Nizka hitrost diska
Nizka hitrost diska
bluefish ::
axee ::
Pozdrav, imam eno vprašanje za poznavalce stare tehnologije; iz predalov sem izvlekel dva IDE Maxtorja, 120 in 250GB. Na disku piše jasno; če je jumper na prvih dveh pinih je master, če je na drugih dveh je CS, če jumperja ni, je slave. V biosu niti nimam nič nastavitev, jumperji so pravilno nastavljeni, hitrosti slave diska pa so obupne (slave sem poskusil z obema diskoma), ravna črta na 15MB/s. Vmesnik je zagotovo ATA/133 na obeh.
Kaj bi lahako bil problem, zagotovo ga nekaj omejuje..
Hvala za pomoč!
še slika...
jest10 ::
Imaš v winsih vklopljen DMA?
Si poizkusil še s kakšnim drugim kablom?
250GB Maxtor ima da doseže max nekaj čez 60MB/s, povprečno pa okoli 50MB/s
axee ::
Vem, oba dosežeta preko 60MB/s, ko ju prikljopim na master. Kabel bom še poskusil zamenjati (čeprov uporabljam čisto novega, priloženega neki novi Asusovi matični plošči. Ja, DMA je prižgan na obeh kanalih.
Ima še kdo kak predlog?
  • spremenil: axee ()
axee ::
Evo, zamenjal tudi kabel, hitrosti enake. Matična plošča je Intel D945GCCR.
zile ::
Če uporabljaš 80 žilni kabel, moraš imeti na skrajnem konektorju priklopljen master disk.
axee ::
Točno tako, problem je v tem, da katerikoli disk priklopim na srednji konektor je omejen z 16mb/s, na mester vse dela brez težav.
zile ::
http://downloadmirror.intel.com/15117/e...
Na strani 24 je razložen malo bolj podrobno. Očitno imaš ti nastavljeno 8237-style DMA, kjer je max pretok podatkov 16MB/s.
Če imaš Windows XP poglej v device manager IDE ATA/ATAPI controllers in pod secondary IDE channel nastavi (desni klik properties -->advanced settings-->transfer mode-->Ultra DMA mode 5).
Nekatere plošče imajo samo en IDE konektor in in to nastaviš na primary IDE channel.
PS:Sem prebral da imaš to že nastavljeno :). Mogoče si probal z novejšimi gonilniki za ploščo? Mogoče probaj s 40žilnim kablom, in master, slave mode.
  • spremenil: zile ()
axee ::
Evo prilagam sliko za boljšo predstavo:
 slika
slika
Zanimivo mi najde 3 ATA kanale, dva 0 in enega 1. Odprta so tudi okna advanced nastavitev (po vrsti kot je tudi na seznamu). Prvi kaže, da target 1 (torej drugi, slave disk) deluje na UDMA0, ki ima dejansko omejitev 16mb/s, torej je to problem.
Kako torej spremenim DMA mode, v windowsih ne najdem nič oprijemljivega, matična pa je precej skopa z nastavitvami, omogoča mi samo legacy ali native nastavitev diskov, kaj več pa ne.
Hvala za odgovore!
Ultra DMA
322803 (2208) amigo_no1
Nero - pomnilnik zapisovanja
Oddelek: Programska oprema
211754 (1404) ZoMk
Data rate
211747 (1464) Hana
Ultra DMA mode 2 VS Multiword DMA mode 2 (33Mb/s VS 16 Mb/s)
222057 (1843) Hux
Windows XP in (Ultra)DMA
71484 (1365) bf4ed
