Forum » Pomoč in nasveti » Večkratna nenadna prekinitev internetne povezave, za ponovno vzpostavitev celotnega sistema potreben reset
Katjusha ::
Pozdravljeni,
računalniške poznavalce prosim za pomoč pri spodaj opisani težavi. Ker se na tem področju niti najmanj ne znajdem, se že vnaprej opravičujem za morebitne nejasne razlage in nerazumevanje računalniškega jezika ;)
Okoliščine: 3 zaporedne sobe, v srednji modem (telemach kabelska internetna povezava) in router (cisco, linksys, model WRT54G2 V1), po sobah razporejenih 5 racunalnikov (wireless network connection)
Problem: ob vklopu računalnika in internetne povezave je le ta odlična, po določenem času dela na prenosniku (pregledovanje pošte, različnih informacijskih strani, sočasnemu downloadu & uploadu torentov, ogledu kakega izmed njih, ...) pa se povezava nenadoma prekine, kljub temu, da naj bi bila, glede na status in moč, še vedno odlična oz. zelo dobra. Poleg nedelovanja internetne povezave se tudi sistem obnasa malce cudno. Po resetiranju (ki včasih traja kar precej časa) vse spet normalno funkcionira. Ob celodnevnem delu na računalniku moram ta postopek ponoviti od 5x do 8x. Ostalim 4 uporabnikom se to ne dogaja.
Že storjeno: večkratno resetiranje routerja (ko internet ni delal niti po resetiranju oz. izklopu računalnika); v planu imam upgrade routerja, za kar po navodilih potrebujem ethernet kabel (za direktno povezavo računalnika in routerja),ki pa ne vem kje oz kateri je :), saj ima router samo dva: enega, da sploh deluje in drugega, ki je povezan z modemom
Sumi: povezava se največkrat prekine med gledanjem filma, ob vklopu screensaverja (ki je sicer nastavljen na 30 min, pa se samodejno vklopi ze po 10-15ih min, celo med gledanjem filma), in po koncu downloadanja kakega torenta.
To je zaenkrat vse, kar mi pade na pamet kot koristne informacije za postavitev "diagnoze" :)
Vnaprej hvala za vašo pomoč!
K.
K.
miranpozar ::
je torrent program ves čas vklopljen? Ugasni ga.
Gonilniki brezžičnega adapterja (na prenosniku)? Firmware na routerju?
Kako to misliš, da ima router samo dva priključka? Kaj pa štirje LAN porti? Raje se ne lotit upgrejda routerja ;)
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
Katjusha ::
Najbrž je iz napisanega razvidno, da se na te reči res ne razumem, in kljub temu, da sem sledila navodilom za nastavitve v torrent programu, imam upload tako katastrofalen, da mi grozi izbris rAčuna iz partisa. Zato imam ves čas vklopljen torrent program :)
Ne da ima router samo dva priključka, ima tudi 4 druge, najbrž so to ti LAN porti,zanima me ethernet kabel, omenjen v navodilih za upgrade:
Upgrading the Router's Firmware
Before upgrading your router's firmware, please make sure that the procedure is being performed by a computer that is connected directly to the Router with an Ethernet cable and not a wirelessly connected computer.
S katerim kablom naj bi računalnik povezala z ethernet izhodom na routerju? ;)
Brez zamere, če se sliši, kot da ne vem, o čem govorim, ker res ne vem ;) To z upgrade-om je bilo nekje omenjeno kot možna rešitev omenjenega problema, če obstaja kaka druga, še toliko bolje.
To z gonilniki pa ne razumem najbolje. Če jih imam?
Pa hvala za odziv ;)
K.
K.
miranpozar ::
No, jaz bi za nekaj časa pozabil na Partis in res probal delat z izklopljenim torrent programom - s tem ne mislim samo na to, da nič ne prenašaš, ampak da prav ugasneš, izklopiš, exit, quit ta program.
Tisti štirje LAN porti so prava stvar zate. Ethernet kabel je čisto navadni, standardni mrežni 8-pinski kabel. Reče se mu tudi UTP kabel. Isti gre iz modema do WAN priključka na routerju. Če nimaš nobenega viška, ga lahko kupiš kjerkoli. Tu bi mogoče predlagal začasno rešitev, da nekaj časa probaš biti povezana na router preko tega kabla namesto brezžične povezave (wireless kar ugasni na prenosniku) - zna biti, da bo delovalo boljše.
Ko imaš zadevo tako priklopljeno se lahko lotiš nadgradnje routerja. Iz "support" ali "download" sekcije na proizvajalčevi strani pobereš dol datoteko z novim "firmware" za ta tvoj router (pazi na točen naziv in verzijo!). Nato vstopiš v konfiguracijsko stran routerja in pod administration/firmware upgrade pokažeš na prenešeno datoteko in bi se moralo nadgraditi. Če ti to uspe... dobrodošla v klub mojstrov ;)
Katjusha ::
Zakaj je pravzaprav torrent program in z njim povezane aktivnosti lahko kriv za moteno delovanje računalnika oz internetne povezave?
Nov firmware ze imam nalozen, tudi navodila iz konfiguracijske strani routerja, zataknilo se je samo pri ethernet kablu ;)Sedaj vem, kak je in kje ga dobim. Hvala. Direktno na router pa bom malo težje povezana več časa, ker ni v moji sobi. Kakorkoli, prilagam še link do par drugih možnih rešitev, se je pametno katere lotiti?
http://support.microsoft.com/kb/910387
Lp, K.
Lp, K.
techfreak :) ::
Preslab usmerjevalnik (router), ki zašteka zaradi prevelikega števila povezav.
- spremenil: techfreak :) ()
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35862 (16728) | fpopla87 |
| » | Router kot AP - ethernet dela, WiFi neOddelek: Omrežja in internet | 3926 (3754) | ziu |
| » | Povezovanje na Asus routerOddelek: Pomoč in nasveti | 2089 (1833) | blackbfm |
| » | Torrenti preko Tuš TelekomaOddelek: Omrežja in internet | 5061 (2622) | Yacksy |
| » | Disconnect vsako minuto do dveh za 5-10sOddelek: Omrežja in internet | 3501 (2657) | mgermo |
