Vprasanje glede Visual Studio 2010 Ultimate - vec projektov v solution-u
KernelPanic ::
Spostovani!
Imam se eno vprasanje: Recimo, da imam v VS2010 Ultimate dva projekta:
1) Projekt A, katerega rezultat je .dll knjiznica, ki pa ze uporablja doloceno kupljeno .dll knjiznico
2) Projekt B, ki je GUI aplikacija, katere namen je preko .dll knjiznic iz projekta A komunicirati z doloceno napravo in brati status naprave.
Torej, kako bi skonfiguriral solution, da bi dosegel naslednje: Ko bi dal prevajati celoten Solution, da bi se najprej zbuildal Projekt A, nato bi se zbuildal Projekt B in na koncu bi se rezultat Projekta A (.dll knjiznica IN kupljen .dll) skopirala v ustrezno mesto v drevesni strukturi builda Projekta B, da meni ni treba nonstop kopirati teh .dll knjiznic?
S spostovanjem in vnaprej se zahvaljujem za vaso pomoc,
M.
cekr ::
Nekako bi moral doseči, da bi imela oba projekta isti bin folder. Samo je nevarno, ker bi se ti lahko vse mešalo.
Sicer pa vedno, ko daš referenco, imaš možnost nastaviti, da se referenca kopira.
Pojdi med reference in določi: "Copy local" in zadevo si rešil.
Tako se ti lahko kopirajo exe,ddl datoteke...
  • spremenilo: cekr ()
KernelPanic ::
Kaksno referenco, ne razumem te ... AAAA, mislis, project references? Ahaaaaaa, bom probal takoj :D
LOL, to kr dela al kaj, zaq0n! Hvala!!!! :)):D
Vesoljc ::
ce pa hoces se kej vec mas pa na project properties/Build events kamor lahko vpises poljubne command line komande
KernelPanic ::
Kako pa naj sedaj spisem skripto, da mi project direkrorija skopira settings.ini file v debug (ce je aktivna debug konfiguracija) oz v release direktorij?
Bo to ok:
copy AccuLoadIIIMonitor.ini $(OutDir)
Vesoljc ::
nekaj takega je, samo pozoren bodi na:
- current directory (build folder?)
- enviroment variable
najlazje ce kr shell window odpres pa notr probas, potem pa samo skopiras cel command line
program deluje z USBja z diska pa ne
8943 (782) fosil
C# in SQLite knjižica
Oddelek: Programiranje
161568 (1302) bsslo
[c#] Vprašanje glede release verzije aplikacije
51987 (1811) Ericssony
Tezava pri instanciranju class-a
61797 (1668) KernelPanic
Pomoč?
121633 (1520) 4DFX
