Forum » Hlajenje in modifikacije » LittleDevil LD PC-V10
LittleDevil ::
Pozdravljeni. Pred časem se malo več sodeloval na Slo- Techu, v zadnjih "nekaj letih" pa ni bilo časa.
Predstavljam vam izdelek pod imenom LD PC-V10. Komplet sestavljata custom izdelano big tower ALU ohišje v spodnjem delu kompresorsko hlajenje, na vrhu pa možnost 360mm radiatorja za vodno hlajenje grafične kartice in matične plošče.
Samo ohišje brez kompresorskega hlajenja je težko 9,8kg, dimenzije ohišja so 650mm dolgo, 690mm visoko in 220mm široko. V ohišje pašejo vse matične plošče 4 way SLi in dual xenon EVGA SR2 in podobne.
Specifikacije kompresorskega hlajenja:
- Novi K-Type LCD display (prikazuje 0,1°c natančno)
- Hlajenje je zmožno odvesti 280W heatloada na -30°c
- Univerzalni ALU pritrdilni mehanizem za vsa podnožja
- Poraba hlajenja je okoli 250W -> internet... Ko je sistem obremenjen, ko testiramo okoli 300 - 350W odvisno od heatloada.
Slike:
Slika zmontiranega ohišja.
Lep pozdrav
Slike:
Lep pozdrav
- spremenil: LittleDevil ()
zee ::
Se pravi lahko noter daš extended ATX ploščo z dvema procesorjem Intel Xeon?
a) Koliko stane?
b) So kakšne posebnosti pri rokovanju z ohišjem? Je potrebno dotakat hladilni plin?
a) Koliko stane?
zee
- spremenilo: zee ()
LittleDevil ::
Glede cen na ZS, bo pa do konca leta postavljena spletna trgovina.
Plina se ne menja in ne dodaja.
Še nekaj slik notranjosti ohišja:
In pa še nedokončan sistem z dvojno hladilno glavo.
zee ::
Kako je pa s hrupom? Bi zadeva lahko obratovala 24/7 ?
zee
LittleDevil ::
Zadeva je mišljena za 24/7 in stestirana, deluje brez problema. Glede glasnosti: Na kondenzatorju je 100cfm ventilator kateri piha skozi kondenzator, na stranici je 65cfm ventilator in na zadnji strani pod napajalnikom okoli 50cfm.
Na sprednji strani v nekaterih modelih uporabljam tudi 180mm ventilatorje 17 - 36 dB(A), glede glasnosti samega kompresorja, je približno enako glasen kot ventilator.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Fan...
galu ::
Uh, kako bi to ohišje šele zgledalo lepo v kakem zelo temnem (barvanem) lesu... o.0
ME WANT
ME WANT
Tako to gre.
BALAST ::
Izgled je meni zelo všeč, tudi sama postavitev diskov je zakon.
Ampak kot je bilo že večrat rečeno je za ~70cm visoko ohišje oz. full ATX zelo majhno povpraševaje.
Zato predlagam za naslednji projekt, da znižate ohišje in greste raje malce v širino kot npr. Panzerbox od NZXT.
Za kompresorsko hlajenje pa vem samo to da je zelo potratno ampak mogoče ta niša v OC celo obrodi sadove. Vso srečo!
nUUb ::
OMG izgleda (in verjetno tudi deluje) bombastično!
Takoj bi probal mojega quada malo naviti v takem ohišju-hlajenju!
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
kuglvinkl ::
LittleDevil, sem videl na overclockers, da maš pri luknjah za cable mgmt trakec okolk luknje. Mi lahko to zrihtaš? 2 m bi rabu.
McLuzo ::
Čas zadnje prijave: 8. feb
mogoče boš prej zvedu če ga prek mejla povprašaš, kaj praviš?
edit: ok, pač zaj.... :P
- spremenilo: McLuzo ()
LittleDevil ::
BALAST ::
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
subby ::
Sem mu že zadnjič čestital preko PM, ampak ni kaj preveč aktiven na slo-techu. Vodno hlajenje(čipovje) v tem Originu je pa od EK-ja, sam oni so pa itak že svetovno priznana firma... =)
LittleDevil ::
Se opravičujem za pozen odgovor.
Hvala vsam za čestitke. Se trudimo po najboljših močeh.
Še slika najnovejše verzije sistema.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
| » | Ohišje za vodno hlajenje LD PC-V8Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5487 (4664) | bow11 |
| » | Novo -100°C kaskadno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3191 (2184) | tiborrr |
| ⊘ | QX9650es v akcijiOddelek: Navijanje | 1788 (1788) | Shark-357 |
| » | Katero ohišjeOddelek: Kaj kupiti | 1535 (1364) | 5er--> |
| » | LittleDevil's PhaseChange (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 26915 (17788) | LittleDevil |
