Forum » Operacijski sistemi » 64 bitni sistem
64 bitni sistem
Mavrik ::
iloveboobz je izjavil:
Brezveze.Ne pridobiš kaj veliko, kvečjemu zgubiš, ker je poraba rama večja (za kompatabilnost 32bitnih aplikacij)
TO NI RES.
NEHAJTE zavajati ljudi. Poraba RAMa ni večja, thunking ne kuri opaznih količin RAMa in NE DELA razlike na 2GB sistemih.
Okej.... Nej ma veselje z 64bitnim sistemom
Now thats something new to me.
jest10 ::
TO NI RES.
No ja, ene 200MB razlike je med 32 in 64bit W7 glede porabe rama.
kreki ::
jest10 prosim če mi razložiš kako si dobil to razliko????
Priklopljen na šštrom.
Mavrik ::
Porabe česa? Po kerih podatkih? Kaj točno je tistih 200MB? Commit? Dejansko uporabljene strani? Rezervirane strani? A so to take strani ko se dajo takoj sprostit? Ali si neko naključno številko pogledal in zdaj okoli razlagaš?
No bol pomembn ko poraba se mi zdi to da 64bitna verzija ne posti unsigned
driverjov (vsaj brez dodatnega programja/nastavitev ne)
Mavrik ::
Kar je vredu s stališča da ljudje ne inštalirajo zanič driverjev, ki potem BSODjajo sistem. Podpisani driverji obstajajo praktično za ves hardware, ki je izšel z zadnjih 5+ letih (ker morajo biti).
particle ::
bad_boy_1994 je izjavil:
Ali lahko na 2GB rama namestim 64 bitni operacijski sistem?
Odvisno od tega, če imaš 64bit CPU.
jest10 ::
Poraba rama na namizju. Pri 32 bit inštalaciji imam nekaj čez 500MB porabe, pri dveh 64bit pa nekaj čez 700MB porabe. Na vseh 3 sistemih so inštalirani isti programi
Mavrik ::
No saj to sem te vprašal. KAJ je poraba rama na namizju? Commited memory? Reserved memory? Pages in use? Cache? Buffers? Memory mapped files? A se ti sploh sanja koliko tega rama je dejansko "zapolnjenega", koliko se ga da direktno uporabit in koliko tega dejansko ni v RAMu? ;)
Tiste številke v taskmanagerju ne pomenijo tega kar večina neznalcev misli da pomenijo. In bi bilo lepo če ne bi komentirali stvari ko jih ne razumejo.
- spremenil: Mavrik ()
jest10 ::
Aha, torej 64bit winsi v task managerju za nalašč prikazujejo eno čisto x stvar 32bit pa y zadevo
Ja, gre se za MEMORY IN USE. Zadovoljen?
Na 64bit sisteme se mi pa trenutno res ne da hoditi...
- zavaroval slike: bluefish ()
Mavrik ::
jest10: Glej, pač ni ti jasno kaj pomeni "Memory in use", ni ti jasno da se lahko kosi tega memorya tudi uporabi ko se naloži software in da to dejansko ne pomeni da imaš na 64-bitnem sistemu na voljo manj pomnilnika.
Zdaj pa prosim da nehaš pametovat če ti osnove o delovanju MMja v operacijskih sistemih niso jasne in nehaš zavajati ljudi.
jest10 ::
No pametnjakovič, zakaj potem v 64bit sistemih v povprečju "porabi" 200MB več rama? Hitro izbruhaj svoje znanje za nas nevedneže
CleanPower ::
ker imaš na 64bitnem sistemu več rama, zato ga tudi več vzame.
npr. ča imaš 1gb rama ti bo vzelo 300mb, če maš 4gb pa 700mb(to so samo simbolne številke)
Ciklamen ::
Fantje ne bit preveč nestrpni en do drugega :D
Sam furam 64 bitni Windows 7 z 4Gb RAM-a, sam ne čutim neke blazne razlike med prej, ko sem na 3Gb laufal 32 bitni Windows 7 (oboji Ultimate).
Pač, morda se nekomu zdi da več pobere zato, ker kot npr. pri 2Gb prej zmanjka, kot pri 3 ali več.
Drugače pa kar priporočam šaltanje na 64 bitni OS, sam sem več kot zadovoljen :)
- End of the Post ->
Xserces ::
zakaj men W7 x64 popapa 1.2 GB rama? xD
- spremenil: Xserces ()
IvoJan ::
meni delajo unsigned driverji brez problema.
meni win7 64x popapa 1.9GB :)
- spremenil: IvoJan ()
Ciklamen ::
Meni z Firefoxom in še eno igro odprto pobere 1,4Gb, kaj pri bogu počnete vi :D
Edit: pa še Winamp in MSN afkors ...
- spremenil: Ciklamen ()
Xserces ::
Meni trenutno Vista 64 popapca 4.8 giga, pa se ne hvalim...
