Ubuntu 11.04 Natty Narwhal
8 / 20
trnvpeti ::
Terminal na ubuntu 11.04:
zelim , desna tipka na miski komanda paste
in ko oznacim tekst v terminalu z misko, da je takoj copy.
Ali je to mozno v terminalu nastavit?
Če ne, v katerem terminal programu lahko to nastavim.
Icematxyz ::
trnvpeti je izjavil:
1.) Že deluje s to razliko, da pritisni na "kolešček".
2.) Je že.
Torej, ko označiš tekst je že "kopiraj", ko pritisneš na "kolešček", pa prilepi.
Če sem prav razumel ga še nekaj časa (do 2 tedna) ne bo, ker imajo težave z izvažanjem jezikovnih paketov.
FireFox 5 je kot kaže v vseh pogledih hiter spletni brskalnik. ;)
Drugače pa še dve zanimivi stvari, ki se razvijata za GnomeShell:
1.) Lažje upravljanje z Activity Journal:
WebUpd8
2.) Lažje upravljanje z razširitvami tako za razvijalce, kot uporabnike.
Sweet Tooth & WebUpd8
  • zavaroval slike: bluefish ()
trnvpeti ::
miska nima kolescka
sem pa naredil tole:
http://www.taika.org/~tomba/gnome-termi...
in sedaj deluje. tako kot mora.
Ampak....
sedaj mi pa hoce update manager narediti update.
In to mi bo povozilo , a je tako?
Workaround pa je, da odkljukam stran a ne?
Še kakšna druga možnost?
trnvpeti ::
To do this, first install the Wajig program, which offers a simple command line interface to Dpkg and Apt.
$ sudo apt-get install wajig
Once the program is installed, you can put a package on hold, so it will be ignored by Apt, like so:
$ sudo wajig hold package
When you now go to upgrade or install new packages, you will not be pestered to update that package.
Naturally, when you want to remove this restriction, simply run the command again with 'unhold':
$ sudo wajig unhold package
Also, if at any time you want to see the list of packages that are on hold, run:
$ sudo wajig list-hold
A simple solution to what can be a rather irritating problem.
WarpedGone ::
Ja, simpl solution namenjen razvijalcem sistema. Jaz kot uprabnik NOČEM imet niti potrebe po takšnem prčkanju. Na dolgi rok se izkaže kot zelo zaHeban vir težav.
Sm bil pa včeraj prijetno presenečen. Nabavil sem ZBOXHD-AD01-E and it just works, gor je ubuntu 11.04. Mam brezžično Wii tipkovnico in eno brezžično Logiteh miš oba z USB sprejemnikom, kjer me je skrbelo da bi znal bit problem. No, stvar je bla PlugAndPlay kot se šika. Tut mreža ni delala sam dokler, nism vštekal kabla.
Eno vprašanje glede hitrosti:
Notr je AMD Athlon™ Neo X2 L325, dual core zadeva. Naloženi so AMDjevi closedsource drajverji, zadnji.
A je ta zadeva res tolk švoh da ni sposobna kazat YouTube filmčka brez zatikanja i.e. brez dropanja frejmov? :|
Zbogom in hvala za vse ribe
lmorgh ::
ne, za to je kriv ubuntu. ni neke rešitve za enkrat
Icematxyz ::
Večina uporabnikov NOČE desnega klika na miški za funkcijo prilepi v svojem namiznem okolju. Karkoli bi imel označeno, bi ti ob kliku z miško v neko "vnosno" polje prilepilo? Na primer v FF naslovno vrstico... Torej standarda miška s tremi gumbi ali uporaba tipkovnice je čisto OK privzeta možnost za uporabnika in ne vem, kaj tu ni OK? Če pa hočeš nek "custom" razpored pa tudi kot kaže ni to težava.
Brezžično, pa da deluje?
Strojno pospeševanje Flash videa zaenkrat nudi le Nvidia v zaprto kodnem gonilniku za novejše grafične kartice. Kot Ubuntu uporabnik, pa če se tega zavedaš ali ne želiš odprto kodni gonilnik s podporo za strojno pospeševanje (spletnega) videa in še za kakšen GPGPU... Se pravi v odprto kodnem gonilniku... Zaenkrat je to še težava, ampak prav tako je bila nekoč težava strojna oprema za brezžične povezave...
trnvpeti ::
Desna tipka samo v terminalu. Ne povsod.
