Indukcija, gretje z indukcijo
W3by ::
Lep pozdrav.
Z očetom malo raziskujeva indukcijsko gretje (taljenje kovine z indukcijskimi grelci), pa bi rabil kaj literature, vendar nisem našel nobene koristne knjige o tem. Če kdo pozna kakšno knjigo v slovenščini, kjer so razložene osnove gretja z indukcijo, naj se javi.
dzinks63 ::
Me brskanjem po YT mi je uletelo tole, v živo zgleda kot ZF, očitno zelo uporabna zadeva.
  • zavaroval slike: VolkD ()
_Dormage_ ::
Bi človek reku, da bi moral ostat brez prsta :O
W3by ::
Update: naredu 250W grelec, 1500W grelec (slika 1, slika 2, slika 3), končni cilj je 6kW.
Imam pa sedaj probleme s čudnim pregorevanjem MOSFETov, če ima kdo kaj več izkušenj, lahko bolj natanko opišem kaj se dogaja.
Napiši in prilepi shemo, pa bomo videli:).
Močnostni tranzistorji se fajn grejejo, če nimaš urejenega hlajenja, grejo by by. Brez sheme pa ti težko kdo kaj pomaga.
SplitCookie ::
Hard switching
Odneslo ti bo vse, neglede na to kaj počneš
Nima veze pregrevanje, nima veze njihova tokovna zmogljivost
Če filaš kondije iz enega kondija v drugega preko mosfeta - bo reklo bum - je samo vprašanje časa
Resonant tank circuit, kjer imaš kondije paralelno vezane je še najbolj obetaven - serijska vezava je sranje (razen če jo ne filaš s trafotom)
Kakorkoli
Vzami si raje indukcijsko ploščo in jo potweakaj, dela natanko isto stvar:)
Dobiš jo za drobiža 30€, kar je ceneje kakor mosfeti ki si jih pokuril verjento.
Preurediš navitje (pazi, gor je direktnih 230V) in gasa miško. Imaš že litz drat, na spodnji strani pa tudi ferite za usmerjanje magnetnega polja
Z njo lahko uspešno kuriš alu folijo in segrevaš pleh (ali piskre oops) do žara:)
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
W3by ::
Vezje je podobno tej shemi:
Ima pa glavno navitje večjo induktivnost (~80uH), kondenzatorji so okoli 0.7uF, frekvenca je okoli 21 kHz.
Vse skupaj krmilim z PWM-jem iz Arduinota.
Mosfeti so po mojem mnenju dovolj hlajeni, saj pritrjeni na ogromnih rebrih, ki se še niso občutno segrela.
@SplitCookie
Vmes imam toroidni trafo z razmerjem od 1:15 do 1:7. Napajanje je direkt iz omrežja, 230V, 3-faze usmerjene, probal z filter kondenzatorji in brez. Tisti tip, ki je naredil zgornje sheme je naredil 10kW grelec z serijsko vezavo (seveda z trafotom).
Ni važno ali poženem v resonanci ali nad resonanco, v obeh primerih mi je že odneslo mosfete. Kolikor sem bral, naj bi v resonanci bil soft switching. Sem pa to frekvenco določil na roke (točka, kjer je tok največji).
Občutek imam da je kriv zagonski tok - ko sem imel soft-start (auto-trafo), nisem imel teh problemov. Vendar je šlo za manjše moči, saj auto-trafo ne zmore več kot 1200W.
Tudi induktivno ploščo sem že razdiral, ampak mislim da bi težko predelal za svoje namene.
Končni cilj mojega grelca ni igračkanje s taljenjem raznoraznih kovin ampak resno delo. Če ne bo šlo, mi ostane vsaj nekaj dodatnega znanja in izkušenj.
SplitCookie ::
Točka kjer je tok največji ni prava in je mimo. Za take zadeve rabiš osciloskop.
To da imaš toroida je sranje na kvadrat. Toroidi imajo bedno karakteristiko ko grejo v zasičenje, kar pomeni da daješ mosfete praktično v stik.
V zasičenje bo šel tudi ko na izhodu ne bo obremenitve (ala odmakneš obdelovanec)
V glavnem beden design do kraja
Poglej si to simpl kitajsko shemo:
Zadeva že v osnovnem designu podpira 'navijanje' do 2.2kW, če ji zezneš tokovno zaščito in potweakaš zaznavanje lastne moči pa verjetno iz nje na komot izvabiš vsaj 2.5kW, če ne še več, brez da bi menjaval karkoli.
Za večje moči pač ekstra dimenzioniraš vse skupaj, močnejši IGBT, gretz in par kondijev.
