Podatki o GeForce GTX 590
vir: Hexus
Hexus - nVidiinega konkurenta AMD-jevemu Radeonu HD 6990 pričakujemo še ta mesec, kot je običajno za zanimive in zmogljive kartice pa smo že pred izdajo dobili glede na pretekle izkušnje verjetno zelo točne napovedi specifikacij. Na GTX 590 se bosta nahajali dve jedri GF110, vsako s 512 senčilniki. Ti bodo tekli s 1224 MHz, medtem ko bo preostanek jedra tekle s polovično hitrostjo pri 612 MHz. Pomnilnika bo skupno 3 GB, po gigabajt in pol na jedro (512 MB manj kot na AMD-jevemu konkurentu), med katerima bo povezava široka 384 bitov. Pomnilnik bo deloval pri za GDDR5 efektivnih 3420 MHz (oz. pri 855 MHz).
Ostale specifikacije so na moč podobne Radeonu HD 6990, saj bo hladilnik prav tako imel na sredini kartice velik ventilator, hladilni telesi sami na jedrih uporabljata izparilni komori za boljši prenos toplote z jedra na okoliški zrak, napajanje na kartici pa bo kar 10-fazno, kjer bo polovica vseh faz pripadala posameznemu sklopu jedra in pomnilnika. Napajanje teh faz bo izvedeno z dvema 8-pinskima priključkoma, spet enako kot na Radeonu, seveda poleg PCIe x16 reže. 12-plastna tiskanina v dolžino meri kar 280 mm, kar je manj od Radeona 6990. Manjša naj bi bila tudi poraba, saj naj bi TDP znašal 365 W v primerjavi z najbolj hladnimi 375 W Radeona.
8 komentarjev
Xserces ::
un k je tole postu je skoperu iz fudzilla od fuada al pa je fanboy much
Jakob_X ::
Poraba bo verjetno kar precej visja. Oni kot TDP navajajo neko povprecno porabo ne pa max porabe kot npr AMD. Bomo videli kako se bo odrezala v igrah. Problematicna se mi zdi predvsem kolicina spomina, saj moras bit res en butelj ce potem to uporabljas na enem 1920x1080 monitorju medtem, ko bi v kaksni multi monitor konfiguraciji lahko pocasi ze kar primanjkovalo spomina.
Spomin? Heh, a se graficna "spominja"?
Hja, ce bi imela graficna 2x3GB, bi bila cena se precej visja in bi spet tulili v luno, kako je drago. 1.5GB na GPU je bo se za nekaj casa dovolj, jasno pa, da ne za dolgo, ampak takrat bodo ze zmogljivejse graficne na trgu.
jazbec ::
Jakob_X je izjavil:
ti že veš
ne govori v naprej-počakajmo, da jo kdo stestira
in nevem zakaj bi mogla imet višjo porabo-bomo videli ko izide
zdaj je brezveze sklepat
Senitel ::
Jakob_X je izjavil:
A zato je Anand nameril 500W peak porabo na 6990, ker AMD navaja največjo "porabo" 375/400W? BTW: TDP ne pomeni porabe, ampak zmogljivost hladilnega sistema (thermal design power). Če poraba tolk naraste za dlje časa imaš problem s hlajenjem. Zato tako NV kot AMD v teh primerih spravita kartice na nižje frekvence. Ironija je, da je NV to začela v seriji 5xx, AMD pa dela to že od 4870 naprej. Ampak še vedno NV "navaja neko povrečno porabo", AMD pa "max porabo." >:D
Če hočeš oceno porabe potem je bistveno boljše pogledat koliko fazno napajanje ima kartica.
Jakob_X je izjavil:
Kot prvo: Vsak GPU ima svoj ram in v njem svojo kopijo podatkov.
Kot drugo: Frame buffer na 2560x1600 64bpp HDR in 4xAA porabi 281,25MB rama. To predstavlja 18% vsega rama na 1,5GB grafični. Kar pomeni, da ne vidim kakšnega posebnega problema poganjat igre na teh nastavitvah vsaj na dveh 30" zaslonih.
Jakob_X ::
Senitel je izjavil:
Ce pogledam na anadtech je v worst case scenariju (furmark) AMD6990 za celoten sistem porabil 550W. 300W manj kot gtx580 v SLIju. Ceprav bo gtx 590 deloval na nizjih frekvencah kot GTX580 se vedno mocno dvomim da bo poraba nizja od ze tako previsoke porabe na AMD kartici. Ce mene vprasas bosta obe kartici en velik fail.
Senitel je izjavil:
1.) Vem in tega nisem niti omenjal. Primerjam 2gb vs 1.5gb.
2.) Glede na to da ves precej vec kot verjetno kdorkoli na tem forumu je tale izjava precej zavajujoca. Ce bi bile zadeve tako preproste bi kartice imele maximum 512MB RAMA. Kaksna pa je poraba recimo za 3 monitorje (ni smisla kupovat taksno graficno za 1 monitor), 8x ali 16x AA pa da upostevas se teksture, bufferje ipd, ki pokurijo vec kot framebuffer. Ne vem..mogoce je 1.5gb povsem zadosti. Bomo videli ko bodo kaksni dobri testi odzunaj.
PrimozR ::
Xserces je izjavil:
Od kje tako mnenje? Seveda ni kopija s fudzille (le-ta tukaj ni bila odprta že en zelo lep čas), niti nisem fanboy (česa sploh?).
EDIT: TDP-ji so en mali WTF, ja. Ampak če se primerja frekvence same kartice, je TDP GTX 580 nižji za 4 W (250 proti 246 W), dejanska poraba na bittechu z enakim sistemom pa je bila v Load 30 W višja pri GTX 580. Obenem je GTX 590 v primerjavi s 580 precej bolj odvita, kot je 6990 v primerjavi s 6970.
  • spremenil: PrimozR ()
Senitel ::
Jakob_X je izjavil:
Ok, jaz sem gledal za 6990 OC, kjer zraste poraba sistema na 680W v Furmarku, kar je definitvno več od "dekleriranih" 400W. Obenem pa kot je pri teh zadevah že standard: Na 5x0 je blokada izklopljena (ker se jo da enostavno izklopit), na Radeon-ih pa ne.
Jakob_X je izjavil:
Ravno to je point! Teksture/bufferji zasedejo precej večji delež rama kot frambuffer. Interval po tistem ko grafični kartici zmanjka lokalnega rama in se lahko še efektivno zanaša na swapping iz sistemskega rama je zelo kratek.
Če ima neka igra recimo 1GB tekstur/bufferjev, bosta npr. 560 Ti in 6950 1GB prav spektakularno pogorela na kateri koli resuluciji! V istem primeru bosta pa 570 in 6950 2GB cruzala povsem brez problemov na 2560x1600 64bpp HDR in 4x AA.
Radeon HD 6990 prihaja čez teden dni (strani: 1 2 )
5236689 (34081) darkstar
Prihaja druga generacija Marsa
127409 (6571) Meizu
GTX 590 prihaja 22. marca
196436 (5655) simnov
Radeon HD 6990 razkrit (strani: 1 2 )
5023750 (22166) Senitel
AMD pokazal Radeon HD 6990 (strani: 1 2 )
9530814 (27887) TechStreme
