Navijanje AMD Phenom X4 9850 Black Edition
RoGPhreak ::
Največ do kar pridem stabilno na tem procesorju je 3Ghz.
15x Multiplier
200MHz FSB
1.5V VCore
ali
12.5x Multiplier
240MHz FSB
1.51 VCore
ali
12x Multiplier
250MHz FSB
1.52 Vcore
ko prekoračim mejo 3GHz mi postane nestabilen, sesuvanje med nalaganjem windowsov, sesuvanje med testi itd.
ob naslednjem bootu pa mi napiše Overclocking failed.... in neki glede Hyper-Transporta.
bom naredil screenshot
edit: če si še kdo lasti 9850BE lahko pove do koliko ga ima navitega?
Alienware M17x R4 / Core i7 3840QM @ 4.0GHz
Alienware M17x R4 / ATI Radeon HD7970M @ 950/1350
Alienware M17x R4 / Kingston 4x4GB DDR3 @ 1866MHz
RoGPhreak ::
a je sploh kdo tle aktiven?
klinker ::
Je ja, samo na taka uprasanja je malo brezveze odgovarjat. Proc ti pac ne gre na vec, to je to...malo bi pogooglal in bi ti blo jasno da so Phenom 1 malo "skart" roba in se navijajo porazno.
RoGPhreak ::
ne fora je, da ze samo 1 MHz več povzroči popolno nestabilnost,
ko pa je pri 3GHz na vseh burn testih 100% stabilen.
vinkl25 ::
Phenom I se zelo slabo navijajo.
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
jest10 ::
3GHz je za Phenom 1 zelo dober dosežek.
Moj recimo ne gre čez 2600MHz
RoGPhreak ::
ja moj recimo je privzeto 2500MHz tako da 500MHz ni ravno dober OC
borih 20%
Enron x86 ::
Mogoče lahko poskusiš še z višjim FSB (ala 300+ *10); če ti dopušča matična, seveda.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
klinker ::
RoGPhreak je izjavil:
borih 20%
Za kar si lahko vesel :D
RoGPhreak ::
Enron x86 je izjavil:
Matična podpira nivijanje RAMOV do 1300MHz in FSB do 600 tako da lahko poizkusim.
valvoline1 ::
Na koncu se boš jokcal da si skuru plato,proc al pa napajalnik.Sej so ti povedal da pač ph1 so obupni navijalci in da je še 3ghz lep dosežek.
Enron x86 ::
@valvoline1: Ne seri. Jaz gonim X2 3800+ (Socket 939) na 360 x 7,5 brez problema. Ko se bom mel čas spet zajebavat z navijanjem, me čaka pa še testiranje na 400. Če bi se ustrašil in se ustavil pri 254 x 10, bi bilo 2540 MHz največ, kar bi dobil. Tako da je vredno poskusit z višjim FSB in manjšim množilnikom. V mejah normale, se razume.
klinker ::
valvoline1 je izjavil:
Vic leta :)
mr1two ::
Meni je zbootal na 3.2 ghz(1.48V), ampak se je sesul pri IntelBurn testu, verjetno bi tudi več, ampak se mi z zračnim ni dalo ukvarjat. Trenutno laufam na 2,97GHz in 1,44V. Poglej, kakšno frekvenco imaš na HT, ker kar je več od 1.1ghz je zelo zelo nestabilno, vsaj meni. Kakšno matično imaš? Jaz furam na Asus m2n32 sli deluxe.
Je pa pri tako nizkem OCju kar opazen performance gain, vsaj glede na teste, ki sem jih poiskal na netu. Mogoče bom čez čas probal navit zadevo na maksimum, ampak ker imam računalnik v sobi trenutno bolj spoštujem tišino kot tisti top performance.
RoGPhreak ::
ja saj meni boota tudi do 3.6GHz ampak je stabilnost na psu.
drugace mi je pa le uspelo doseci visji OC 3.048GHz
 OC 9850BE @ 3048MHz
OC 9850BE @ 3048MHz
HT je 2.1GHz+
mr1two ::
Še moja kombinacija. Bom mogoče kaj poskusil z navijanjem proti koncu tedna :D
RoGPhreak ::
http://www.tweaktown.com/news/9664/amd_...
jst sm bolj skromen, ciljam nekje na 3.5GHz.
sicer je pa tudi 3.05 na stock hladilniku kar solidno.
mr1two ::
Nevem, meni se zdi to nekolko preveč optimistično za vodo...
Bomo vidli no, kako bo šlo, vso srečo :)
RoGPhreak ::
Ne saj nimam namena kupovati vodnega hlajenja. samo na stock coolerju poizkusam doseci cimvisje freq. pa naj prosim kdo ne nabija da je AMD stock cooler bv, ker so testi pokazal da je v samem vrhu zracnega hlajenja, glasnost je pa druga stvar. glede na to da imam cel cas slusalke pa tudi to ni problem.
svetetko ::
Prav zanimajo me tile testi. Daj link, da si na lastne oči ogledam tale top performance s strani amdjevih stock kulerjev >:D
RoGPhreak ::
Meizu ::
No ma ti jst rečem, da ne boš dosegu 3.5ghz, lahko kar sanjaš. Ph1 se slabo navijajo in pika. Moj je BE9950 pa ga ne morem spravit normalno na zračnem čez 3.1Ghz brez da bi ga sral.
svetetko ::
Me mika da bi prodal mugna, zdaj ko sem videl ta review :) ;)
mr1two ::
Ma kokr se jaz spomnem, ne hladi tako uber super, hladi dobro to že, ampak hrup ki ga proizvaja je pa tudi cel cirkus. Jaz sem ga po enem do dveh tednih dal v škatlo kjer čaka boljše čase, pa dal gor nekaj tišjega in hladnejšega, če pa furaš slušalke pol ni problema ;)
jest10 ::
http://www.frostytech.com/articleview.c...
evo =)
Le da tole, kar je na linku ni stock AMD hlajenje, ki se ga ponavadi dobi pri nas.
mr1two ::
Lahko ti ga slikam, ko pridem domov, pa biš videl da je to to.
jest10 ::
mr1two je izjavil:
Lahko ti jaz slikam hladilnika od obeh procesorjev v podpisu, pa boš videl, da to ni to. Da ne štejem še prejšnjih X2...
Večina AMDjev se prodaja s hladilnikom na desni.
  • spremenilo: jest10 ()
mr1two ::
Noben od tvojih ni BE. Pa tudi TDP od obeh je 95W, med tem ko je moj 125W, zahteva je po različnih hladilnikih. Lahko postaš slike, ampak razlaga zakaj imaš ti drugačen cooler je opisana v mojem postu.
RoGPhreak ::
Ja res je, tale hladilnik je izjemoma pri Black Edition procih
sem imel nekaj casa 9550 in je mel tudi bolj bogo verzijo.
Intel Core 2 Quad q8200 problem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8617649 (13589) kuglvinkl
Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24552763 (39540) GenZNPC
hladilnik za navit I7 920 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6016505 (12411) N4m31355
Stock hlajenja
365241 (4269) ameba
Intel pentium dual core e2200 navijanje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1267874 (6892) anzel26