W3by ::
A maš kakšen link kjer je ta vezava bolj detajlno opisana? Predvsem kakšne morajo biti vrednosti tuljav (dušilk?), oz. kakšen konkreten sistem.
Sem že gledal tole izvedbo (link), pol sem se vseeno odločil za serijsko. Delno tudi zaradi tega, ker mi ni čist jasno, kako funkcionira ta matching inductor.
int47 ::
SplitCookie je izjavil:
Indukcijska plošča ima tuljavo električno izolirano od posode.
Če boš v zgorni shemi uporabil takšno tuljavo, bo uporaba smrtno nevarna.
W3by ::
Moja tuljava je izolirana bakrena žica (na sliki je še prejšna zasnova, kjer so kondenzatorji neizolirani), prav tako vse povezave do tuljave, tako da ni problem. Seveda bi kasneje dodal tudi ločilni trafo, če bi bila zadeva kritična.
SplitCookie ::
izolirana bakrena žica pač ni ok
W3by ::
Zakaj ne?
Še vedno čakam kakšen konstruktiven odgovor glede zasnove vezja.
SplitCookie ::
Litz žica je v indukcijskih platah s dobrim razlogom - nižanje izgub.
Če hočeš obvarovati mosfete serijsko veži kak 1Ohm upor ali kaj podobnega, žarnico, halogenski reflektor. Sicer se bo konkretno grel, vendar vsaj mosfetov ne boš kuril.
W3by ::
Zaenkrat tuljava ni problematična - ker nimam Litz žice (ampak dovolj prostora), sem dal 16 mm2 kabel. Vem, da tok teče samo po zunanji strani, ampak zaenkrat še nisem imel problemom s pregrevanjem. Tudi tokovi niso veliki, saj je število navojev okoli 25, kar pomeni da je napetost v tuljavi visoka ter tok nižji.
To z omejitvijo toka sem tudi že poizkusil: med + in zgornjim mosfetom sem vezal 4 Ohm grelec. Kljub temu mi je prebilo zgornji mosfet, spodnji je ostal cel. Sumim da so mogoče problem kondenzatorji C1-C3 in C2-C4 (prva shema), saj imam zgoraj in spodaj 5uF kondenzatorja (zgornji ni bil vezan preko grelca ampak direktno na napajanje).
Poizkusil sem tudi z 1200V IGBTji, če bi bile problem napetostne špice - brez uspeha.
Pred dnevi je prišla nova zaloga elementov iz eBaya :) tako da bom opravil še kakšen poizkus, ko bo čas.
SplitCookie ::
Poberi stran zenerce iz vrat mosfetov - povzročajo ringing.
Cela shema je itak bedna, nobenega snubber networka,
Poglej si shemo navadnega ATX napajalnika s TL494
Poglej si kako simpel je - osnove so enake, ne kompliciraj
http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
Serijsko s transformatorjem je vezan 1uF kondi, in parelelno kondi+upor=snubber
Drivanje trafota za tranzistorje je vse skupaj naloga 2h tranzistorjev.
Kakorkoli - dokler ne boš zaznaval toka ki ti hodi čez trafo in v kero smer sploh gre - kar znajo najcenejši indukcijski kontrolerji - do takrat boš pokuril vse kar lahko.
Ti ne delaš soft ampak ultra-hard switching.
Imaš navaden push-pull, ki fura trafo, brez kakršnekoli zaščite pred induciranimi napetostmi in zasičenjem. Recept za katastrofo
krneki0001 ::
Kaj pa sevanje take zadeve? Ni nič nevarno?
SplitCookie ::
Zakaj bi bilo nevarno ?
krneki0001 ::
Ker je sevanje in to tako močno, da ogreva zadeve, ki so na poti. Ta zadeva ne ogreva zraka, ampak stvari, ki so sevanju na poti.
In če si ti na ppoti temu sevanju, segreva tudi tebe. A ni tako?
SplitCookie ::
Ne
Za indukcijsko je tvoja roka za vse pojme = zraku
Še rostfrei-a ne mara, pa je 70% želez
mujek ::
nebivedu, ogreva železo, ne pa vse kar je na poti (poenostavljeno rečeno).
V kolikor te je strah sevanja... se ne moreš nikamor skriti - saj VSE nekaj seva.
W3by,
Zelo verjetno je da ti transformator gre v nasičenje.
Vse kar ti meriš so neke popvprečne vrednosti - kar ti v tem primeru nič ne koristi. Brez osciloskopa boš težko kaj pametnega naredil.
Design vezja pa mi tudi ni glih nekaj všeč - krmiljenje mi izgleda... čudno - je pa res da nisem expert v teh zadevah. FET-e je najlažje krmiliti z namenskimi gonilniki.
