Forum » Pomoč in nasveti » AMD XP 1800+ A kdo ve?
McHusch ::
1800+ = 1,53 GHz
računaš pa po formuli:
PR = (3 * MHz / 2) - 500
MHz = 2 * (PR + 500) / 3
- spremenil: McHusch ()
Sergio ::
1529500000 Hz, če računaš, da je FSB enak 133 (kar včasih je, včasih pa malo divergira okoli te meje) ter da je multiplier enak 11.5.
Vsaj tako se mi zdi, saj dvomim, da tudi tukaj velja, da je 1 MHz enako 1024 Hz.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
StratOS ::
mala poprava Sergio 1 MHz enako 1024 kHz
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Koci ::
Meni pa po defaultu kaže 1150 mhz, čeprav je plata delana prav za Athlone (QDI KuDoZ 7E 333). Če ga hočem navijat mi zmrzne. Ma kdo kakšno idejo kaj bi lahko blo narobe?
Panta rei!!
morphling1 ::
Skoraj vsaka plata ima jumper,kjer moraš preklopit med 100 in133 Mhz vodilom odvisno od procesorja (po defaultu so 100) ,to preveri.
StratOS ::
ti pa govoriš, kod da smo 5 let v preteklosti ali pa še več, se še spomnem kako sem premetavu jumperje na SB in ostalih zadevah, da se IRQ in ostale stvari niso teple, no zdaj mamo pa full uporabniski BIOS in auto reconfigurabilen OS !
... Tisti stari casi ...
morphling1 ::
Nima to veze s preteklostjo, vse Epox plate recimo imajo ta jumper vključno z najnovešo. Ta in cmos reset sta edina dva jumperja na tej plati. Tako da moraš to premaknit ročno, ne glede na bios, z OS- om pa to tako in tako nima zveze
Koci ::
Ja ta jumper sme premaknil, samo še skoz kaže isto. Frekfence ne morem nastavit niti v biosu, ker je najvišja opacija 115/40 kar znese 1311 mhz. Ma kdo kakšno idejo. Bi pomagal kakšen novejši bios?
Panta rei!!
hja poglej u navodila za uporabo za svojo plato, al pa ksn manual na netu.
- spremenil: Dr_M ()
bodom ::
Koci: cak, cak...a pravs d mas ze v defaultu 1150mhz. hmm...
sm mel tud jst na zacetku na default 1150mhz, sam pol v biosu dej opcijo 'load bios default' al 'load optimized settings', tku nekak pise. pol pa bo napisalo 1533mhz. mora!
pa tud na plati mas en jumper ja, ki ga premaknes na 133, pol se bo pa verjetno dalo navijat.
kako plato pa mas?
kako plato pa mas?
| » | AMD Athlop xp 2400+ zaznan kot AMD xp 1800+Oddelek: Strojna oprema | 993 (941) | |KoRn| |
| » | RAM in njegovi timingiOddelek: Navijanje | 1740 (1414) | m.i.h.a. |
| » | FSB, PCI in AGP hitrostOddelek: Navijanje | 1951 (1595) | OwcA |
| » | 8rda+, max:1684 MHz kaj delam narobeOddelek: Navijanje | 2026 (1630) | waters |
| » | athlon xp 1800 ne dela na fsb 266 ampak samo na 200mhz.....Oddelek: Pomoč in nasveti | 1486 (1213) | borut-t |
