Forum » Pomoč in nasveti » Pokvarjen trdi disk
Pokvarjen trdi disk
bluefish ::
Kotar recimo. Diagnostika napake je nekaj čez 20EUR, potem pa ti pošljejo oceno popravila.
huek111 ::
Pri sedajšnjih cenah, ne bi pokvarjenega diska ne prodajal, ne kupoval in ne popravljal(razen, če so na njem neki grozno pomembni podatki)!
KTr1sk ::
Ima kdo izkušnje z reševanje podatkov, crknil mi je tale trdi disk
http://www.solo.si/en-si/computers-1008...
HITACHI model: HDT721010SLA360
računalnik diska ne zazna v biosu oz nikjer, probal sem tudi že v drugi računalnik in brez uspeha
Na disku bi samo rad rešil fotografije ki sem jih shranjeval zadnjih 5 let, če se ne da rešit bom ob vse slike, torej kje to rešujejo, (ne rabim da ga popravjo, samo da rešijo podatke iz mape FOTOAPARAT)
Gledal sem to stran
http://www.resevanje-podatkov.net/trdi_...
in ni zapisano cene, kje se splača in koliko stane da rešijo podatke, hvala za odgovore
Gledal sem to stran
Zdej če ti ga ne zazna je možno da je šlo vezje...
Sicer pa nesi ga kotarju pa ti bojo oni povedal.
_Denny_ ::
ni poceni, cenik reševanja imaš tu - http://www.maitim.tag.si/cenik.html
je pa Maitim po mojih informacijah edina slovenska firma, ki ima najnaprednejši laboratorij
KTr1sk ::
Torej tukaj tale Kotar?
http://www.kotar.si/
je možno da je šlo vezje, čeprav se sliši disk se vrti ko roko gor položim čutim da "dela"
Ve kdo koliko približno je cena da rešijo podatke oz. samo eno mapo kjer imam svoje stvari
Od nekaj deset evrov, do nekaj tisoč. Zakaj ne pošlješ povpraševanje?
bluefish ::
Če se plate vrtijo, potem stroški obnove podatkov v povprečju niso visoki (no, relativno gledano). Skratka, pošlji povpraševanje, pa boš dobil točno cifro. Seveda pa pod 100€ ne računaj (nekako najmanjši znesek obnove, ki zahteva le uporabo programskih orodij).
- spremenil: bluefish ()
KTr1sk ::
Moj pokvarjen disk
Hitachi 1TB 3,5 moedel: HDT721010SLA360
sem iskal kje bi kupil identičnega ker bi samo spodnja vezje-ploščo probal zamenjat če je crknilo, ker se sliši da se plošče vrtijo in ga noben bios ne prepozna
in sem najdel in kupil na ebayu
ampak kot vidite spredaj ima enake števliko,
spodaj pa kjer sem obkrožil nima enako!
Sem pa takoj sprobal in zamenjal spodaj ploščo in ni delalo, zdaj sem pa v dvomih ali sta ali nista enaka diska še naj iščem in najdem enakega in bo mogoče delalo ga prepoznalo?
Ali mora biti do potankosti enako vezje spodaj, ker model je isti in sem mislil da bo mogoče delalo, iz Ebaya disk katerega sem kupil dela..prepozna..že shranjujem podatke gor, če pa dam pokvarjeno spodnjo ploščo na delujoč disk pa ga tudi ne prepozna!
Če ima kdo Hitachi 1TB 3,5 model: HDT721010SLA360 bi prosil, če lahko sprobava zamenjat spodaj ploščico če ima identično kot je moja, tista slika je prava ki ima označena z rdečo ima dva čipa in ne enega!
HVala
HVala
- zavaroval slike: bluefish ()
zee ::
Leta nazaj si lahko zamenjal vezje na IBM-ovih DeatStarih, vendar so se morale vse stevilke ujemati. Verjetno je tu podobno.
zee
Spajky ::
Problem tu je rev.XXX številka tiskanine! To je pomembno! Kot vidiš nista enaki tiskanini, četudi za enak model diska!¨Bo treba nabavit identično revizijo.