Icematxyz ::
In kako spremeniš privzeto nastavitev v na primer CMD? Se pravi nisem preverjal nič na to temo in sem kar vprašal.
Ima uporabnik privzeto na voljo (GUI) nastavitve za CMD:
-Sprememba razporeda gumbov na miški
-Dodeli "operacijo" določenemu gumbu poljubno
Ali pa mora uporabnik bolj ali manj uporabljati privzete nastavitve?
Se pravi zanima me pač, kako je to bolje rešeno "drugje", kjer uporabnik ne rabi "prčkat"... in ima "to" na voljo.
trnvpeti ::
Kaksne veze imajo tukaj windowsi?
WarpedGone ::
P***u m***r kakšno strojno pospeševanje neki?
300 MHz Celeron je bil sposoben dekodirat MPEG4 stream in brez zatikanja kazat DivX film. Brez kakršnega koli posebnega strojnega pospeševanja.
Atom v netbooku z intel šiti integriranim grafičim čipom kaže youtube posnetke do 480 resolucije brez zatikanja. V ubutnuju 11.04.
Dual-core athlon II čip z 667MHz pomnilnikom in ATI HD3200 čipom pa tega ni sposoben zaradi manjka grafičnega pospeševanja?
Does not compute. Bol sumim da je bil zopet nekdo pameten tam, kjer ni bilo nobene potrebe po hudi pameti in dela stvar slabš kot bi brez njegove pameti. Šiti HW pospeševanje na primer.
Icematxyz ::
Ja domneval sem pač, da drugje uporabnik to lažje stori. Drugače mi pa ni čisto jasno nad čem se je pritoževalo. Verjento kar nekaj v:
P***u m***r
No, torej ni to problem Ubuntu 11.04. Ubuntu praviš, da na slabši opremi to zmore. Išči torej težavo druge.
WarpedGone ::
Sej jo iščem: vprašal sem za kako idejo in dobil
lmorgh ::
edina reč, ki jo je men uspel zbrskat je:
izklop efektov v compizu in pa izklop vsynca. zadeva velik bolj laufa, vendar je še vedno prisoten tearing slike, če pa v ATI nastavitvah vklopiš tear free opcijo, zadeva spet začne nenormalno štekat.
Icematxyz ::
WarpedGone je izjavil:
Morda je problem bil že na začetku: sam nimam teh težav in uporabljam Ubuntu. Se pravi verjetno bi moral počakati, da se najprej oglasijo uporabniki s podobno strojno opremo, kot jo imaš ti in povedo, če imajo podobne težave (s strojno opremo). Skratka bom skušal naslednjič tako narediti.
WarpedGone ::
Ubuntu je prišel PREDNALOŽEN na mašino.
Praviš, naj reklamiram zadevo ker je gor half-assed sistem, ki ne podpira HW?
@lmorgh:
Hvala za namig. Bom ob priliki to poskusu.
trnvpeti ::
Ubuntu/Linux naj bi bil zelo uporaben.
Predvsem v consoli. To je kljucni feature.
Ko kaj delas v consoli, je zelo uporabno, da ne pritiskas shift+ctrl+c itn
In desna tipka paste, oznacis z misko avtomatski copy, to bi moralo biti po defaultu v terminalu.
In ja, kje drugje je to bolje reseno.
Ne vem kako to drugi delate v ubuntu, nihce ni dal nekega predloga.
In ko si nastavim to v ubuntu, mi update to porusi.
BlaY0 ::
WarpedOne: Poizkusi izklopiti Composite Extension. Kaj pa backingstore opcijo si poskusil? Če vseno ne moreš brez kompozitov poskusi še AllowGLXWithComposite opcijo. V bistvu ne vem več kakšne so default nastavitev za Xorg server, ker se to vendorji non-stop spreminjajo. Jaz sem še stara šola in imam še vedno lepo berljiv "na roke" spisan xorg.conf.
