Problem z grafično HD 5870
techsloth ::
Imam problem z grafično(HD 5870), da ko jo navijem tudi za samo 1mhz mi bo med igranjem igre zamrznil računalnik. Kartica je drugače 100% stabilna(2h furmark). Napajalnik je Corsair 750M in sem ziher, da to ni problem. Je problem v driverjih? Lp
Mitch ::
Ne drajverji tle nič ne vplivajo kvečjemu firmware. Probaj v MSI Afterburner ali kakšnem podobnem programu povečati voltažo GPUja. Prav tako probaj nastaviti vrtljaje na ročno in ne avtomatsko in nastavi hitrost ventilatorja na maksimum...
katere frekvence sploh spreminjaš ?
Klemzz ::
A maš mogoče fabrško ocjano grafo že?
techsloth ::
Imam tole Gigabytovo in no tovarniško navita. Napetosti ne gre povečati v Msi Afterburnerju, vendar bi težko vplival 1mhz nanjo. Spreminjal sem frekvenco jedra. Pregrevanje ni problem, sem na gpu-z nastavil da loga temperaturo med igranjem in je bila max 53 stopinj. Ohišje ima 6x 120mm in 200mm ventilator tako da je računalnik hladen. Vrtljaji so bili na 66%. Ni mi pa jasno kako je potem možno, da lahko oc core iz 850 na 960 in memory iz 1200 na 1320 in je pri 100% na 71 stopinj popolnoma stabilna.
gddr85 ::
kaj pol samo v igrcah ni stabilna, pr stress testu pa je?
techsloth ::
Samo igre so problem ja...katerakoli igra ki sem jo probal je to naredila.
Xserces ::
driverji ali pa kakšna druga komponenta če si delal samo GPU stress test. Naredi še memtest in kakšen prime95 ali IBT
  • spremenil: Xserces ()
techsloth ::
Imam FX 6300 na 4ghz 1.4v in je stabilen(prime), ram 1600mhz 9-9-9-27 1.6v tudi stabilen(memtest,prime). Plata je pa sabertooth 990Fx. Cel računalnik je stabilen na 100% le ti freezi v igrah so. Ko pa računalnik zamrzne se popači zvok, in preprosto neha delati. Edino resetiram ga lahko na gumbu.
gddr85 ::
to zna bit kakšn čudn problem z driverji....še enkrat instaliraj oz. probaj ene druge driverje
techsloth ::
Lahko vprašam kje bi dobil starejše driverje?
gddr85 ::
techsloth ::
Evo dela zdaj ko sem dal starejše driverje...čudno. Hvala :) samo da dela zdaj.
  • spremenilo: techsloth ()
GTX 970 Lag v novih igrah (strani: 1 2 )
588219 (6875) gddr85
Windows 7 zamrzne
3810004 (9537) ST-777
Ob menjavi grafične naletel na problem
192442 (1866) TehDucky
Zmrzovanje pri GTA 4
151844 (1587) techsloth
Med igranjem iger računalnik vsake toliko "zalagga" za par sekund
201726 (1438) Morgus