KTr1sk ::
in kje točno piše ta rev.xxx številka, spodaj na tiskanini? Vem da nista enaki in verjetno bom zelo težko najdel
AngelOfDeath ::
Da in še velikost trdega diska mora biti ista... Vsaj tako bi naj bilo :)
edit: Slovnica
KTr1sk ::
bohve če je tukaj kateri pravi
http://cgi.ebay.com/HITACHI-HDT721010SL...
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=HDT7210...
AngelOfDeath ::
http://www.dataclinic.co.uk/ibm-hitachi...
poglej če so iste cifre. Si naložil premalo sliko od tvojega diska...
edit: Slovnica
weber ::
Mene pa zanima kako bi preveril ali imam pokvarjen disk... namreč windowsi se mi sesujejo in mi nalaga startup repair, nevem kaj bi to pomenilo sem naložil windowse najmanj 5x (homepremium,starter) zgleda v windowsih ni problem, ram tudi ni problem ostane samo še disk? ali obstaja kakšen program s katerim bi to lahko preveril? hvala za pomoč
nurank ::
Zdravo, na mojem prenosniku se je pokvaril trdi disk in zanima me, če računalnik lahko funkcionira brez njega in če ga je mogoče nadomestiti z zunanjim diskom in tega uporabljati kot primarni disk, se pravi nanj naložiti windowse in vse ostalo?
hvala
hvala
...:TOMI:... ::
Zakaj ne kupiš novega diska? Saj se dobijo od recimo 40€ dalje.
Sistem lahko poganjaš celo iz USB ključka, vendar ni praktično, če ti nekaj štrli ven.
Tomi
nurank ::
Serviser govori o 100 evrih in glede na to da gre za starejši računalnik se mi že bolj splača kupiti novega, štrleč usb bi bil pa le začasna rešitev da ne kupujem na silo.
...:TOMI:... ::
100€ je močno pretirana cena. Menjaj serviserja, saj je oderuh na kubik. Seveda bi on rad zaslužil; na menjavi diska ali pa s prodajo novega računalnika, ker se obstoječega "ne izplača" popraviti, ker stane 100€, nov računalnik pa pri njemu stane 500€, v sosednji trgovini pa 400 ali manj.
Še ceneje rešiš težavo, če kupiš rabljen disk, vendar vprašanje, kdaj bo crknil.
Tomi
Brias ::
nurank ::
ok najlepša hvala za info. bom upošteval nasvet:) lp
hp compaq 6720s
hvala
oznaka prenosnika
hp compaq 6720s
- spremenilo: nurank ()
fosil ::
Nov disk dobiš za 40 EUR - na primer tukaj
Menjava ni težka, moraš pa potem na novo naložit windows in vse programe
Cena 100 eur je verjetno nov disk in nalaganje win in vseh programov.
Načelno bi šlo tudi brez diska, če bi uporabil kakšno linux varianto.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Wolfman ::
Zdravo.
Jaz imam pa tri WD500AAKS in enega sem ponesreči skuril. Zanima me, če dobim identičen PCB, je možno potem povoziti podatke na novem PCB-ju s podatki iz drugega diska in bo potem delovalo?
Bral sem namreč, da ti vsebujejo še druge zadeve, kot so SMART info ipd, in zato, če ti že uspe zamenjati, ga računalnik ne zazna.
- spremenilo: Wolfman ()
| » | Reševanje podatkov s trdega diska - kje, za kakšno ceno? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 29131 (3263) | zajtam123 |
| » | Napaka diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 993 (796) | iloveboobz |
| » | Popravilo trdega diskaOddelek: Strojna oprema | 2205 (1878) | Miha 333 |
| » | Zamenjava elektronike diska!Oddelek: Strojna oprema | 1882 (1393) | MIHAc27 |
| » | Problem z diskom 1TBOddelek: Strojna oprema | 3218 (2308) | bibip |
