Forum » Elektrotehnika in elektronika » alpha krmilnik - regulacija temperature v prostoru
Circonflexes ::
Lep pozdrav vsem!
Doma sem se odločil za projekt. Moj cilj je da sprogramiram krmilnik "apha-mitsubishi" in njegova naloga je da avtomatsko regulira temperaturo, ki smo jo nastavili ročno na regulatorju, ki ima nastavitveno območje od 15 do 30C. Vse skupaj bo v majhni maketi velika 25x15x25cm. Za gretje in hlajenje sem izbral peltijev element, ki lahko hkrati greje in hladi odvisno od smeri el. toka. Za merjenje temp. Imam dve merilni sondi, notranjo in zunanjo, ter merilni pretvornik. Zunanja merilna sonda ima merilno območje od -10 do 40C in notranja sonda ima od 15 do 30C. V maketi bo še majhen ventilator, ki njegov namen je, da kroži zrak po prostoru ampak z zelo malimi obrati.
http://www.eltratec.com/default.asp?lan... "merilni pretvornik"
http://www.eltratec.com/default.asp?lan... "merilno tipalo"
http://min.us/lbtYp2CE70lk8H "tako naj deluje npr., če imamo temp. nastavljeno na 42C"
Če se mogoče nekdo od vas spozna na programiranje krmilnika "alpha-mitsubishi" za regulacijo temperature, bi bil zelo vesel, če mi lahko razloži na kakšen način naj to vse zvežem skupaj in kako naj zgleda logična tabela. Že imam izkušnje z alpha krmilnikom, ker sem že z njim programiral ampak še nikoli, kaj takšnega. Sem začetnik ampak se trudim, da se čim več naučim.
Če mogoče rabite več info. , samo napišite komentar.
Lep pozdrav! Boštjan
fpbs ::
Ne vem, kakšen ima smisel, da nekaj greješ, potem pa hladiš. Če boš izbral grelec, ali peltierov element, moraš izbrat čim bolj primerno majhno moč, ker drugače se ti bo vse skupaj stalno vklapljalo iz ene skrajnosti v drugo. Tako veliko merilno tipalo, kot si si ga izbral ima tudi zelo veliko histerezo. Sicer ne poznam teh alpha krmilnikov, samo taka regulacija se da doseči z analognimi vezji zelo enostavno in v območju 0,1°C. Moje izkušnje pri regulaciji temperature so, da je najpomembnejši odzivni čas senzorja, če je ta počasen, potem se pozdravi od dobre regulacije.
| » | Imp sistem 200, kako priklopiti ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9429 (3747) | AntonL |
| » | Doma narejen EKGOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4885 (3674) | atasmrk |
| » | termočlenOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6408 (5960) | YZY |
| » | natančni termometriOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2178 (2069) | radiator |
| » | Ideja za utišanje napajačaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2126 (1613) | Yacksy |
