Projekt Mars-500 pred simulacijo pristanka na Marsu
Pred začetkom preizkusa
vir: Google
Google - Lanskega junija se je v Moskvi začel projekt Mars-500, v katerem šest prostovoljcev simulira potovanje na Mars. Za 500 dni so jih namreč zaprli v repliko vesoljske ladje, tako da z zunanjim svetom nimajo nobenega stika, razen elektronske pošte in videoposnetkov, ki so zakasnjeni za 20 minut, kot če bi res bili več deset milijonov kilometrov od Zemlje. Razume se, da lahko uživajo le ob začetku misije v ladjo natovorjeno konzervirano hrano, da se umivajo le enkrat tedensko in da nimajo oken oziroma razgleda. Samo gravitacije niso mogli izključiti, da bi bila izkušnja povsem enaka.
Po 234 dneh v kapsuli so približno na polovici poti, tako da bo posadka sedaj simulirala pristanek na Marsu. To se bo zgodilo 12. februarja. Že 1. februarja bodo simulirali vstop v orbito okrog Marsa, štirinajst dni pozneje pa sprehod v skafandrih. Mars bodo zapustili 23. februarja, površje pa bodo aktivno raziskovali dva dni.
Nobeden izmed šestih člankov posadke še ni izrazil želje, da bi zaradi izolacije ali drugih pomislekov projekt predčasno zaključil, čeprav imajo pravico to kadarkoli storiti. Raziskovalci pravijo, da se pravi preizkus začenja šele na poti nazaj, saj je takrat misije konec, navdušeno pričakovanje misije pa nadomesti moreče koprnenje po čim hitrejši vrnitvi domov. Vsak izmed sodelujočih bo prejel 97.000 dolarjev za sodelovanje v projektu.
33 komentarjev
KaRkY ::
Tukaj vidim 1 problem, ki verjetno precej vpliva na končni rezultat, da ima vsak pravico prekiniti kadar hoče, kar v pravi misiji nebo mogoče.
BigLebowski ::
Ci-Fi Kmetija. Samo še Čepinka se manjka med njimi.
WarpedGone ::
Ta detajl je bistven.
Gre se za psihološke igre v podzavesti, kjer je dejstvo "lahk kadarkoli neham" taka zelo velika luknja, skozi katero sproti odtekajo frustracije.
Zavedanje, da si 2 leti daleč od zemlje in da ni nobene druge poti nazaj, kot počakat 2 leti (in upat, da ne bo nič narobe) je povsem druga igra.
Ima pa tole vseen neko dodano vrednost. Če že ne more pokazat na vse možne probleme, pa naj pokaže vsaj nekatere.
Zbogom in hvala za vse ribe
al3n ::
97000$ je precej dobra motivacija za zdržat 500 dni tamle notri.. kje se lahko prijavim?
poweroff ::
Morali bi jih prepričati, da gredo res na Mars... vprašanje pa kako bi jih vrgli na finto glede gravitacje...
sudo poweroff
WarpedGone ::
Gravitacijo se še nekak sfejka - se jim naloži, da bodo v velikem vrtečem torusu in bojo zato čutili umetno gravitacijo.
Večji problem je sfejkat začetne pospeške, razen če se jih "zaspi".
BigWhale ::
al3n je izjavil:
Marsikomu bi bila ze sama pot na Mars dovolj dobra motivacija. Tudi ce bi bila vozovnica samo v eno smer.
Aston_11 ::
Dve leti stran od naše davkarije,...
christooss ::
Matthai: Mogl bi jih res na Mars poslat ...vprašanje pa kako bi jih vrgli na finto glede gravitacje...
Čeprov gravitacijo se da "nardit" sam odklopit se je ne zna?
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
cegu ::
christooss je izjavil:
Ne, ne znamo še. Vse kar znamo je ljudi natrpat v avion in avion spustit v prosti pad. Avion torej pada proti zemlji kot kamen, ljudje v avionu pa ne čutijo vetra - in se zdi kot da ni gravitacije, v resnici pa padajo proti tlom.
morbo ::
poweroff je izjavil:
Ne. Morali bi jih poslat na Mars in jim rečt da gre le za simulacijo.
