Forum » Omrežja in internet » uTorrent problemi
uTorrent problemi
sinalko ::
Lp. Zadnje čase imam probleme z uTorrentom oz. z deljenjem datotek. Prejemanje dela OK, oddajanje pa nikakor ne gre. Mogoče se vklopi 1, 2 soležnika. Več pa ne gre. Omrežje je OK (zelena ikona v uTorrentu). Pa kot zanimivost tudi, da ne morem omejit prejemanjev uTorrentu. Tudi če ga omejim mi vleče na maxsimumu
ELEKTROLJUB ::
Jaz imam tudi občutek , da se je temu uTorrent_u mal zabledel.
Enako mnenje kot paliskic: Deinštaliraj in na novo nainštaliraj svežega uTorrent_a nazaj.
Pa uživaj v download_u in upload_u naprej.
LED svetloba je prihodnost...
model ::
ojla;
mogoče bi blo treba novo temo odpret, ampak bom kar tu opisal problem:
opis opreme: W7, HP leptop, wrt54gl (osnovni drajverji, torej brez raznih paradajzov); internet= T2 10/1; uporabljam uTorrent (zato pišem v to temo). Modem načeloma izklapljam ponoči (skupaj z leptopom (ugasnem gumb na razdelilcu)
opis problema: odprem nek torrent za DL, recimo da ima približno 300 semen. hitrost se počasi stopnjuje do kar solidnih 500-600 kilo. V isti sekundi ko odprem Chrome (ali FF, ali Opero-pač ko grem z browserjem na net) mi hitrost upade na 2 kilo (če imam srečo se potem "dvigne" na 6 kilo). In na tej polžji hitrosti ostane dokler ne ugasnem utorrenta in ga ponovno zaženem...ampak to je začasna rešitev-če ponovno odprem browser spet pade hitrost.
A je kaj z utorrentom, ali moram malo potweakat wrt-ja; oziroma kak predlog?
evl81xadlez ::
Normalno je da hitrost downloada pade, če brskaš po spletu newem pa zakaj na 2 kb pri taki povezavi...razen če gledaš newem kakšne videe ali pa če iz brskalnika downloadaš!;
KruceFix ::
Imej ga samo za prejemanje, oddajaj z RatioMaster!
(Ne me napizdit! :) eni smo pač taki! :D)
"Bomo videli" so rekli slepi gluhim ...
model ::
krucefix: a paradajz naj bi rešu problem? Bom si jutri namestil in sprobal...
Ratiomasterja ne rabim, ker tak seedam vedno do 1,5-mi ni problem :)
Najbol čudno mi je tut da UL dela normalno, do maximuma (tam okol 100kilo).
DL hitrost mi pa upade tut če samo odprem recimo google.com in takoj potem ugasnem browser (se pravi, brez da bi kaj DLu al pa na tubi visel). Evo med pisanjem tega posta je padlo iz 486kilo na 1,3kilo...WTF, srsly...
model ::
brez ruterja isti problem...tko da bom probu vseeno paradajz gor dat, pa še enkrat svež utorrent.
DL mi nagaja samo pri torrentih, če DLam normalni fajl iz neta mi brez problema vleče dol z 1mega in se drži na tej hitrosti...
Sc0ut ::
Hm, pojdi nazaj na 1.8 utorrent.
Jaz sem sprobal 2.0, pa mi je kar minlo.
model ::
Ugotovil sm, v kateri luknji tiči zajkla. Ko sm hotel DLat utorrent iz cnet.com sem opazil v opisu: "While you're torrenting, you shouldn't be surprised to find that other programs that use your Internet connection slow down, but the latest version of uTorrent has an answer to that. Called uTorrent Protocol, or uTP, it's a built-in throttling that detects network congestion and slows down the torrent until the traffic jam has dissipated"
Zgleda nekaj zajebava tale uTP. Rešitev je enostavna: v nastavitvah se ga izklopi. Zdej je linija stabilna na 450kilo.
Pesimist ::
jaz mam samo bt.tcp_rate_control izklopleno. To so stvari ki upload znizajo ce zasledijo ping time. problem je le da upload ne povzroca visokega pinga, ampak samo download v mojem primeru. Tak da mi nic ne nuca ta feature.
utp protokola ni priporocljivo izklopit, ker dosti userov to nuca, predvsem za firewalli. Tak da probaj samo ta tcp raate control disejblat.
- spremenilo: Pesimist ()
jcetinski ::
Hej, živjo vsi skupaj ;)
Jst sm se prijavu na partis.si. Enkrat so me že ''likvidiral'', ker sem imel premajhno razmerje seveda. Zanima me, če mi lahko kdo pove, s s čim oz. s katerimi datotekami lahko dvignem razmerje in ga obdržim stabilno. Kaj naj povlečem, da bom potem sejal naprej.
Hvala, Jernej
Hvala, Jernej
the dancer ::
heei.
imam težavo z utorrentom.
ko dodam torrent se sploh nič ne zgodi.stanje pa se samo spremeni v nedejavno.
mi lahko kdo prosim pomaga?
ribicaaa ::
Jaz mam pa sledeči problem..naložila sem si dva torrenta, zdaj pa jih ne seje naprej .. pojavlja se opozorilo: "Invalid download state, try resuming". ???
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
| » | uTorrent in obremenjenost diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 6871 (6280) | MrStein |
| » | linksys wrt54gl in forwardiranje portovOddelek: Omrežja in internet | 1778 (1545) | SmeskoSnezak |
| » | uTorrent in TelemachOddelek: Programska oprema | 6144 (5251) | poweroff |
| » | Mobilni T2 in uTorrent - porti (rdeča ikona)Oddelek: Omrežja in internet | 2989 (2711) | OmegaBlue |
| » | uTorrent 1.7.7 mi precej upočasni povezavoOddelek: Omrežja in internet | 5406 (3954) | dremavec |
