Forum » Loža » Elektrotermični ventil?
guest #44 ::
Imam elektrotermični ventil za vodo...to je ventil, kjer elektrika segreva element, ki se krči ali razteza in posledično odpira ali zapira ventil, zelo preprosta zadeva...sestavljata ga raztezni element, en upor in en grelni element.
Zanima me kaka napetost rabi za poganjat, podatki so sledeči:
24 VAC
2.5W - 200 mA
Wait, a rabim torej 24 voltov izmenične napetosti...wut? Kaj nebi vseen delalo če bi to priklopu gor na 12 V enosmernega toka. 2.5W, 200 mA prenese praktično vsak crappy transformator...čemu 24 V torej?
tnx
24 VAC
2.5W - 200 mA
tnx
Pyr0Beast ::
Priklopi na 12V enosmerne, kake bistvene razlike nebi smelo biti (če je notri res samo grelni element) Mogoče se ne bo odpiral pravilno.
24V je 'standard' za nizkonapetostno stikalno tehniko po omarah AFAIK
guest #44 ::
Ravno gledam. En keramični upornik pred razteznim elementom in eden na njem...to je to.
- spremenilo: guest #44 ()
Pyr0Beast ::
Ima mogoče še kontakt ? Da je eden delovni, drugi pa zagonski upor?
guest #44 ::
Sorry, nebi vedu kaj je to. Ampak tačas sem ga za štos priklopu na 12V transformator in zgleda da dela čist kul, odpru se je do konca....tk da, vrjetno res ni panike če ga dam na 12V mogoče se transformator kej bolj jebe...boo.
Pyr0Beast ::
no, odpiranje pod tlakom namreč zna biti problematično.
zadeva ima lahko 2 upora, da ne kuri štroma po nepotrebnem. Ko se zažene lavfata oba, ko se pa segreje in ventil odpre/zapre pa samo eden.
Pyr0Beast ::
Hecno mi zgleda vse skupaj :)
Verjetno nima neke napredne logike in ga matra samo da se greje.
guest #44 ::
Tko je. To so ventili za radiatorje, kjer lahko termostat uravnava temperaturo individualno po prostorih.
Zanima me edino, če treba tak ventil ciklično izklapljat in vklapljat, da se ne segreje preveč. Namreč enkrat ko se raztezne do konca nima več kam it, upori pa grejejo še naprej...sicer se vrjetno doseže neko ravnovesje, nevem če je pač pametno ga npr pustit 2 uri vpaljenega. Ampak moćno dvomi, da je to taka visoka tehnologija kjer bi rablo konstantno uravnavanje. Pomojem je dezajniran, da lahko zdrži cel dan vklopljen če je potrebno.
Pyr0Beast ::
Poglej kakšno ceno ima ? :)
Na 12V res ne bo neki hudega.
Segreje se kokr pač se, potem se pa temperatura ustali in to je to.
| » | Projekt: "Šankomat" in fog mašinaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4930 (3931) | SaXsIm |
| » | NMT Egreat EG-M31C: stabilno, tiho in hladnoOddelek: Zvok in slika | 4639 (2874) | Bellzmet |
| » | Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7808 (5968) | boset |
| » | Črna škatla - iz 230V na 5VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3557 (2692) | galex |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4387 (3728) | korenje_ver2 |
