao vredu, je zelo malo nihanja in pod 11.99 ne pade, v IDLE pa je 12.07
Torej čudne zvoke lahko spušča napajalnik in se tud mogoče lahko greje? Ker ni nič vroče..
mr1two ::
Če je pri zadnjih izdihljajih se ponavadi sliši nekakšno cvrčanje, lahko tudi kombinacija s kakimi visokimi frekvencami in podobno
(že 2 LCja sta tako stokala in ne dolgo zatem izdihnila).
Bolj je to, da iščeš vzrok napake, ko se le ta začne pojavljati(takrat lahko postaneš pozoren na kakšne čudne vrednosti v vezi z napetostmi in nihanji pri napajalniku). Če vse deluje ni treba razmišljat o menjavi napajalnika. Ponavadi se ga menja, ko crkne ali pa ko postane prešibek za sistem(tipično ob nadgradnji).
Je pa preventivno dobro tu pa tam kakšno oko vreč na te zadeve. Just to be on safe side
Pyr0Beast ::
Meh. Tale softwer ni sploh zanesljiv. Rezultati se razlikujejo od plate do plate.
Če hočeš narediti kakšno resno meritev rabiš multimeter (vsaj)
energetik ::
In to kar dober multimeter, da zaznaš tiste desetinke volta pri obremenitvi. No, mogoče za deltaU zmerit je vsak kolikor toliko OK. Vse kar rabiš je pa odprta stranica, in kakšen frej Molex konektor, pa maš +12V in +5V na voljo za merit.
Pyr0Beast ::
Njhah. Padec na CPU-ju se lepo vidi, tam se včasih stegne za dobrih 5% pod polno obremenitvijo (če meriš direktno na CPU-ju)
5V linija je itak skoraj zacementirana, 12V pa lahko malce plava, nič hudega.
3.3V je pravtako zacementirana.
ameba ::
Drgač sm tole prebrav
i was diggin this PSU but you say 650w and 450w real power that sucks...
pajo50 10 months ago
@pajo50 No 450W... Its a 650W peak and 550W real! If you go to the 80Plus site it is certificated as a 600W 80Plus Bronze! And they stress it to 600W without problem. In performance i think islike the 550WX by corsair, but is way more efficent! If you see the test of the corsair they stress it with 550W, not 600W... So for 50-55€ it's really a nice choice, remember the Corsair cost like 75-80€!
ruk1990 10 months ago
krispe ::
Pozdravljeni!
Včeraj sem dobil HD 4850x2 in sem jo prvo testiral na 650W napajalniku firme LC (učinkovitost je okrog 90%) in se je napajalnik kar precej segrel, veliko bolj kot z HD 6850. Tak da sem se odločil, da raje nebom tvegal in po možnosti skuril bratov napajalnik
Problem se je pa pojavil danes, a ne z napajalnikom.
Flashal sem BIOS grafične, da bi utišal glasen ventilator (tako je pisalo na netu), a sem s flashanjem onesposobil eno jedro (v CCC-ju piše da je CrossFireX enablan, ampak deluje samo eno jedro
Ima kdo kakšen predlog kaj naj naredim?
69charger ::
Poflashaj oba jedra ;)
krispe ::
Kako se pa to naredi?
Drugače sem z ATI WINFLASH programom flashal.
69charger ::
Ah tisti Winflash je bol en qrc. Poflashaj iz DOSa,prikazal ti bo da imaš dve grafične kartice(dva jedra),oba poflashaj.
krispe ::
Sem flashal z ATIFlashom v DOSU in ravno zdaj laufam 3dmark06 test, da vidim, če sta aktivni obe jedri.
Sem pa prebral na enem forumu, da sta dva biosa: Master in Slave, master je za prvo jedro, slave za drugo.
Jaz pa sem flashal obe jedri z enim biosom... upam da ni kaj narobe, ali?