Mesko89 ::
al3n je izjavil:
97 000 / 500 / 24 = ~8.08 $ na uro kar je grobo 6 € na uro :) Torej v kratkem ... to je skoraj enaka plača kot za boljšo študentko dati za kelnarco :) pa še zravn tega ima nekaj socialnega življenja tudi :P
Vsa čast tisti ekipi ... upam, da bodo na pravi misiji tudi zdržali :)
Zanimiv račun, bom še jaz:
700 EUR / 30 * 500 = 11666 EUR
97000 USD = 71334 EUR
Majke mi, isplati se!
Aston_11 je izjavil:
Bi te čakali pri vrnitvi, brez skrbi... :D
  • spremenil: MrStein ()
MrStein je izjavil:
Če bi se vrnil.
Mesko89 ::
MrStein je izjavil:
Samo pazi ... to so delavniki po 8 ur na dan oz. če upoštevamo 40 urni tedenski delavnik ti delaš potem le 25% celotnega dneva, ne pa 100% kot oni :) Pa še vikende imaš fraj po tem izračunu.
Ampak stroskov pa tudi nimas nobenih. Hrana in prenocisce zastonj :))
guest #44 ::
http://documentarystorm.com/universe-as...
Zlo zanimiva docudrama, predlagam da si ogledate
Sicer pa poslat človeka na mars z našo tehnologijo je joke. Pošljem raje 3 tonskega super robota, ki lahko dela 24/7 kot pa par kekcev katerih hrana in voda bi tehtali več kot robot.
CaqKa ::
dajo jim za 500 dni hrane, pa naredijo samo 2 dni postanka na marsu.. naj spakirajo še za kak tedn, da se bodo lahko vsaj prav posončli :)
Teserakt ::
Za ZELO dobro simulacijo. :)
(Mogoče bodo z naslednjo skupino to naredil in psihološki rezultati trenutne misije niso pomanjkljivi.)
Matako ::
Jaz bi jih potopil pod vodo in da se zanašajo samo na svoje sisteme - potem pa izstopite :D
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
Gjera ::
Ne bi rekel da je možnost izstopa velik fail. Pravzaprav je zelo dober indikator za psihično šibkost osebe oz. za propad cele misije, če bi se za to opcijo odločilo več oseb.
Kljub temu, evo ideje za še bolj pristno izkušnjo. Vsak ki izstopi, ga čaka 5 leta zapora
...ruskega.
Bolj ali manj je vse stvar motivacije... :)
Who is General Failure and what is he doing on my computer?
poweroff ::
Vsak ki izstopi, ga pošljemo na Mars. :D
sudo poweroff
techfreak :) ::
Kako ni fail? Tu imaš vedno možnost izstopi brez posledic. Pri poti do Marsa in nazaj bi izstop bil usoden.
gulfstream ::
Mislim da je na svetu dovolj ljudi ki bi bili pripravljeni preživeti 500 dni v konzervi, če bi lahko za 2 uri stopili na Mars.
Jaz sem definitivno med njimi, pa še plačila ne zahtevam nobenega :)
jacal ::
gulfstream je izjavil:
Mah, marsikdo si to prav iskreno zaželi. Pa le utegne nanesti, da živiš z ljudmi - ženska/moški, otroci, vrtnar ... - ki jim ne moreš kar tako sporočiti 'zdaj pa grem, lep pozdrav' ipd. in švigniti v vesolje. Ali pač? Za preizkus se kaže najprej za nekaj mesecev preseliti v kakšno samoto. "Mater, je bilo lepo, ko te ni bilo," poreče otročad, ženska pa pošilja otožne emajle vrtnarju. Tedaj se vkrcaš in zasedeš tisto zadnjo kajuto, ki jo je Nasa šparala prav zate.
gulfstream ::
Že, ampak če upoštevaš, da je to leto pa pol mogoče...2% celotnega življenja, tudi to prenesem :)
Brane2 ::
Kaj vse folk počne, da zbeži od žene na pir... :))
  • spremenil: Brane2 ()
Gjera ::
techfreak :) je izjavil:
Seveda. Vendar ne razumem, zakaj je zaradi te opcije ta poizkus 'fail'.
Če imamo pri tem poizkusu to možnost, nam to pove da bi v primeru prave misije oseba ki se odloči za izstop, najverjetneje pop*zdila ter pobila vse ženske in posilila vse moške ...recimo :) OK. Torej ta oseba, oziroma večina oseb s takšnimi psihološkim profilom ni primerna za potovanje na Mars.
