Forum » Strojna oprema » Prenos string iz C# v JavaScript
drVrh ::
Lep pozdrav,
imam sledeč problem, iz Form.cs, datoteke bi rad poslal string v pluginhost.html v katerem je vgnezdena Javascript, ki z If stavkom preverja kaj je priletelo?
Prvo sem poskusil z int. Pri string je enak problem! Ne izvede Funkcije v java!
Naredil sem kot kaže spodnja koda:
Form.cs
Pluginhost.html
Torej ko prileti enka v funkcijo kml, se mora tam izvesti if nato pa inicializacija href_x, nato pa klic funkcije v Javascriptu fetch_z(href_x).
A je definiram na začetku Javascript programa z
V čem je problem? Na primer imam v Form.cs narejeno da mi čekira checkbox pa ko je čekiran se izvede koda pod klicano funkcijo, glede povezave CS - HTML (JavaScript) je urejeno.
Tu spodaj pa je pluginhost.html v katerem je javascript.
Form.cs
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
int a = 1;
webBrowser1.Navigate("javascript:kml(a)");
}Pluginhost.html
function kml(a) {
if(a == 1) {
var href_x = 'http://localhost/pl_poti/Bricnik-Muta/Bricnik-Muta.kml';
fetch_z(href_x);
}Torej ko prileti enka v funkcijo kml, se mora tam izvesti if nato pa inicializacija href_x, nato pa klic funkcije v Javascriptu fetch_z(href_x).
var a;
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<head>
<title>Google Earth Plug-in</title>
<!-- NOTE: replace the key below with your own key -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=ABQIAAAAwbkbZLyhsmTCWXbTcjbgbRSzHs7K5SvaUdm8ua-Xxy_-2dYwMxQMhnagaawTo7L1FE1-amhuQxIlXw"></script>
<script type="text/javascript">
google.load('earth', '1');
var ge = null;
var a;
//String a;
function init() {
google.earth.createInstance('map3d', initCallback, failureCallback);
function stKml() {
var href_z = 'http://localhost/Grega/cameraKML.kml';
fetch_z(href_z);
function kml(a) {
if(a == 1) {
fetch_z(href_x);
function kml2() {
var href1 = 'http://localhost/KompletKML/Lese_Holmec.kml';
fetch_z(href1);
function kmlx() {
fetch_z(href_x);
function fetch_z(link) {
google.earth.fetchKml(ge, link, function (kmlObject) {
if (kmlObject)
ge.getFeatures().appendChild(kmlObject);
if (kmlObject.getAbstractView() !== null)
ge.getView().setAbstractView(kmlObject.getAbstractView());
function initCallback(pluginInstance) {
ge = pluginInstance;
ge.getWindow().setVisibility(true);
function failureCallback(error) {
window.external.JSInitErrorCallback_(error);
function JSCreatePlacemarkAtCameraCenter(name) {
var lookAt = ge.getView().copyAsLookAt(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND);
var point = ge.createPoint('');
point.setLatitude(lookAt.getLatitude());
point.setLongitude(lookAt.getLongitude());
var placemark = ge.createPlacemark('');
placemark.setName(name);
placemark.setDescription('Odbor za planinske poti Koroške');
placemark.setGeometry(point);
ge.getFeatures().appendChild(placemark);
function NaviShow() {
ge.getNavigationControl().setVisibility(ge.VISIBILITY_SHOW);
function NaviHide() {
ge.getNavigationControl().setVisibility(ge.VISIBILITY_HIDE);
function StatusShow() {
ge.getOptions().setStatusBarVisibility(true);
function StatusHide() {
ge.getOptions().setStatusBarVisibility(false);
function RoadL_Show() {
ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_ROADS, true);
function RoadL_Hide() {
ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_ROADS, false);
function BordersL_Show() {
ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_BORDERS, true);
function BordersL_Hide() {
ge.getLayerRoot().enableLayerById(ge.LAYER_BORDERS, false);
</script>
<style type="text/css">
html, body {
margin: 0;
width: 100%;
height: 100%;
</style>
</head>
<body onload="init()">
<div id="map3d" style="width: 100%; height: 100%;"></div>
</body>
</html> - spremenil: drVrh ()
drVrh ::
Pač problem je bil v delu Form.cs, kjer so mi prijatelji svetovali za naslednji del kode:
webBrowser1.Navigate("javascript:kml('"+a.ToString()+"');");
| » | Slo-Tech userscriptsOddelek: Izdelava spletišč | 7115 (451) | deepsick |
| » | Javascript - izračun razlike v datumihOddelek: Programiranje | 2475 (2330) | kogledom |
| » | JavaScriptOddelek: Izdelava spletišč | 1785 (1630) | Gandalfar |
| » | Redirect strani?Oddelek: Izdelava spletišč | 1797 (1586) | Road Runner |
| » | Kako se tole naredi?Oddelek: Izdelava spletišč | 1890 (1590) | njok |
