Forum » Pomoč in nasveti » primarni ide krmilnik
root987 ::
pred kratkim sem formatiral disk, imel sem samo eno particijo ter sem na koncu izvedel še low level format. problem pa je nastal ker mi win98 ne prepoznajo primarnega ide krmilnika(torej tistega na katerega je trdi disk priklujecen). Posledica??? Partition magic mi ne prepozna crke pogona. Imam starejso maticno plosco podjetja Chaintech model CT-6WIV. Trdi disk je ibmov 8.5gb. Vem da je sistem star, vendar pa mi bo sluzil kot primarni sistem se kaksno leto, kasneje pa se kaksne 5 let kot sekundarni sistem. pls, help me. Ce pa rabi kdo se kaksne dodatne podatke pa povejte.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
- spremenil: root987 ()
Joj
Fant ko si formateral si naredil particijo , torej črko pogona, ko pa si nato izvedel low level format si pa vse zbrisal , torej zbrisal tudi črko . Naredi F-disk , nato format , pa bo pod vindowsi spet črka , ......
root987 ::
???????? a mrm se enkrat formatirat??? oznako sm dav pa windows98. drgac v winsih napise c: samo ne vem whf partition magic ne prepozna c:
--- George Orwell
--- George Orwell
BoGo ::
Si preveril kable, ce so dobro nastavljeni in ce ni noben pin poskodovan?
Meni je ta problem bil s CD-ROMom, ker mi zaradi upognjenega pin-a ni prepoznal pogona v windowsih in v DOSu. Preveri tudi, ce so Jumperji za (Master/Slave) dobro nastavljeni.
Ce to ne zaleze, potem pa je izven moje moci...
Ok če jaz razumem , si naredil sledeče.
1. Nekako si formateral disk
2. Naredil si lowlevel format
3.Diska nisi premikal , iztikal kablov, itd , fizično diska nisi prestavljal.
4. Ali ko prižgeš računalnik bios vidi tvoj disk
5. Ali vidi sploh primarni kontroler , če ne ,
6. Ali si kaj po biosu iskal , si kaj disablu , tam lahko disablaš kontroler
7. Če prodeš v Windows , pa greš v nadzorno ploščo pod devices
8.Ali tam vidiš primarni in sekondarni kontroler
9. Ali vidiš disk pod device managerjem v nadzorni plošči , če da
10. pojdi dos promt ali kar dos
11. vpiši komando FDISK
12. Klikni podporo za velike diske , in pritisni Y
13. Klikni 5 in izberi disk
14. Klikni 1. Kreiraj primarno particijo
15. Potrdi , reštartaj računalnik
16. Ko si v vidovsih , ali vidiš kakšen disk , razen pod črko C
17. Če ga vidiš , pojdi v command prompt
18. Vpiši Format X:
19. potrdi , pa boš videl disk , ......
Korake naredi po vrsti , in če korak ena ni izpolnjen ne pojdi na korak dve !
18. Vpiši Format X:
root987 ::
nene, jst grem v winsah pod upravitelj naprav->pa tamle pod krmilnik trdih diskov->pa tamle pise primarni ide kontroler(enojini fifo(ali neki tajga))
Na ibmovi strani sm pogledo za driverji pa pise da jih njihovi diski ne rabijo. sklepam po tem da tej je trdi disk v redo pa probam kej za ide kontolerje najdit pa ni nic kaj oprimenljivega. zato tut pole napise da ni crke pogona. zato mi nic ne gre v glavno.....
bom pa se isko pa ce kej najdem povem........
--- George Orwell
--- George Orwell
root987 ::
ok, odloco sm se da bom kr lepo se enkrat izvedel format ter nato v fdisku ustvaril particijo. kolikor sem si fdisk ogledam med namestitvijo mi ni najbolj jasno kako usvariti v fdisku takoj po formatu 2 do 3 particije. prosim za "step by step" razlago.
--- George Orwell
--- George Orwell
| » | od 160gb diska prikaže le 32, prvo mi je v partition magic prikazalo 160...Oddelek: Strojna oprema | 2514 (2190) | sirotka |
| » | trdi disk hitachiOddelek: Strojna oprema | 2532 (2167) | kerrigh |
| » | dodal se en disk, instalacija xp spodletela kaj storiti?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1941 (1703) | amater |
| » | Kako narediti iz NTFS FAT32?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1824 (1661) | Mr.B |
| » | WinXP- kako dodaš/sparticioniraš/sformatiraš nov HDD ?Oddelek: Programska oprema | 2185 (1966) | andrej |