Kar se mi zdi da mi hočeš povedat je, da zaradi te opcije obstaja pri teh poizkusnih zajčkih neka psihološka tolažba, da "saj ni tako hudo, saj lahko vedno izstopim" in zaradi tega zdržijo dlje kot bi pri dejanski misiji. S tem se nekako ne strinjam. Trenutno je motivacija denar, vendar če vzamemo prej omenjeni predlog o grožnji z zaporom, je to precej realistična (ampak moralno precej sporna) opcija. V obeh primerih (simulacija in misija) imaš vseskozi zavedanje, da te v primeru pop*zdenja, čakajo precej krute posledice. Vsaj zapor, če ne še kaj drugega. Torej se v vsakem primeru trudiš da ostaneš priseben.
Razen če plovilo na dejanski misiji zatava mimo cilja in ni možnosti za povratek, potem bi bil to dober reality šov. :)
HeMan ::
Če sedaj noben ne iztopi še ne veš, če bi zdržali na pravi misiji, ravno zaradi te tolažbe. Je veliko lažje nekaj zdržati, če veš da imaš možnost, da iztopiš, kot pa če te možnosti ni. Kar se tiče posledic zaradi popizdenja, mislim da ko si za 500 dni odrezan od sveta v konzervi, živiš v svojem svetu in nate te posledice kaj dosti ne vplivajo. Takrat že ne razmišljaš o tem.
Jaz pa mislim, da si večina teh ljudi ne zna predstavljati, kaj pomeni biti 500 dni v konzervi, kjer ne moraš pobegniti od sostanovalcev. BigBrother na čisto novem nivoju, s še manj udobja in brez opcije pobega. Nepredstavljivo imo :)
gulfstream ::
Ah, ni hudič da nebi zdržal, če bi se znal zamotit. Vzameš s seboj 100 e-bookov, računalnik s kakšnim špilom pa še kaj da se zamotiš.
Konec koncev to ni zapor, ampak edinstvena priložnost da narediš nekaj o čemer večina populacije lahko samo sanja.
Sicer pa, ko si enkrat gor, je kot zapor. Lahko popizdevaš kolikor hočeš, ampak v končni fazi se moraš sprijazniti s tem da si tam zaprt:)
BigWhale ::
Pozeni igro The Sims enkrat. Pa zapri v bajto not pet ljudi in jih pusti da nekaj casa sami delajo to kar jim je volja. Cez dolocen cas bos imel v vsakem vogalu bajte ene odraslega, ki je polulan in pokakan, sedi na tleh in se joka.
Nekak tko bi zgledalo potovanje na Mars, ce bi imel psihicno nestabilne ljudi v vesoljski ladji. Se huje, tista vesoljska ladja bi bila kot ena konzerva v kateri bi se komaj premikal. Se sreca, da ni teznosti, ker drugace bi astronavti dobili se zalezanine.
Spraviti eno kapsulo na luno je nekaj, spraviti pet ljudi na mars je pa nekaj povsem drugega. Kapsula je povsem neprimerna za tako pot, ker se moras med potjo razgibavati (nevem kako bi sicer astronatvi lahko kaj delali na Marsu po enem letu brez teznosti, na marsu, kaj sele pri povratku na zemljo) in ker nekaj moras poceti. Cim bi bila ladja malo vecja, pa bi jo morali zgraditi v orbiti in ne na zemlji, ker bi jo blazno tezko spravili v vesolje.
Stvar bi hkrati morala imeti se pristajalni modul za na Mars, gorivo zanj in gorivo za povratek na zemljo.
Delc je Mars, delc... :)
CaqKa ::
totim kekcom bi morali povedat, da več ne morejo vrat z zunanje strani odpret (pa bi jih medtem zašvasali). pa da se pol vidi kaj se zgodi :)
pa bi vidli kaj pomeni da si jim predhodno povedal da lahko izstopijo kdajkoli ;) ftrgalo bi se jim
poweroff ::
Vrata so tako zašvasana, da jih lahko odpremo šele čez 2 leti.
Še bolje bi bilo, če bi jim podtaknili nekoga, ki bi začel psihirati, da hoče domov in skušal vnesti paniko še med ostale.
sudo poweroff
Končan eksperiment Mars-500
259174 (6962) Jst
Mars-500 simuliral pristanek na Marsu
188052 (6689) gulfstream
3312798 (10441) poweroff
Odprava na MARS: Mars Rovers: Spirit, Opportunity (strani: 1 2 )
9013758 (9130) guest #44
