Koliko particij za Linux?
Mercier ::
Ena small talk tema.
Kako imate to urejeno? Kaj zagovarjate, oziroma kakšna je po vaše "dobra praksa"?
Jaz imam swap particijo in vse ostalo (edini razlog - ker sem njubi, si nisem hotel greniti življenja - to je bilo med inštalacijo ponujeno).
Gh0st ::
Jest mam tko:
/ = /dev/hdb1
/usr = /dev/hdb2
/home = /dev/hdb3
swap = /dev/hdb4
Drugač pa je fora samo v tem, da potem za večuporabniške sisteme lažje delaš disk kvote za posamezne usergroupe. Recimo serverji majo ponavad:
/, /backup, /home/ftp, /home/*, /usr, /var...
Sem pa vidu serverje z celimi diski namenjeni samo eni uporabniški skupini. Tako da ima recimo uporabniška skupina RESEARCH pet diskov RADI5 + kvote, DEVELOPMENT tri diske, itd...
samo to so že bolj high-end zadeve.
Tako kot imaš ti, je za domačega uporabnika čisto gut...no need to change...če ti vse gut dela
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
dr.J ::
Za desktop mašino je recimo nekaj takega:
/home
/usr/local
swap
/scratch
pa še kakšna fat32 particija za izmenjavo datotek z windowsi, če imaš dual boot.
Tisti /scratch je pri meni bolj deponija za razne zadeve, ki mi jih ni treba backupirati.
  • spremenil: dr.J ()
footprint ::
Moj PC ma pa:
/boot sdb1 50MB
/ sdb2 -> 9GB
/swap sdc2 2GB
/home sdc1 ->10GB
suse80 ::
Jaz pa imam tak SuSE sistem:
/boot 24MB ext2 filesys
swap 96MB
/home 30 GB ReiserFS
/ 4 GB ReiserFS
/backup 6GB ReiserFS
Vse na enem disku.
By the way: Uporabljam ReiserFS, ker sem ugotovil, da se odlično obnese pri velikih količinah diskovnih operacij, kot je na primer peka CD in snemanje AVI.
Prav tako se zelo hitro preveri ( na serverju sem nekoč imel RedHat 6.1 in je trajalo celo večnost, da je
pri bootu pregledal, če je vse ok z datotečnim sistemom ext2.
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
  • spremenilo: suse80 ()
dr.J ::
Jaz uporabljam XFS - bil je med prvimi journaling datotečnimi sistemi za Linux. Zadnja verzija deluje izredno hitro; škoda, da je ni v uradnem 2.4 kernelu.
Gandalfar ::
dr.J: tudi jaz uporabljam XFS za osnovni sistem. Sem ga zelel tudi za /home a sva z primozem ugotovil, da kvote ne delujejo z XFS. Tako da je tam sedaj ext3..
Izbira filesystema(linux)
Oddelek: Operacijski sistemi
312766 (1934) zee
Premestitev Linux sistema
111708 (1511) Highlander
Linux filesystem in particije
182441 (2168) BigWhale
Noob wants to install Linux :)
212356 (1968) CCfly
Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )
684468 (3980) noraguta
