Forum » Problemi človeštva » Streets of plenty
Streets of plenty
guest #44 ::
Gre za zelo dobro narejen amaterski dokumenatarec o brezdomcih v Vancouvru. Močno priporočam!
donfilipo ::
Cifre so me najprej udarile. Povprečen kanadčan zasluži 28k$?
En brezdomec državo stane 75k?
En zapornik državo stane 80k?
Tu nekaj ne štima.
Ko razvozlam(o) enostavne ekonomske cifre, pa velja razpredati najprej. No samo dejstvo, da zapornik državo veliko stane in da je brezdomec načeloma proti njim svetnik:), pa se še zdaleč nisem tu nalezel same ideje o protislovju. Problem me občasno gnjavi že desetletja:)
Bom poizkusil zvrtati številke, ki bi pojasnile od kod številka 75k za brezdomca in kdo potem za vraga ta denar požre, saj bi dejansko s tem denarjem brezdomci živeli gosposko. Je pa seveda res, kot je pravilno in genialno
ugotovil filozof, da bi jih bilo vedno več.
No, da ne bi čisto brez veze omalovaževali veselja do vedenja: preko takih razmišljanjm kaj kmalu pridemo do esenc glavnih političnih filozofij, in seveda tudi ostale. Etike, morale pa lahko tudi naprej.
Tu nekaj ne štima.
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
- spremenilo: donfilipo ()
donfilipo ::
Aja še to:
--da zaporniki ogromno stanejo, se ve že kar nekaj časa. V 20 stoletju so bili filozofi, ki so za te denarce, zapornikom zagotavljali realno, res udobna bivanja. Jasno, problem je spet isti. Bojazen, da bi jih potem bilo preveč. A ostane dejstvo, da (vsaj ponekod) primarna človekoljubna sociala in zapor stanejo dosti več, (faktor 5x ali več), kot dejansko nudijo! Realen standard brezdomca zagotovo ne more biti več od polovice povprečja (28k/2=14k). Še to je velikodušna ocena:) Kam za vraga gre ostalo????
donfilipo ::
5.del Droge, odvisnost, alkohol
Sam sem na ljubljanskih ulicah (in drugod), dolga leta nazaj, preklošaril kakih 6 mesecev. Takrat je bila droga alkohol. Alkohol načeloma ni draga reč. Čisto kačjo slino:), ali sadjevec, se v gorenjskih vaseh, (kjer ni ravno preveč idealna klima za uživaško, ali gurmansko opijanje), dobi za bagatelo. Pa si 2 dni zadet ko mamba
Najmanj. A glej zlomka, v svetu kriminala in brezdomstva se nenadoma zgodi, da za gift, plačujete cene, ki jih ne plačuje niti znani rolling stones:)
In jasno. Svet drog danes, je samo še radikalnejši. Če bi zadevo delili po 'necarinski' tržni ceni, bi brezdomci crkavali v rožcah. Heroin, kokain in kemikalije, se dajo pridelati zelo poceni. Tako pa crkavajo v mukah.
Se zdaj komu sveti, kako in s kakšno silo sistemi (kapitalizem ali jugosocializem ni take bistvene razlike), ukalupljajo in korenčkajo in grozijo s palico????
Velika pizdarija pa je, da pri določenih duševnih motnjah, to zadeve samo še pospeši!!!
Brane2 ::
Aja še to:
Simpl. Primer: brat je invalid ( okvara hrbtenice), ki dela preko neke firme, ki je AFAIK ustanovljena s strani države.
Ta firma je ustanovljena z namenom pomagati težje zaposljivim, a tako čez uč je videti,d aiz državnega denarja pomaga predvsem sama sebi.
Ima ene tolk vodstvenih "delavcev" kot je ljudi, za katera naj bi skrbela.
"Oskrbovanci" dobijo totalen minimum ( sploh ne vidim, kako bi lahko po zakoniti poti plačal nekoga tako malo), oskrbniki pa ziher nimajo minimalcev, da ne govorimo o ostalih zadevah, ki si jih lahko tako preskrbijo, saj lahko delo svojih varovancev prodajajo pod svojimi pogoji.
Vse to potem plača država.
Ta bi čisto zlahka lahko odpikala vodstvo, dala unim parim 3x plače in 90% "prihranka" pobrala zase...
- spremenil: Brane2 ()
donfilipo ::
Se strinjam. Vse prepogosto se namreč v tisti koš 75k $ dolarjev vtakne po neumnosti denar, ki ga brezdomci zagonijo za opojne substance. To je xtra!!!! Tisto, kar jim dejansko 60% časa zagotavlja država, je minimalno in bedno preživetje. Stroški 75k$?!?!? Poleg tega dodamo še stroške za omamo in dobimo cifre, ko se za mizerno vegetiranje, obračajo ogromni denarci, ki jih težko vidi recimo dober profesor, od tega pa profitirajo predvsem 'dušebrižniki' na svetli strani in dilerji in točaji na drugi!
Thomas ::
Revežem v New Yorku so razdelili 20 milijonov $, once upon the time. Samo ratdeljevanje je koštalo 16 milijonov, 4 so dobili reveži.
Deljenje ni zastonj.
Brane2 ::
Extra punch - brat je po neumnosti prišel do tega,d a ga ej vzela pod "zaščito" država in so mu vpisali v karton 20% invalidnost.
Sedaj pa zaradi tega ne najde nikjer zaposlitve, ne more pa se tega statusa znebiti.
donfilipo ::
V takih direktnih primerih, mi ne pade na pamet drugega kot dejstvo, da če sklop predpisov ne deluje, tako kot je namenjen, imamo danes zato goro, IN RES GORO, strokovnjakov, ki so šolani za to, da take napake korigirajo. En primer iz spomina: napaka birokracije in napačen zemljiški zapis, bi legitimne lastnike skoraj stal lastništva. Podobnik in še nekdo, sta takrat v vlogi ministrov, odigrala vlogo korektorjev. 'Filozofija' je bila, razpad sistema, razpad pravne države....ampak načeloma se ni zgodilo nič drugega, kot popravek očitne in vnebovpijoče krivice. Morda bi bilo to pravo vodilo za motivacijo brata. Če so zakoni blesavi, so ljudje, da jih korigirajo. Ko bo vse avtomatsko, bo zadeva drugačna:) Danes so zato ljudje, z lastnimi glavami!
Mislim, da se bi tu z malo volje, moralo najti rešitve in ne samo za tvojega brata!
Sicer se tem učenim glavam pove, da jih zlahka in poceni nadomesti en povprečen računalniški center.
Bi znalo delovati
Bi znalo delovati
| » | Beračenje pred trgovinami (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 91191 (78413) | jype |
| » | Porazdelitev proizvodnje po kontinentih/velesilah (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12046 (10916) | fikus_ |
| » | Od berača do zaposlenega (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 17916 (15322) | lexios |
| » | Potegavščina dneva: Pirate Bay v Severni KorejiOddelek: Novice / Avtorsko pravo | 12411 (10027) | Unknown_001 |
| » | To sem čakal! (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 9774 (7950) | donfilipo |
