Črna škatla - iz 230V na 5V
zcetrt ::
Lep pozdrav.
Znano mi je vezje, v katerem le s pomočjo dveh diod, zener diode, kondenzatorjema in uporom dobiš 5V direktno iz omrežne sinusne napetosti za napajanje nepožrešnih napravic.
Zanima pa me, ali obstaja (bržkone da) element, ki deluje na tem principu in je pač samostojen in torej enostavnejši za namestitev na PCB in kako se imenuje.
Hvala za odgovore.
4.
dëych ::
transformator, napetostni regulator LM7805, kondenzatorja, mostič. Zadevo lahk obremeniš do nekje max 1A. S tem da na regulator pritrdiš eno hladilno rebro.
datasheet
stromar ::
direktno iz 230V sicer lahko dobiš 5V, a je tak napajalnik zelo nevaren in tokovno omejen na nekaj 10mA. Naprava za katero bi uporabil tak napajalnik ne bi smela imeti nobenih konektorjev, morala bi biti zaprta v plastično ohišje, paziti je treba tudi na potenciometre, tipke, stikala ipd, da kovinski deli ne pridejo v stik z uporabnikom
  • spremenil: stromar ()
zcetrt ::
Brez transformatorja. Takole, kot je izvedeno tukaj, le da v eni škatli (en element). Napajalno vezje imam sestavljeno na testni plošči, za varnost pa bo poskrbljeno.
4.
zcetrt ::
Kar se uporabe tiče... Deluje brez problema s PIC16f628 in lcd 2x16 ter kontrolno ledico (3k3 predupor). Tako napajanje pa si želim zaradi preprostosti, cenenosti in pa predvsem zaradi tega, ker detektiram zero-crossing omrežne napetosti (direktno preko 10M upora).
Želim pa še izdelati timer, ki bi bil tako majhen, da bi šel v dozo električne napeljave. Torej veliki transformatorčki odpadejo. Kje pa se sicer dobi recimo 50mA transformatorje za prispajkanje na PCB?
4.
Azrael ::
Majhni transformatorji moči 1 do 2.5W obstajajo, vendar so večji, kot kondenzator, ki ga nadomestijo.
Da bi samo vezje obstajalo, kot nek element, še nisem zasledil, problem je kondenzator, ki je velik po svojih merah.
Tudi v senzorjih gibanja je celoten usmernik takega tipa izveden z diskretnimi elementi, čeprav na Taiwanu radi vse zmečejo v namenske chipe.
Nekoč je bil Slo-tech.
galex ::
rabim načrt iz 230V na 5V brez uporabe trfata
zcetrt ::
Do kakšne moči? Pa saj imaš tukaj v tem threadu povezavo...
4.
galex ::
majhne moči
Aljaz1980 ::
http://www.shrani.si/f/1F/G7/2UKujxRl/t...
evo gradivo, velja prebrati opozorila, za kakršnekoli posledice pri gradnji vezja iz gradiva ne odgovarjam>:D
zcetrt ::
Super link!
4.
galex ::
je skoraj podobno temu http://www.ivica-novakovic.from.hr/Ligh...
hvala za pomoč
napačni trafo?
384400 (3741) korenje_ver2
regulator napetosti
235322 (5098) a13misko
Termoregulator
105480 (5480) Azrael
12 in 5v v avtomobilu
102156 (1841) Azrael
Izdelava USB pover adapterja za iPod
365223 (4068) Sc0ut
