5850 sem gonil pri 1.6v
Jst ::
Nerad uporabljam kratice, ampak omfg!
Ne vem kako se je to zgodilo, ampak ko sem ob polnoči začel igrati avp3 sem nastavil v afterburnerju 800/1200, kot je moj limit za grafično. Megahertz več na jedru ali memoriji, pa comp rabi hard reset.
No, afterburner imam nastavljen tako, da mi v levem kotu zgoraj kaže vse podatke, ki jih lahko zajame. In pri voltage prvo nisem bil pozoren, potem sem pritisnil esc in prišel do računalnika čez ene dve uri, kar je bilo pred pol ure in vidim 9xc, ventilator tuli, soba dobesedno za ene 5 stopinj bolj vroča, kot ostale.
Grem ven iz špila in vidim v afterburnerju, da je slider za napetost do konca. Skoraj me je kap!
Takoj sem nastavil napetost na 1. 01 in počasi se je hrup umiril.
Kako je do tega prišlo, me ne spraševati, ker sem čisto v šoku.
Potem sem spet zagnal avp3 in dela normalno.
Mislite, da je kakšna možnost, da sem kaj skuril?
  • polepsal: KoMar- ()
Jst ::
Evo, spet!
Zaženem avp3 igram nekaj minut in spet vidim, daje napetost 1. 685 ali nekaj podobnega! Wtf?
Edit: 1. 649v
Pyr0Beast ::
3D profil, ki se sporadično nalaga ?
Kaj bi skuril ? Grafa se itak ne bo kar tako spohala v idlu, pod load pa zna hitro biti kaj narobe.
WarpedGone ::
Ker očitno še dela, skuril nisi ničesar.
Si pa postaral čip in mu vzel nekaj let življenja. Koliko, bo pokazal čas.
Zbogom in hvala za vse ribe
Jst ::
Ko v AvP3 pritisneš pavzo, dela GPU na polno. GPU-Z kaže obremenjenost 100%, pravtako se temp ne spusti niti za stopinjo.
To je laufalo najmanj 2 ure - pri napetosti 1.649V.
Zakaj za vraga se mi to dogaja?
Imam MSI bios in Afterburner je MSIjev. Pa sem probal dati "Force Constant Voltage" ampak mi je vseeno v špilu nabilo napetost.
Potem sem shranil BIOS in ga odprl v RBE. Tam ni nikjer takšnih napetosti.
So, It must be software issue. Pa sem izklopil Afterburner, kajti to je edini program, ki ga imam inštaliranega, ki se lahko igra z napetostjo in navijanjem. Brez efekta.
Potem sem pa naložil ASUSov BIOS, malo pred 05:00, probal in zgleda, da bo to rešilo problem.
Potem sem šel pa spati za dobre tri ure.
Pyr0Beast ::
Si meril napetost na jedru ?
Jst ::
Ne, GpuZ in Afterburner, sta mi kazala nenormalnih 90+ stopinj in blowfan se je slišal že ko sem stopil v stanovanje. Pa drugi ventilatorji so tako vroč zrak ven pihali, da je bila soba *občutno* toplejša od sosednje.
Pyr0Beast ::
Eh, Če še dela in se navija popolnoma enako ni panike.
Jst ::
Odinštaliral sem Afterburner, flashal z asusovim 5850 biosom in pognal gpu-z. (ter fraps)
Navijal nisem nič. Pustil sem org: 725/1000.
Po kakšni slabi uri igranja ali furanja furmarka, mi v gpu-z spet pokaže, da je kartica preklopila na 1.6V, 90+Stopinj in kartica skoraj takoj začne tuliti kot sesalec.
Kaj je narobe???
Jst ::
Tudi HWMonitor, ki mi kaže Volttera opcijo, ki je nekako podobna vrednostim napetosti grafične mi prikaže Max 1.69V, medtem ko mi Min namesto 1.08V kaže 1.16V.
Pa čudno mi je tudi to, da pri Gpu-Z, da enkrat prikaže skok na 1.649V, drugič na malo višjo vrednost, kot je recimo 1.688,... itd.
Ali je možno, da je moja kartica fuč? Če se mi bo to dogajalo, ko bom dal gor ORG bios, potem grem v akcijo in probal uveljavljati garancijo.
Mitja358 ::
Daj gor original BIOS in poročaj.
M-XXXX ::
Po kakšni logiki bi bila fuč če dela? Pa daj zadevo zmeri z voltmetrom, ker jaz sem malo skeptičen drugače glede omenjene voltaže...
