Inštalacija Linux - WinXP
gojc1 ::
kako nsštelat linux (RH7.1) na disk, kateri je priklopljen na hpt 370 kontroler in je edini disk v računalniku. Štartanje linuxov z disketo že gre, vgrajevanje drajverja v jedro pa ne?? če disk priklopim na normalen krmilnik (dela kot polž) mi uspe tudi lilo skonfigurirat, na hpt-ju pa nič, sicer na strani od hpt-ja so navodila, vendar meni ne gre vse od rok kot je treba.
h(s)da1 winxp ntfs
h(s)da2 linux /boot ext2 (zaključi se pri 1023 čudu?)
h(s)da3 linux /swap
h(s)da4 linux /root ext2
h(s)da5 ntfs
h(s)da6 ntfs
h(s)da7 ntfs
h(s)da8 fat32
kakšen nasvet bi bil dobrodošel
emailirana pošta
  • spremenil: gojc1 ()
Gapi ::
Dej napiš kaj maš zdej v lilotu.Če pa prklopš disk na ide3 pol je disk hdeX.In v biosu das da se zažene sistem iz RAID-a. Pa lilota dej na hda ne na hda1, samo preden boš odstranjeval linux dej lilo -u da lilo zapiše stari mbr nazaj da nebo problemov pri naslednjem restartu.
  • spremenil: Gapi ()
gojc1 ::
spremenjeni lilo pravi (originalni ne spozna oken):
boot = /dev/sda
vga = normal
delay = 30
install = /boot/boot.b
compact
other = /dev/sda1
label = win
table = /dev/sda
image = /boot/vmlinuz.hpt37x2
label = lin
root = /dev/sda2
read-only
pri inštalaciji linuxa in drajverja za disk ne gre vse v redu. v navodilih piše "cp /mnt/floppy/vmlinuz.hpt37x2 /boot" vendar javi falš. ko vrstico popravim v "cp /mnt/floppy/vmlinuz.hpt37x2 /boot/vmlinuz.hpt37x2" dela. ko zalaufam sripto postinstall gre vse v maloro.
skripta pravi:
#!/bin/sh
DRIVER=hpt37x2
INSTALL_GRUB=false
INSTALL_LILO=false
LILOCONF=false
OSRELEASE=7.1
KERNELVER=2.4.2-2
ls -l /boot/*smp 1>/dev/null 2>/dev/null
if [ $? = '0' ];then
SMP=smp
else
SMP=
fi
echo "Post Install for ${DRIVER} on RedHat Linux ${OSRELEASE}"
UNAME=`uname -r`
if [ ${UNAME} != "${KERNELVER}BOOT" ];then
echo
echo "Error: not RedHat ${OSRELEASE} installation environment"
exit 1
fi
if [ -f /etc/lilo.conf ]; then
INSTALL_LILO=true
LILOCONF=lilo.conf
else
INSTALL_GRUB=true
if [ -f /etc/lilo.conf.anaconda ];then
LILOCONF=lilo.conf.anaconda
else
LILOCONF=lilo.conf
fi
fi
if [ $INSTALL_GRUB = 'true' ];then
grep -q ${DRIVER} /boot/grub/menu.lst
if [ $? = '0' ]; then
echo
echo "Error: ${DRIVER} has been found in /boot/grub/menu.lst."
echo "Nothing changed."
exit 1
fi
fi
if [ -f /etc/${LILOCONF} ];then
grep -q ${DRIVER} /etc/${LILOCONF}
echo
echo "Error: ${DRIVER} has been found in /etc/${LILOCONF}."
exit 1
fi
fi
echo "Configuring system "
if [ ! -f /boot/vmlinuz-${KERNELVER} ]; then
echo "/boot/vmlinuz-${KERNELVER} not found."
echo "default kernel not found, postinstall aborted."
exit 1
fi
if [ ! -f /boot/vmlinuz.${DRIVER} ]; then
echo "/boot/vmlinuz.${DRIVER} not found."
echo "copy kernel first, then rerun postinstall."