  • spremenilo: BlaY0 ()
WarpedGone ::
Zaenkrat nism probaval še čisto nič, razen da sem preveru da je gor taprav grafični drajver, pa ko je stvar štekala je bil CPU na cca 70% obremenitve. Tko da zna bit kak brain-dead zaHeb u drajverju, kjer se kej preveč čaka. Kot rečeno, bom ob priliki preizkusu nasvete.
BlaY0 ::
Grem stavit, da kar si zgoraj napisal, ne zastopi 99,9% ljudi. Daj še enkrat. Pa lepo postavi besede v nek smiseln red, tako da bo vse skupaj kaj pomenilo oziroma nekaj izražalo.
trnvpeti ::
Kateri del ti ni jasen? Kr vprasaj.
dux ::
@trnvpeti:
Jaz naredim tako da samo označim besedilo za kopiranje (brez Ctrl+C ali desnega klica) in na mestu kamor želim besedilo prilepiti kliknem na srednji miškin gumb (ali pa hkrati pritisnem na levega in desnega, če imam samo dva gumba). To dela tudi v drugih programih.
Upanje je v nasih odlocitvah
BlaY0 ::
trnvpeti: Predvsem prvi odstavek mislim da mnogim ne bojasen. Se mi pa svita da naj bi pomenilo nekaj v stilu:
V konzoli shift+ctrl+c ni bližnjica za kopiranje. Namesto tega se v konzoli uporablja gpm (general purpose mouse interface), kjer pritisnjena leva tipka na miški in poteg avtomatsko kopira (copy) izbrano besedilo. S pristiskom na desno tipko miške pa izbrano besedilo prilepimo (paste) nazaj.
Je to to ali si mislil "povedati" kaj drugega?
trnvpeti ::
dux, v ubuntu po defaultu ne deluje, ko v terminalu oznacis tekst, da gre avtomatsko v copy.
srednji gumb, ce je, kolescek, je tezko tako pritisniti, da ne premaknes kolescek
dva gumba, levi desni pa nisem probal
BlaY0 ::
Meni je to delovalo do sedaj še v vsakem X terminalu. Pa ne samo X terminalu, praktično v skoraj vseh aplikacijah (redke so tiste kjer to ne deluje).
dux ::
@trnvpeti: ko besedilo označiš ne gre na običajno odložišče, kjer ga lahko prilepiš s Ctrl+V, ampak na neko posebno vrsto odložišča, kjer lepiš s srednjim miškinim klikom ali pa levi+desni klik hkrati.
Zakaj so izbrali takšen način ne vem, ampak zame deluje povsod.
trnvpeti ::
blayo:
ko delas nekaj, recimo, levo okno terminal, desno okno terminal
seveda kopiras iz enega v drugega.
Zelo naporno je shift+ctrl+c .Pa potem se paste. In to parkrat.
Imam spet nestandardno instalacijo terminala na ubuntu 11.04?
Aha dux, bom probal to z levo desno.
Cakaj, se ena caka, to dela terminal.
Kaj pa ce oznacim tekst v browserju, kako bom prilepil v terminal?
  • spremenil: trnvpeti ()
BlaY0 ::
Isto kot kjer koli drugje... srednji gumb. Prakticiram to non-stop že 15 let.
trnvpeti ::
brez srednje tipke?
BlaY0 ::
Z xinput lahko redefiniraš kako se bodo obnašali (posamezni) gumbi na tvoji miški. Potem to repliciraš v xorg.conf. Če se ne motim ima Ubuntu tudi preference za miško kjer lahko nastaviš/definiraš tudi različne geste pritiskanja različnih gumbov in vlečenja.
Icematxyz ::
Če nameravaš uporabljati na tej strojni opremi Ubuntu in bi rad, da ti deluje vse out-of-the-box dobro... potem raje vrni to strojno opremo, ker ne bo nič s tega. Tukaj še imaš nasvet uporabnika @lmorgh v sliki (ampak ne verjamem, da bo pomagalo). Pod črto: ta model grafične kartice kolikor je meni znano v tem trenutku nima na voljo kvalitetnega odprto ali zaprto kodnega gonilnika. Pa sploh ne mislim pod tem strojnega pospeševanja videa...
Označen tekst je "copy", sredinski gumb (ali kolešček) na miški je "paste". To deluje za moje pojme v Ubuntu dobro in je tudi privzeto omogočeno.
