Forum » Pomoč in nasveti » Resetiranje računalnika
doody ::
Zakaj se mi občasno računalnik resetira sam od sebe.Včasih kar nekjakrat zaporedoma.Imam naložene Wins XP profesional.Čistim ga redno za raznimi čistilci(Hi-jack,S&D,Malaware,Defender itd.)
Mašina je stara 7 let.Na novo naloženi winsi 3 tedne.
Tudi zablokira vedno pogosteje.(zmrzne).Če je komu kaj jasno,mi naj prosim svetuje.
http://kordis.davorin.net
- spremenil: doody ()
bluefish ::
Možno, da ga dajejo leta. Preglej matično ploščo za napihnjenimi kondenzatorji, testiraj RAM z Memtestom, poženi chkdsk za disk,...
- spremenil: bluefish ()
Duhec ::
7 let? Lahko je več stvari ... napajalnik, slabi kondenzatorji na osn.plošči, pregrevanje, slab ali zanič spomin ...
Najprej začni z vizuelnim pregledom kondenzatorjev na osn.plošči, ter preveri, če se vsi ventilatorji tako za psu, cpu in grafiko vrtijo. Očisti notranjost kompa prahu, posebno okoli spominskih ploščic. Najbolje, da jih odstraniš, očistiš tako spomine kot slote in jih vstaviš nazaj;seveda pred odstranitvijo in čiščenjem prej izštekaj 220V kabel in stisni tipko za vklop, da se osn.plošča razelektri!
Če je to vse ok, potem lahko rahlo pobutaš po napajalniku, če se mogoče ob udarcu zadeva resetira.
Potem začni z memtestom.
Lahko pa kaj več poveš okoli mašine, ventilatorjev, grafike ....
primozve ::
Potrebno bo čiščenje prahu z ventilatorjev in hladilnih teles. Preden pa to storiš, poskusi računalnik zagnati in pojdi v BIOS, verjetno bo tam možnost za ogled temperature procesorja in notranjosti. Če je temperatura procesorja okrog 40 stopinj je to čisto ok. Če pa je več, recimo 70,80,90 stopinj, je pa to že riziko (pomeni da se pregreva). Ni pa nujno. Napiši mi, kako se ti zablokira računalnik (recimo v prostem teku, ko se windowsi naložijo ali ko uporabljaš kak program), napiši torej kdaj ti zmrzne oz. kaj si poganjal, ko je zmrznil
doody ::
Računalnik je znotraj očiščen prahu temeljito.Zmrzne ,ne glede kaj zaženem.Npr.Karte kralj.Karkoli ali pa nič.Enostavno kurzor obvisi in tipkovnica se ne odzive.Da,možno je tudi napajlanik,nisem ga še preitkusil.Ventilatorji mi delajo normalno.Ko ga izklopim za nekja ur,in ponovno zaženem,se nekjakrat resetira,predno začne delat.Diske najde ali pa ne.Kontakti preverjeni in očiščeni.Slote sicer nisem jemal ven,samo kable.Memorije sem vzel ven,očistil vse in vstavil nazaj.Pa nič ne pomaga.Grfaika je še originalna in redno posodbljeni driverji kot za vse osatalo.
Matična je zamenjana pred petimi leti.RAM 2GB,proseor AMD (tm) xp Athlon 2600+.
Bom še napajlnik preizkusil in zamenjal kabel za 220v.Povem kaj se bo zgodilo.
Prav lepa hvala za nasvete.
Duhec ::
Če so kondenzatorji na osn.plošči videti normalno (da niso napihnjeni ali spustili kako snov) potem je po vsej verjetnosti krivec napajalnik.
cegu ::
Moj je isto delal. Intel Pentium 4 - se je prežgal na hladilnik in dosegel kritično temperaturo. (Ko sem hladilnik odstranil, se ga je držal kakor klop).
Dal termalno pasto vmes, zdej dela.
EDIT - seveda tudi spucal hladilnik on obrisal ventilator.
Downloadej Speedfan in poglej temperaturo.
- spremenil: cegu ()
GamingFish ::
Jaz sem imel isti problem, samo da je bila mašinca stara okoli pol leta, napajalnik pa 3 leta. Zadnjič ko se je resetiral z starim napajalnikom se ni vrnil več v Winse. Kriv je bil napajalnik. Mogoče probaj s kakim drugim napajalnikom za recimo 1 mesec pa pol poročaj. Pa spucaj računalnik, zamenjaj termalno pasto, mal čekiraj temperature.
Lp, Fish.
Lp, Fish.
Se opavičujem za napake v postu...
doody ::
Takole je.Zamenjal sem napajalnik in kabel za 220v.
CPU TEMPERATURA = 42°C
M/B TEMPERATURA 33°C
To je pomoje čisto v redu temperatura,da zaradi tega ne bi smel tega delat.
V safe modu namrč dela normalno ,prav tako b biosu.
Ko hoče naložit winse pa mrkne.
Bom poizkusil še s pasto.Hvala za predloge,fantje.
| » | Občasno resetiranje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1217 (1150) | black ice |
| » | Računalnik se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 1061 (926) | Zion10 |
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 2202 (1981) | IceBoX |
| » | Ni več video signala na računalnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 1288 (1132) | st0jko |
| » | pc zmrzuje, ostal brez idejOddelek: Pomoč in nasveti | 1033 (891) | Pšenični |
