Intel i7 950 85C temperatura procesorja
tabla ::
Posnel sm si program Core Temp 64bit, uporabljam 64-bitne win7.
Procesor je i7 950 na turbo mode torej 3.2Ghz.
Ko ne delam render v Vegasu Pro je temp okol 45-50C. Ko pa začnem delat 4 filme hkrati, torej da uklopm 4 Vegasa naenkrat poskoči temperatura na vseh 4-ih jedrih na 85C!!!! kva je narobe? Rač so tko nastavl v podjetju kjer sm ga kupu. Rame sm znižu na 1066Mhz kolkr je tut predpisano za intel.
  • spremenil: tabla ()
IvoJan ::
maš stock cooler?
tabla ::
Pojma nimam kva je notr, najbrž. Sm izklopil Turbo mode, tko da mam zdej 3.06Ghz namest 3.2Ghz. Zdej je max temp 75-79C pri 100% obremenitvi vseh jeder, prej je bla okol 84-85C!
Bolš je, sam ne vem kva so tam še naštelal, kr glede na to da rač skoz obremenjuje vse core na 100% bi me lahko poslušal ne pa po svoje naredil. Že ram so naštelal več kot je predpisano.
Koliko bi mogla bit normalna temperatura?
IvoJan ::
ja stock cooler je kriv. zamenjaj cooler in ti v full load temperatura ne bo šla preko 70°C.
tabla ::
Poklical sem na podjetje in so rekl da je tm do 80C čist vredu če je 100% load in stock cooler,
zdej me pa zanima, ker imam res od 76-79C nekje nastavleno na stock 3.06Ghz brez turbo mode, kako potem intel govori o temperaturi max 70C in to z njihovim coolerjem gor in jaz dobim večjo temperaturo?
Kva se sploh grejo, da prodajajo robo, ki sploh ne ustreza temu, kar piše na škatli, al bi moru še kej druzga nastavt v BIOSU?
Normalna temperatura ko procesor ni obremenjen je pa nekje okol 48-50C
gpc17 ::
Nazaj vklopi turbo mode..
Drugače pa pri temperaturi procesorja imaš 2 temperaturi. Ena je core(jedro), in to je ta ki jo ti naštevaš. Potem pa še temperatura pokrova, ki se tudi upošteva recimo kdaj se ti računalnik ugasne. In jaz mislim da je intel mislil 70 na pokrovu..
Drugače pa kupi kak boljši hladilnik.
tabla ::
Programi mi vsi merijo na 100% load 80C max. Povsod pa piše, da se lahko neki štela volte, da je možnost, če je nastavlen na auto da dela več kot je predpisano in s tem bolj pregreva procesor. Kdo ve kaj o tem?
Xserces ::
da... vsak procesor se da undervoltat... npr moj i5 dela na 1.16 (neki tazga) na 2.6GHz undervoltam ga lahko na 0.95 in dela na 2.66 cist stabiln
Valvoline ::
Men se je e6300 kuhal tut na 95c pr 1.55v in 3.5ghz kulerček od celerončkov,hehe. Kar trpežni so tile,brez skrbi.
IvoJan ::
moj i7 860 gre pri 4ghz do max 85°C :) voltazo mam na 1.325V
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418138 (16763) barocco
Problem z Intel i5 2500k in Asus P8Z68-V
91228 (1063) Shrike
Maksimalna temperatura za intel i7 950
191577 (1435) IvoJan
CORE I7- 920 D0 revizija :) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11913643 (8764) blockhd
Nehalem procesorji (strani: 1 2 3 )
12111013 (7603) ModriN96