Kot je rekel @BlaY0.
Icematxyz ::
brez srednje tipke?
Trudim se, da bi našel takšno miško? Ne vem pa sploh, kaj je smisel te razprave? Da Ubuntu ne ponuja "User Friendly" upravljanja copy/paste s standardno miško? To žal ne bo držalo, ker ga seveda nudi!
Icematxyz ::
Po FireFox 5 bo kmalu na voljo tudi Thunderbird 5...
Thunderbird 5
Vir slike
Kar nekaj zanimivih dodatkov bo (prvič) združljivih s Tunderbird 5. Od bolj splošnih...
Thunderbird Conversations
...do takšnih, ki so namenjeni Ubuntu uporabniku:
Messaging Menu
Messaging Menu
Unity Launcher
Unity Launcher
Zraven boljše integracije z Unity se razvija tudi podpora za sinhronizacijo (kontaktov) z Ubuntu One. Trenutno stanje razvoja teh zmogljivosti najbolje povzame razvijalec Mike Conley, ki je bil najet s strani podjetja Canonical, da opravi to delo.
trnvpeti ::
Nobenega skritega namena, pac pomoc pri uporabi copy/paste na ubuntu za cimlazje delo. Tudi ne vidim razloga za norcevanje zaradi miske, ki nima tretjega gumba.Mam tudi taksnole http://sharedreviews.com/review/logitec..., nima tretjega gumba, ima pa kolescek(in ni prirocno dvigovati prsta recmo v vi-ju in hkrati pazit, da se mi kolescek ne premakne pri kliku na kolescek). Je tezko najti takšno miško?
Tudi ne rabite biti nestrpni, ce nekdo zeli malce drugacno uporabo, kot je to predvideno v ubuntu.
BlaY0 ::
Govorilo se je o podpori "standardni" strojni opremi. Verjetno res ni več "standard", da ima miška za PC manj kot 3 gumbe. Se pa da prilepit na gumb miške katero koli akcijo. V končni fazi si lahko nastaviš recimo, da ti desni gumb požene Firefox...
trnvpeti ::
katero misko uporabljas? (da ne bom zaostal pri miski)
stisnes srednji gumb, ail stisnes na kolescek?
BlaY0 ::
Stisnem kolešček kar je pri meni srednji gumb.
BigWhale ::
O jezus kristus. Pogovarjate se o X11 feature ki obstaja ze od pamtiveka. Katerikoli tekst oznacis se prenese v X11 'clipboard', middle mouse click ta buffer pasta v aktivno okno. Dandanes se ne uporablja X11 mehanizma ampak se stvar vecinoma 'emulira' v namiznem okolju, da zna se kaksno pametnejso stvar narediti, kot samo copy/paste.
Ce imas misko brez srednjega gumba potem si lahko pomagas za emulacijo treh gumbov.
V xorg.conf zalimas tole
Option "Emulate3Buttons" "true"
V pointer sekcijo od miske, in s hkratnim pritiskom na levi in desni gumb dobis middle click. Preprosto.
Zakaj taksna 'hekerska' resitev, zato ker je to neka precej nestandardna zadeva, ki jo potrebuje en sam clovek na slo-techu in par drugih ljudi na drugih forumih. :)
Tudi nastavitev gnome-terminala (ali katerega koli drugega terminala), da bi se obnasal drugace je precej specificna resitev (ki jo se vedno lahko uporabis, ce to zelis) in je razvijalci zato ne uvrscajo med opcije, ki si zasluzijo svoje mesto v uporabniskem vmesniku. :) Vedno vzames nek subset opcij.
BigWhale ::
Aja, sam tolk da veste, Gwibber, ki je v delu bo awesome. :)
poweroff ::
URL and more info pls!
sudo poweroff
Mavrik ::
BigWhale je izjavil:
URL repota plz!
BigWhale ::
Ne smem se nic povedat. Vse je se sikrit! ;) Pa jest moram se ene par stvari skodirat, v naslednjih dveh tednih bo vec jasno.
  • spremenil: BigWhale ()
poweroff ::
Ulala. Mogoče te ugrabim in napijem. :D
No, resno: komaj čakam.
sudo poweroff
BigWhale ::
Na kratko, kar je bilo ze povedano. Klient bo spisan v Vali, potem je tukaj se Unity lens. Standalone client bo precej minimalisticen, prakticno brez window dekoracij (zdej temu recejo chrome).