Garibaldi ::
Kolikor je meni znano grafična v 2D mode dela na nižji napetosti kot v full 3D. ČE si jo navil s programom za navijanje ti je nabrž prilagodil še potrebno voltažo. 90C še ni nič hudega razen hrupa! Na hitro prebrskano pravijo da je v 3d 1.5V nekje še normalno! (sicer za 5870 verzijo)
Jst ::
Ja, ampak kot preklopi na 1.6V, se iz 70C dvigne na 90+ stopinj in približuje 100C. Tudi ventilator je prej neslišen, potem pa glasen kot tisti ročni kuhinjski sesalec.
ps: Pa to se mi dogaja tudi brez navijanja, kot sem že omenil.
Garibaldi ::
Fancy OC edition kartica?
Jst ::
Hehe, ne, samo referenčna Sapphire 5850.
Xserces ::
ce bi grafa sla na 1.6 bi ti u kompu sam pocl... tut jst sm meu ta problem ... reinstall driverjev... sm meu 1.660 V na GPU...preprosto ne zdrzi take napetosti ...
mas mogoce ksn HWmonitor na kompu???
  • spremenil: Xserces ()
Xserces ::
Garibaldi je izjavil:
LoL??? 1.50 normalno ... men full 3D bench dela na 960/1200 na 1.25V v stock pa 1.087V... tko da je tuki narobe monitoring al pa hardware...
Tilen ::
90°C full load je normalna temperatura.
Jst ::
Nenavita, prej z ORG biosem, je na full load delala na ~ 75C.
Xserces ::
grafa ti more laufat na stock 725/1000 1.087V ali 157/300 0.949V... nic manj nic vec....
Xserces ::
Jst je izjavil:
flash nazaj na tastar bios... ali pa poglej zdajšni bios glede voltaž (profilov) z RBE
Jst ::
So enake voltaže...
Jst ::
Sedaj sem flashal 5850 kartico z ASUS 5870 biosom.
Ta bios ima možnost nastavitve tudi Memory Voltaže, zato se tudi navija potem bolje.
Če vas zanima, pa morate pogledati za bios, kjer v Radeon Bios Editorju nista "greyed-out" GPU in MEM Registers. Jaz sem vzel kar prvega, ki je bil postan, ne najnovejšega.
V najnovejšem, ki je kao verzija 2, sta tako GPU kot MEM Registers onemogočena.
Aja, če bo kdo flashal 5850 z 5870 biosom, naj prvo odinštalira ATI driverje, gre v save mode in z Guru3d driver sweeperjem počisti vse. Ker jaz tega nisem naredil, se mu je čisto utrgalo, ko sem prvič prišel v Winse. ATI driverji se niso hoteli odinštalirati, delalo pa tudi ni.
Zato sem moral še enkrat flashati na 5850, potem zbrisati driverje, spet flashati na 5870 in ko sem prišel v winse, inštaliral driverje. Potem so mi driverji delali.
Če se mi bo problem pojavljal, poročam.
Sem pa naredil nekaj screen-shotov, ko preklopi na 1.6V in začne vent skoraj takoj tuliti. Mogoče jih še danes postam.
Jst ::
Oh ja... Pa sem po dveh urah Kombustorja že mislil, da sem rešil problem... in spet. Ko sem zaslišal VUUUUUUUUUUMM, sem pogledal levo zgoraj in videl, da je voltaža poskočila spet na 1.6+.
Slika Gpu-Z, kjer sem dal v kolumni VDDC MAX in kaže 1.6500V:
Gpu-Z
Sem naredil tudi In-Game screenshot, kjer kaže 1.649V. Sliki sem zmanjšal kvaliteto, ker je bila velika 2MB:
AvP.2010
Nekaj časa sem imel odinštaliran Afterburner in med tem časom se mi problem ni pojavljal. Vedel pa sem, da je zunaj verzija 2, ki je Beta in sem inštaliral tole.
Tako da z relativno gotovostjo sumim, da mi probleme povzroča Afterburner.
ps: To je BIOS od 5870, tako da ni overclockana, kar se tiče programov in CCC Overdrive.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
Mitja358 ::
Eh, pri tej voltaži bi se ti PC ugasnil med loadom.
Xserces ::
pri tej voltazi bi VRMje sam zakurl...
Jst ::
Sej takoj začne pihati z 100% in takoj grem ven iz igre.
Ampak vseeno. Zakaj bi kartica, ki sedaj, ko imam 5870 bios, normalno nekaj minut delala pri 80C, potem pa kar iznenada skočila na 90+ in se približevla 100C ter blowfan začne pihati kot nor.