69charger ::
Nazadnje ko sem jaz bral moraš samo oba jedra poflashat z željenim BIOSom in to je to.
krispe ::
krispe ::
Pozdravljeni!
Bratu sem nabavil oz. zamenjal laptop za PC.
PC ima sledeče komponente:
Intel C2D E8400, 3.0GHz
4GB Kingston 800Mhz rama
AMD Radeon HD 4770
WD 640GB zelen
LC Power 5550 (550W) Link
Plata pride ju3: DFI Lanparty DK X48-T2RS (podpira CF 2x x16)
Doma imam še eno HD4770 in bi jo rad dal v bratov PC. Z Extrem calculatorjem sem si zračunal, da sistem potrebuje vsaj 434W napajalnik (nisem pozabil označiti Crossfire!)
Kaj mislite vi, bo tale 550W dovolj?
LP, Kristjan
AMD Radeon HD 4770
WD 640GB zelen
LP, Kristjan
Sssaga ::
Bi skoraj lahko gonil...
Sam sem dolgo nazaj na LC 550 W gonil i7 @ 3.5 Ghz 8 niti , 4x1 GB rama in 9800 GT SLI
En teden in grafa ter napajalc sta šla u franže. No, zato pa imamo garancijo
krispe ::
Hvala za odgovor Sssaga.
Sicer pa dve 4770 porabita bistveno manj kot dve 9800GT, tudi i7 920 je precej požrešnejši, tak da po vsej verjetnosti bo laufalo.
V prihodnosti ko bom navijal pa bom itak nabavil kakšnega kvalitetnega Corsaira.
Bom poročal kako se bo vedel sistem in koliko pik dobi v testih itd.
KTr1sk ::
ssd 64gb
ssd 128gb
hitachi 1tb
samsung 1tb
wd blue 500gb
pa še en star 128gb disk za winXP
pciex sataIII kartica
pci zvočna kartica
na intel quad extreme qx9650
4gb ddr3 1333mhz
460gtx geforce
dela na 500W xsilence
ssd 128gb
hitachi 1tb
samsung 1tb
wd blue 500gb
pci zvočna kartica
4gb ddr3 1333mhz
460gtx geforce
- spremenil: KTr1sk ()
Zanimivi ste tisti kateri imate $$$$ za vse drugo, za normalen napajalnik pa zmanjka $$$$.
KTr1sk ::
no kolegu se je sesuval pc oz resetiral včasih brez razloga in potem je samo zamenjal napajalnik in ni bilo več resetiranja, no pri meni pa morem potrkat...še ni problemov in velikokrat je po več dni prižgan pc, če bodo težave pa seveda takoj menjam napajalnik
Bananovec ::
Nazadnje so nekaj spreminjali, ko so prenavljali svoje linije. Če imam seveda točne podatke .... Moram poiskati tisti post, kjer sem to prebral.
Regards, Apple
Regards, Apple
jest10 ::
Brias ::
En teden in grafa ter napajalc sta šla u franže. No, zato pa imamo garancijo![]()
Tocno zarad takih pacientov bi uvedu plombiranje masine in garancija za komponente v TRGOVINI, ko prides ven je ni vec,,,
Pa kje mas srce dat underfeedan napajanik not in bit pol tok samopomemben da gres garancijo zahtevat...
Zato ker ti ne morejo dokazat? Saj ti veliko reci ne bi morali dokazat, pa jih bos sel delat?
frudi ::
Mah, ljudje vidijo 550W na LC-ju, pa mislijo, da je dejansko sposoben toliko dati od sebe. No, sej je, ampak 200W od tega na 'neuporabnih' 3.3V in 5V. Če bi gledal zmogljivost 12V linije, bi si ta LC jajca zaslužila oznako 400W.
Pyr0Beast ::
550W LC je pod 300W trajne.
mihec87 ::
Ne zalaga vseh mama, kot tebe
Kaj ma to sedaj veze da človek nabavi super opremo pri napajalniku pa škrtari...če moraš za ta denar garati potem ne boš šel igrat loterije z slabim napajalnikom ter čakal gdaj bo odšel in sabo odnesel še kaj..