Dobro si preglej spletno stran od texas instuments. Imajo ogromno reference designov na katere se lahko kar dobro nasloniš.
Brez osciloskopa pa boš zelo težko naredil kar koli.
krneki0001 ::
mujek je izjavil:
A to pomeni, da ti nič v hiši ne bo segrevalo, če na poti sevanja ne bo železa? Torej je potem brez veze gretje z indukcijo, če pa ne segreva ničesar drugega kot železo.
A. Smith ::
krneki0001 je izjavil:
mujek je izjavil:
Ja a nisi vedel tega? Material, ki ga lahko z indukcijo segreješ, mora biti feromagneten. Posoda, ki je namenjena indukcijskemu kuhanju, ima dno iz feromagnetnega materiala. Kako preveriš, ali je posoda primerna za indukcijsko kuhanje? Z magntetkom...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Brane22 ::
V bistvu ni treba, da je feromagneten. Lahko je samo prevoden. Ampak ptoem so potrebne frekvence in tokovi v praksi veliko višji.
krneki0001 ::
To vem, samo kako boš pa to uporabljal za ogrevanje? Na eno steno dal panel, na drugo pa kovino, da jo bo segrevalo?
francek1 ::
Tebe bo segrevalo, če imaš železne šraufe v nogi...
A. Smith ::
Brane22 je izjavil:
Ja, ta del sem zanemaril. Če je magnetna permeabilnost nekega xy materiala 5000x nižja od železove, prevodnost pa enaka, potem bi za enake krožne tokove rabili 5000x višjo vrekvenco.
Glede na to, da zveni zadeva precej nepraktično, se sploh kje uporablja?
SplitCookie ::
Se.
Se da greti indukcijsko tudi aluminij, baker, nikelj etc ...
Sam traja, pa stane
W3by ::
Primarno se objekt greje zaradi tokov, ki se inducirajo na površini (P = I^2*R). Se pravi večji kot je tok ter upornost, večje so izgube in s tem segrevanje. Če je upornost zelo majhna, moramo imeti zelo velik tok, če pa je upornost velika, je tok pri isti napetosti nižji, zato spet ni vredu.
Drugi efekt segrevanja pa se pojavi, če je objekt feromagneten. Ni pa nujno, da je objekt feromagneten, da se segreva (lahko samo zgoraj opisan efekt)...
@mujek
Krmilno vezje mosfetov je drugačno kot tole na sliki - uporabljam IC ADUM4223.
Osciloskop imam (DSO), ampak je zajebano merit ker nimam diferencialnih sond (zadeva je povezana direktno na omrežje, zato so problem potenciali). Nekaj časa nazaj mi je tudi skurilo USB priključek na kompu. Nekaj sem izmeril sicer tako, da imam prenosnik na bateriji, sam ni praktično in tudi preveč varno ne.
Kako bi z osciloskopom izmeril, če gre trafo v nasičenje?
SplitCookie ::
Ja navij en ekstra izoliran ovoj na toroid sam za osciloskop
Pa naredi si še tokovni trafo
2loud4u ::
mujek je izjavil:
Kako bo pa kaj segrevalo, če stvar ni v notranjosti navitja?
Aja, ti si mislil segrevanje drugih materialov? To bo pa šlo samo z materiali, ki jih je omenil A. Smith
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
  • spremenil: 2loud4u ()
Brane22 ::
Zakaj se ne bi ? Ti materia lahko greješ na več načinov. Lahko recimo v feromagnetnem materialu "obračaš magnetke" (= spreminjaš magnteno orietnaciijo domen) in izkriščaš tovrstne toplotne izgube, lahko pa enostavno izkoriščaš vrtinčne tokove.
Tvoje navitje ima mnogo tanke žice prevodne kovine, greješ pa obdelovanec iz manj prevodne kovine ( po možnosti take, ki ji prevodnost s temparaturo upada = praktično vse) in veliko večjega preseka za prevajanje vrtinčnih zank.
Pri velikem premeru in relativno visoki vrekvenci se ti vrtinčni tokovi omejijo blizu površine, medtem ko v tvojem magnetu zasedajo večji del volumna, ker imaš litz wire...
  • spremenilo: Brane22 ()
Indukcijska plosca - izgube pri povecani razdalji do lonca
173251 (2761) korenje3
indukcijsko kuhališče (poraba elektrike)
3918583 (16831) radmannsdorf
Indukcijski bojler za vodo?
169238 (8853) Pyr0Beast
Indukcijska in tetrapak (strani: 1 2 )
5413728 (12294) Pyr0Beast
indukcijska steklokeramicna plosca in sevanje (strani: 1 2 )
6235144 (30212) Pyr0Beast