Xserces ::
ce bi laufal na 1.6 nebi slo sam do 90... verjem... ce tega ne dela ko nimas afterburnerja ga pac ne met...
Mitja358 ::
Nevem zakaj gor dajaš druge BIOS-e če imaš probleme.
Jst ::
Sej tudi z originalnim je bilo enako.
Ne bereš. Afterburner nisem imel inštaliranega.
Pa tudi če samo prikaže 1.6V, nekaj mu dvigne v sekundi 10+ Stoping in ventilator skoči iz 40 na skoraj 100%.
Mitja358 ::
Potem pa reklamacija.
Jst ::
Jaz ne uporabljam ShutDown-a, ampak Sleep. IN odkar imam ATIjevo grafično, se mi dogajajo čudne stvari, ko zbudim računalnik. V 10.7 driverjih naj bi to rešili. Morda je tu problem.
Pa še nekaj: To se mi je vedno zgodilo, ko sem imel zagnan HWMonitor.
Ne vem, če ima to kaj smisla, ampak takšno je stanje pri meni.
Čudno. Ne vem, če bi reklamacija uspela oziroma z drugo 5850 spremenila stanje. BOm si pa sposodil drugo kartico, vendar 5970, pa bom videl kaj bo s to v drugem računalniku.
Xserces ::
HWmonitor je se neki zjeban... ko sm ga imel jst sm meu tud 1.6V... KAO
Jst ::
Če v HWMonitorju pogledaš pod Volttera MAX Voltažo in množiš z MAX Amperi, dobiš cifro, ki je zelo podobna, kolikor naj bi kartica porabila: ~170W (to je bila že flashana na 5750).
Mogoče HWMonitor, ko dobiva podatke od Volttera, sproži kakšen čuden chain of events, ki začne kuriti kartico.
Xserces ::
ja jst ti pravm... xD ko sm mu jst ta HWmonitor sm meu tut 1.6V
Jst ::
Lej, Imaš več vrst napetosti. Če v HWMonitorju pogledaš, imaš Volttera, ki je Voltage kontroler za *celotno* kartico. In ko špilaš, če množiš Max Volte in Max Ampere, dobiš porabo celotne kartice.
V GpuZ, v sliki zgoraj, je pa tisto napetost Jedra. In meni je kazalo za napetost Jedra, da je 1.6XXX. Ta XXX se je spreminjal.
Če se razumeva, imaš isti problem. Če pa misliš, da jaz gledam v HWMonitorju 1.6V in da pri tej napetosti laufa Jedro, se motiš.
Se razumeva?
Torej, če si imel prižgan HWMonitor, ti je iznenada VDDC skočil iz 1.0875 na 1.6XXX, temperatura se je takoj dvignila iz 70 proti 99C in vent je delal na polno. Turbina, sesalec.
Are we on the same page?
Xserces ::
sva na isti strani ja... ker mi je v afterburnerju kazal 1.6x V... in sm vidu velk preklop po grafu...
Jst ::
Torej nisem edini "Problem Exist Between Keyboard and Chair."
Kar vesel sem, da me končno nekdo razume, čeprav je grozno videti naše grafične tako čudno trpeti. (Zato sem pa za garancijo v tujini spraševal v eni drugi temi.)
Torej, to se ti dogaja samo če imaš prižgan HWMonitor?
Xserces ::
da... to se je meni dogajalo ko sem imel prizganih vec monitorjev(HW, Afterburner) :/ zdaj imam samo AFTERBURNER in stvar laufa... zdej sm probu se z HWmonitorjem in nece tega nardit... sm laufu bench pou ure in je blo konstantno 1.187V... imel sm pa Afterburner in pa HWm... drugace ja sem jst nek brau da to dela zaradi vecih monitorjev(HW, Afterburner)...
Zdaj uporabljam samo Afterburner in nimam problemov
Pyr0Beast ::
Ja seveda da se bo to dogajalo če se pa obesi na I2C bus od krmilnika in potem gonilniki kar malo po svoje delajo.
ModriN96 ::
ti je mogoče kapnl zamenat grafo???? oz reklamerat???
Problem z grafično HD 5870
121343 (1227) techsloth
Amd radeon 7xxx series boost problemi rešitve.
385421 (4565) Janac
Radeon 6950 2GB
Oddelek: Navijanje
71279 (1187) AapocalypseE
Ati5770 ventilator pod 20%
142644 (2402) PujsaPepa
Overclocking Gigabyte 5870
Oddelek: Navijanje
151510 (1273) Xserces
