Forum » Pomoč in nasveti » Kako pognati OS iz iz drugega PCja na mreži?
Matri[X] ::
OK. Zanima me kako pognati OS iz iz drugega PCja na mreži? S tem mislim tole. Doma imam več računalnikov. Sedaj bi pa rad imel enga glavnega in ostale neke vrste terminale (PCju bi manjkal samo disk). Tako bi mel 3PCje brez diskov(tišina -
) in eno hrupno zadevo z recimo 4x120Gb diskovja v kleti
. Vse skupaj bi blo pa povezano z 100Mbit mrežo. Mrežne mam vse wake-on-lan če to kaj pomaga... Zanima med predvsem kaj vse morm nardit da bo zadeva delovala.. ? ?
Hvala
Hvala
- spremenil: Matri[X] ()
bradek ::
Z linuxom te zadeve laufajo bp, z win sistemi pa nimam pojma, poklic na mikrosoft ce drgac ne :) Ti bojo znal pomagat... sam dvomim da bojo hotl :)
Brad3K
Brad3K
jRk0 ::
Wake on lan mores met mrezne pa maticno, ki to podpira pa se pol v biosu to nastavi. vec pa ne vem na zalost:)
Tarzan ::
A si že omogoču v BIOSU WOL (wake on LAN)? Potem morš pa še nastavt, da bo boot sequence LAN pred tvojim diskom, oz če ga ni not, da bo omogočen. Sicer še nisem poskusu, ampak...
Poročaj.
Poročaj.
ToniT ::
Mrežna kartica mora imeti eprom, da se lahko računalnik boota s kartice. Ne vem, kako je to z Win, smo pa pred leti to na veliko uporabljali z Novellom.
Ag.Smith ::
Pr windozih je varjanta Terminal server in gor nalozen Citrix MetaFrame (www.citrix.com). Na client strani mas lahko katerikoli OS (DOS, UNIX ...) ali pa poseben terminal.
Podrptih je vec protokolov IP,IPX ... Pasovna sirina potreba za komunikacijo pa je samo 10Kbps.
Dost je da mas 386 in 4M RAM, en floppy pa mrezno in graficno. Edini problem je $$$.
LINUX
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/H...
This document explains how to quickly setup a linux server to provide what diskless linux clients require to get up and running, using an IP network. It includes data and partly rewritten text from the Diskless-HOWTO, the Diskless-root-NFS-HOWTO, the linux kernel documentation, the etherboot project's documentation, the linux terminal server project's homepage, and the author's personal experience, acquired when working for Logilab. Eventually this document may end up deprecating the Diskless-HOWTO and Diskless-root-NFS-HOWTO. Please note that you'll also find useful information in the From-PowerUp-to-bash-prompt-HOWTO and the Thin-Client-HOWTO, and the Claus-Justus Heine's page about NFS swapping.
Vsekakor stvar zahteva nekaj casa in znanja.
Ce kdo ve za ksn pocen programator za EPROM se priporocam.
LINUX
| » | Avtomatični izklop PCja po 2h neuporabe?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3964 (3386) | Pesimist |
| » | wake on lan (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7381 (5492) | d0rK |
| » | LTSP (Linux Terminal Server Project) težaveOddelek: Programska oprema | 2122 (1663) | r5r |
| » | Terminal Services v LinuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1186 (1083) | Phoebus |
| » | Mrezna KarticaOddelek: Kaj kupiti | 1892 (1501) | simon |
