poravnava input + image
Veron ::
Želim nekako tale dva inputa spravit v isto linijo, vendar mi ne ratuje, verjetno mora bit samo neka mala fora.
torej takole, kot na spodnji sliki, prikažejo brskalniki FF, Opera, Safari, Chrome, IE8
medtem ko IE7 prikaže v isti liniji (IE6 nisem probaval)
koda je preprosta, torej prvo input type=text nato pa input type=image
 input type=image
input type=image
Torej mogoče kdo ve kako tole poravnat v isto linijo?
edit: še vprašanje: obstaja kaka varjanta ša narediti "animacijo" tega gumba, torej ob "hover" (ko gre miška preko gumba), da se spremeni (druga slika)?
  • spremenil: Veron ()
MrBrdo ::
Bolše če ne uporabljaš input type image ampak raje naredi kar img element in mu z javascriptom gor našopaj onclick.. hover narediš pač z CSSjem (#id:hover), pri tem si poglej css sprite če hočeš bolj pro naredit. za poravnavo pa bi tudi moralo bit nato bolj konsistentno ko boš uporabil image tag, potem pa offset popraviš z margin-top v cssju.
MrBrdo
Veron ::
No sicer vmes sem uspel najdt rešitev, tako da so sedaj poravnani.
align="absbottom"
Dodal v input type=image
fizikalac ::
Veron, poglej si
vertical-align:middle;
To je točno to kar iščeš :)
Veron ::
fizikalac, sicer probal tole (upam, da na pravo "mesto" vtaknu - css, na div ki drži oba inputa) vendar zadevo še bol razmeče.
to kar sem zgoraj napisal pa zadevo lepo poravna
Gost ::
uporabi:
position: relative;
top: - 5px;
fizikalac ::
Nevem, kam si to vtikal vendar če imaš v nekem elementu poravnane elemente z vertical-align:middle, potem bodo lepo na sredini, problem rešen... Jaz to vedno uporabim pri poravnavi elementov v isto linijo, npr input in button ali pa image in text... Verjetno se neko drugo css pravilo v tvojem primeru krega s tem, pa jih zato razmeče:P So pa tudi druge rešitve, lahko jih komot uporabiš -> pač karkoli ti najbolj ustreza! :)
Veron ::
možno, da se krega s kakim drugim pravilom, zaenkrat bom pustu tko, ker celo ie6 prikaže pravilno v liniji :-)
hvala za pomoč
Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Izdelava spletišč
1299389405 (6937) filip007
jquery in div-i (strani: 1 2 )
8714465 (13203) lisjak
CSS problemi (strani: 1 2 )
5111404 (9203) nuuush
button v image button
91511 (1416) R33D3M33R
css in input.button
111927 (1810) ferjan