To je isto kot bi kupu nekega hudega mercedeza pa gor dal neke sfukane gume,zraven pa govoru ne zalaga vseh mama....
- spremenil: mihec87 ()
Sssaga ::
Brias@
Ti veš kaj jaz delam? Sam vse potestiram in se prepričam
Vsaj vem česa je LC sposoben... Aja, pa 9800GT sem imel seveda tudi naviti in testiral u 3D markih
Jebat ga, LC je šel... Zato mam Corsaira zdej k je neto 2x boljši.
krispe ::
Zaenkrat še vse dela.
V HW Monitor sem pogledal stanje voltaže. Na +12 mi je med 3DMarkom06 prišlo do 11.52V
Predvidevam da PSU malo "švica"
Get a normal PSU. Za 60eur dobiš že odličen napajalc.
Riff ::
men je LC 420W delal bp potem sem ga pa skuril zarad matične je poganjal 4 diske pa dwd enoto pa še gefroce 8800gts, sedaj ima pa LC 550W pa sm tud brez pripomb
jest10 ::
Do sedaj sem imel same LCje. Nobenih težav, crkovanja, nestabilnih napetosti itd. Sistema v podpisu recimo poganjata "550" in "420"W LCjčka.
Za 99% uporabnikov je LC čez glavo dovolj, ker njihovi sistemi nimajo nikoli in nikdar dovolj visoke porabe, da bi povprečni LC zašvical. Tisite par ljudi, ki navijajo na 4+GHz, ter imajo top end grafiko, po možnosti še v cf ali sli, se bodo pa že pobrigali za nakup dovolj zmogljivega napajalnika.
mihec87 ::
Jasno samo treba je imeti dost močan napajalnik ter ne glih noname..Ne pa v veliko temah sistem za 1keur če se le da pa vzeti najcenejši možen napajalnik...Pa priklopit pa gledat gdaj bo neki crknalo..
Tudi pri nas je en lc v bajti če se ne motim cca500w(točne oznake ne vem) pa poganja ok res da x3athlona+plato z inegrirano grafiko,disk,optično enoto.
solatko ::
Pri nas večinoma na dvojedrne in več sisteme dajemo tale dva LC-ja, ki sta se izkazala p/p, kar se tiče vzdržljivosti in stabilnosti. Pri 500W-nih Corsairih so bile po nekaj mesecih zelo nestabilne linije in smo jih reklamacijsko menjali.
Delo krepa človeka
Brias ::
jaz sem tam nekje 2001 kupil napajalnik Enermax EG365AX 350W ATX za ene 17k sit ( 70 eur ), imel sem ga v starem 24/7 turned on kompu do 2011, a so bile linije se vedno maximalno stabilne...
vseeno se mi je dozdevalo da je premalo vataze za to kar sem spravil skupaj z novo kisto...
po tem ko sem ga prodal za 20 eur, vidim na slo techu da ma model na njemu 4 diske, bolj pozresno grafo od moje, quad proc in se OC vse skupi :)
damn, nisem nit upal probat ce mi bo delal :) kupil sem - rabljenga libertyja 500 za 40 eur :)
krispe ::
Tale napajalnik bi pa verjetno bil dovolj za 2x HD4770 in E8400@4.0Ghz?
boljši nakup http://www.mimovrste.com/artikel/240003...
krispe ::
O pa res. Hvala mtosev!
| » | Kateri napajalnik kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10970 (9004) | KTr1sk |
| » | problem...PSU?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5772 (5246) | deadbeef |
| » | Recenzija poceni napajalnika kaže vse pomanjkljivosti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Matične plošče | 54707 (49815) | amigo_no1 |
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 6568 (5677) | dzinks63 |
| » | Nakup grafične kartice(lahko tudi rabljene)Oddelek: Kaj kupiti | 3628 (3501) | pulstar |