exit 1
fi
mv /boot/vmlinuz-${KERNELVER} /boot/vmlinuz-${KERNELVER}.old
ln -s /boot/vmlinuz.${DRIVER} /boot/vmlinuz-${KERNELVER}
if [ ${SMP} = 'smp' ];then
if [ ! -f /boot/vmlinuz-${KERNELVER}smp ]; then
echo "/boot/vmlinuz-${KERNELVER}smp not found."
exit 1
fi
if [ ! -f /boot/vmlinuz.${DRIVER}smp ]; then
echo "/boot/vmlinuz.${DRIVER}smp not found."
exit 1
fi
mv /boot/vmlinuz-${KERNELVER}smp /boot/vmlinuz-${KERNELVER}smp.old
ln -s /boot/vmlinuz.${DRIVER}smp /boot/vmlinuz-${KERNELVER}smp
fi
if [ $INSTALL_LILO = 'true' ];then
/sbin/lilo
fi
echo "End of ${DRIVER} Post Install"
echo "type \"umount /mnt/floppy\" then remove the driver disc from floppy"
restart linuxa pa javi napako kernel panic! ... fak
roscha ::
Ok, najprej mi razloži zakaj hudiča imaš disk na HPT-jju, In ne na IDEju od plate? In to EDINI disk? Crna magija...
Potem pa še kaj pomagam...
Phoebus ::
No... sicer pa se linuxov ne da poganjat na nobeni masini. Ce je govora o LinuxU, potem pa bi se slo.
roscha ::
Aja pa še to, prej nisem opazil. Kako hudiča imaš v LILOtu vnose /dev/sda, furaš pa IDE disk? sdX= scsi, hdx= IDE....
by?
Gh0st ::
Men pa sploh ni jasn kaj bi tipo sploh rad.
Kaj ti je problem zmanjsat particijo na edinem disku, narest (zaenkrat bo dost -- sej ne boš meu ksnga SQL serverja doma) 3 particije (/, swap in /usr). Potem namestiš Linux, daš u jedro tiste module, ki jih hočeš in skonfiguriraš LILO.
vse je na LILO-HOWTO, Kernel-Modules-Mini-HOWTO, Kernel-HOWTO...
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
gojc1 ::
ma mene jebe HPT-jev drajver, ker obstaja "kao" varjanta da se drajver ugradi v jedro na začetku inštalacije linuxsa.
Aja linux spozna ide disk priključen na hpt-jev krmilnik kot scazi disk
Gh0st ::
In kaj bi dosegu s tem, da bi driver dal u kernel? Misliš, da se ti bo performance kej izboljšal? Če ti dela brez driverja, potem ne vidim razloga zakaj bi ga moduliral...
suse80 ::
Jaz sem to tako rešil (abit plata + hpt:)
Zagnal instalacijo v expert oz. manual načinu
in počakal, da pride do vprašanja, če želim naložiti module za jedro:
Nisem izbral "autoload of modules" ampak sem enega po enega vtipkal s parametri:
npr: SCI modul za AHa1542 s parametri: aha1542=0x130,11,5
in podobno za mrežo.
Nato sem izbral opcijo "other modules" in v comp dal disketo z moduli, ki sem jih downloadal s serverja SuSE linuxa.
Parametre sem ročno vpisal (ne vem več katere).
KO sem updatal na Suse 8.0. mi HPT 370 prepozna kot normalen IDE kontroler.
Morda pa imaš staro verzijo kernela?
Stvar bi z novejšimi kerneli (2.4B) morala delovati brez posegov pri instalaciji?
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
gojc1 ::
Mi je ratalo! V nčinu "expert text".
Zdaj se linux štarta z hpt-ja (abit+hpt), dela kot je treba.
Edino logiram se lahhko le kot root GRRRRR... Ostale uporabnike meče nazaj na okno za logiranje, tudi če jih kreiram v linuxconf...userconfig oz med inštalacijo (obstaja še kakšna možnost?).
AH, nimam sreče s tem linuxom.
roscha ::
adduser. V konzoli. No fajn da ti dela. Zdaj pa se nasvet. Z www.kernel.org si potegni 2.4.19 (trenutno zadnji stabilen) kernel in si ga skompajlaj. Pa čim manj modulov. Razen tisto kar res ponavadi ne rabiš (recomo ZIP drive). Ostalo si vključi kar na "hard". PŠT. Vsi teli windows like konfiguracijski šmorni so za en drek. Navadite se konzole in tekstnega popravljanja config fajlov. Saj JE težje ampak vsaj veš kaj si palamudil in kaj bi lahko bilo še narobe...
by!