Potem je tukaj se integracija z Evolution Database Serverjem, ker se bodo tja shranjevali kontakti (friends, followers, ...) in dolocene informacije o kontaktih. Cilj je preiti na enoten address book za celoten sistem.
Dolgorocni plan pa je narediti nek sistem v katerem bos poiskal prijatelja in se potem odlocil preko katerega kanala ga bos kontaktiral. Email, facebook, twitter, ... Takoj, ko bo kak screenshot na voljo se oglasim. Upam, da ze konc naslednjega tedna. Sem naslednji teden brez mularije in bom lahko kodiral 20 ur na dan. :>
Icematxyz ::
Se pravi:
-Vala
-Unity Lens (ob App Indicator in NotifyOSD)
-Minimalizem
-EDS integracija, ki seveda omogoča skupen "address book" za več aplikacij. Na primer Mike Conley (Thunderbird višje) je prav tako za Thunderbird izbral EDS...
Potem pa še na podlagi teh močnih temeljev napredne funkcije "odjemalca", ki so na razpolago uporabniku... sliši se kar dobro da... čakamo na slike! ;)
BigWhale ::
Ja, v ubuntu se tezi k temu, da bi se ves addressbook in vsi kontakti preselili v EDS. Thunderbird se bo pobratil z EDS zato ker so Evolutionu steti dnevi. EDS je sam po sebi precej lustna zadeva ampak z Evolutionom nima vec prav dosti skupnega. In eden izmed pogojev, da se Thunderbird postane default mail app v Ubuntu je tudi integracija z EDS.
Icematxyz ::
Dve plačljivi igrici za Ubuntu uporabnike:
Arkada Steel Storm (na voljo v Programskem središču Ubuntu):
...available to purchase for just $2.99.
The sale price is valid from June 23rd until July 5th after which the game rises to $10.
Steel Storm & OMG
In prihajajoča računalniška igra:
Molten Sky
WarpedGone ::
Ehja, here we go again...
V netbook vštekam lexmark E230 laser printer na USB povezavi in zgodi se nič. Plug and play torej tuki ne špila. Okej, odprem Print in kliknem Add printer. V seznamu zadevo najde in začne kao iskat drajver za točno taprav model. Drajverja očitno ne najde zato mi ponudi seznam printerjev v foomaticu kjer js ročno poklikam točno ta printer. Tuki je bil drugi "okej" - očitno je dost pameten da pogrunta kak printer je vštekan na USB, ni pa dost pameten da to ime najde v svojem seznamu znanih printerjev. Jaka muda...
Poklikam zadevo in mi ponudi prit testne strani kar prekličem.
Dam printat en BMP in stvar melje, ena lampica na printerju utripa kar pomeni da stvar neki dela. Po 5ih minutah še vedno nič. WTF? V Printer odprem Job queue in najdem not zadevo v statusu Processing. Okej, čez kakih 10 minut končno printer začne spuščat neke zvoke in ven prileze list. Super, dela!
Vzamem list, gor pa najdem:
PCL XL error
Subsystem: KERNEL
Error: IllegalTag
Operarot: 0x34
Position: 852863
A morm poudarit, da tega NI bilo na mojem BMPju?
Praktično vsak dan z linuxom ena nova zadeva NE dela. Get the f*ck outta here!
techfreak :) ::
Google?
To si že poizkusil: http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=... ? Probaj še enkrat natisniti testno strani ali pa kakšno besedilo.
WarpedGone ::
Ne, potreba je že minila.
Namesto lexmark driverja v foomaticu sm uporabu drajver v Win7. Dela ko šus.
8 / 20
Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1093203696 (161289) Icematxyz
Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
813224702 (190641) Icematxyz
Ubuntu 12.04 Beta je nared, Unity za vse (strani: 1 2 3 )
10640956 (36233) MrStein
Izšel Ubuntu 11.04 (strani: 1 2 3 4 5 )
20663789 (53651) Icematxyz
Izšel Linux 3.0 (strani: 1 2 )
7734008 (31241) MrStein