Gh0st ::
Točno!
VIM in EMACS sta zakon!
Kaj če vam odpove X-window?
Jest itaq poganjam Window maker, ki nikoli ne zataji...ali pa twm...
gojc1 ::
Ej, pazi to, ne dela niti adduser, najprej sem v linuxconfu/user acaunts dal vse pravice root uporabniku ?????????!!!!!!!!!!, nato z add kreiral normalne uporabnike in dodal pravico do ugašanja računalnika.Je to normalno ali se meni dogajajo čudno čudne reči in v bičevju nekaj poči za grmom zakrešči v vodi zablonkota in poten linux dela?
BO?
Ker sem ugotovu da je skoraj vsa periferija "linux en kurc kompatibilna" modem, printer,skener,... Ali se da naprimer naštelat to opremo če RH pravi da je ne podpira?
suse80 ::
NAROBE! Načeloma lahko vsak hardware kos deluje pod Linuxom.
Razlikuje se le stopnja težavnosti usposobitve opreme.
Rečem lahko le za SuSE Linux, drugod je podobno ( RH kompatibilnost je navsezadnje nekakšen mini standard).
Meni dela USB scanner čisto OK ( model HP), USB priner Epson C40UX dela iz prve ( če ne pa inštaliraj program Turboprint, v katerem je podpora za večino znanih printerjev).
Celo nekateri Soft modemi delajo ( Motorola, Connexant chipseti,...)
Tv kartica s Čipom BT878 (Typhoon) mi dela super, ZIP pogoni delajo vsi razen USB100, sicer pa mislim da ima prav RH največjo podporo med izdelovalci hardware opreme.
Za katero konkretno železje pa rabiš podprtost?
Winmodeme lahko večinoma res pozabiš, nekateri Winprinterji pa delajo, treba je le skonfigurirati emulacijo oz. so tipi na internetu to že storili.
Meni na Red Hatu nekoč ni delal Lexmark 1000, uradno ni bil podprt, nek tip iz Češke pa je napisal program v Perlu, ki ga je usposobil za delo.
gojc1 ::
Železje je sledeče:
HP Scanjet 3400c
Epson stylus color 480 (lpt)
modem Ess v.90 pci modem ?
suse80 ::
Epson mora delati.
Za njegovo delovanje moraš instalirati program Turboprint(
(http://www.turboprint.de).
Z njegovo pomočjo boš lahko instaliral printer ( osebno preveril)
Za scanner - če je USB, bi moral delati ( vsaj pod SuSE linuxom dela). Moral boš namestiti navidezno SCSI napravo (emulacijo).
ZA Modem- moral bi vedeti, kateri chipset. Večinoma pa so PCI modemi winmodemi in ne delajo ( krivda proizvajalca, ki tako poceni proizvodnjo, da raje obremeni procesor, kot da bi strojno izvedel funkcije modema).
gojc1 ::
turboprint dela
skener ne (se mučim z prevajanjem jedra, ki mi ne gre in ne gre)
modem je ess56tpi in sem dobu le patch za jedri 2.2.x in 2.4.18 - ma ga bom naštelou tudi če potem takoj crknem.
Kako ugotovim katero jedro imam? Datoteko vmlinuz.x.y.z mi pri inštelaciji preimenuje drajver od diska v vmlinuz.hpt37x2
roscha ::
Podatki o sistemu/ jedru: uname -a
by!
Gh0st ::
/proc/version ?
[UBUNTU 10.04] GRUB se ne postavi
Oddelek: Operacijski sistemi
338277 (8061) matijaz74
lilo boot loader problem
152460 (2092) Michael7
zagon starega kernela iz lilo
61158 (1122) CCfly
Suse 9.0 (strani: 1 2 )
666398 (5684) moj_nick
[Linux] - kernel2.6.0 + Slackware + moja glupost! Na pomoc!
102416 (2316) CCfly