..wait![]()
haha PWNED? kwa mas to prpaljen...xD
sej jst se tut nism hvalu ampak k je en napisu 700mb xD
ProGTX ::
Kaj pa ko Atom platforme navkljub 64-bitnim procesorjem podpirajo le 2GB RAM-a - se potem bolj splača 32 ali 64 ali je vseeno? V praksi namreč nimam pojma, če je kaj razlike, imam sicer 64-biten sistem že polčetrto leto.
st0jko ::
..wait![]()
AfterEffects ima ram za malico. Trenutno renderiram nekaj in je na 7.4GB
lol...
keks?
- spremenil: st0jko ()
64-bitni programi so večji.
Razen če MS goljufa in je v Vista SP2 za 64 bitov namestil 300 MB balasta, da zgleda več kot 32 bitna verzija.
Lawler ::
http://www.tomshardware.com/reviews/vis...
We can also see that the 64 bit versions take up quite a bit more memory as well. Again, the explanation is very simple: all of the variables are no longer only 32 bits long, but 64 bits instead. Typically, this makes applications between 20% and 40% larger, which consequently results in a higher memory footprint as well. File formats such as music files or videos are not affected by this.
The upshot is that it doesn't make sense to install a 64 bit version of Vista in order to better utilize 4 GB of memory simply because the 32 bit version would only recognize 3.5 GB. The problem is that while it is true that you would "gain" the missing memory, you would also immediately lose it to the system due to the 64 bit version's larger memory footprint. Thus, using a 64 bit version really only makes sense with larger memory sizes.
- spremenila: Lawler ()
jRk0 ::
jaz ne razumem, zakaj sploh mate 4gb, 78gb rama, ce se pol bunite kak "pozere" 1.2 GB? O_o Kot je rekel Tilen, RAMa mas z namenom vec, ne? ce ga mas 4GB in ga 3GB pozre, tolko boljse za tebe O_o
Xserces ::
jst se nc ne bunim jebote uprasu sm zakaj men pozre 1.2 GB ce je nekdo napisu 700MB ... prec za besede grabte
CleanPower ::
haha kdo za besedo grab? kakih 700mb? sm napisu da je to sam simbolna številka za primerjavo, ne pa realna vrednost. 1.2gb ti pa porab zato ker imaš preveč p0rnjakov na enkrat odprtih.
Xserces ::
CleanPower je izjavil:
haha kako si smesen... me je samo zanimalo...
ti to zgleda simbolna cifra???
bender rodri ::
wau, po pregledu teme bi tut jz rad, da nas velepametni Mavrik razsvetli s svojim oh in sploh uber znanjem...
/sarkazem off
Resno Mavrik, če si toliko časa vzameš, da nekomu na dolgo in široko razložiš, da nima pojma, daj si potem še vzami čas in zadeve obrazloži. Najlažje je nekoga v nič dajat.
/sarkazem off
guez
- spremenil: bender rodri ()
In tega se jest tud posložujem na kištici v podpisu.Res pa je da pr men ne gre tist 3/4GB rama v nič ,ampak ponucam za precache raznih programo in fajlov, da se stvari prej zaženejo.
Senitel ::
Tale del je complete and utter bullshit.
Spremenljivke so enako velike tako na 32 bitnih kot 64 bitnih OS-ih in so lahko tudi manjše od 4 bytov (32 bitov). Edina spremenljivka, ki se poveča so pointerji (kazalci), ki logično zrastejo iz 4 bytov na 8 bytov in so dokaj pogost tip spremenljivke. Ampak pointerji običajno kažejo na precej večje bloke pomnilnika in ne na spremenljivke tipa DA/NE.
Druga zabavna reč je, da se pomnilnik dodeljuje v page-ih (4KB, 2MB, 4MB,...). Če rabiš par bajtov boš garant našel kaj v že dodeljenih straneh.
Naslednja težava je kako dejansko ugotovit koliko rama je porabljenega? V glavnem bo vsak spodoben OS ves prost pomnilnik uoprabil za cache. Torej odpreš file, OS ga prebere in shrani v prost RAM. Neka aplikacija se spomni, da rabi še 10MB pomnilnika in OS bo enostavno pozabil del tega cache-a. Potem je tukaj še swap: če neke strani niso bile dostopane dolgo časa jih bo OS ruknil na disk.
Aplikacija bo dobila zahtevan pomnilnik praktično v vsakem primeru! Če imaš recimo 4GB rama lahko mirne volje poženeš recimo 20 programov v stilu:
char* neki = new char[1024 * 1024 * 1024]; // 1GB blok // Počni nekaj delete [] neki;
Pa ne boš nujno opazil nobenega problema. Niti ti tega ne bo povedal task manager. Težave se bodo začele šele, ko bodo programi dejansko uporabljali vseh 20GB in bo začela mašina brčkat po disku kot nora.
Nope. Imaš 4GB rama, par 128MB blokov za grafično se preslika pod 4GB, pa še par drugih IO zadev. Kar je pa nad 4GB pa 32 bit windowsi (razen serverskih variant) enostavno ignorirajo.
Bottom line je, da je poraba kot jo sporoča task manager uporabna ene tolk kot kakšen 3D Mark rezultat.
Yup.Teh 768MB dejansko porabim z namenskim programom, ki cacha fajle, tak da ne gre v nič.Je pa res da tega rama windowsi ne morejo direktno naslovit.
Programčič mislim da je ebooster, ko ma funkcijo da ponuca ta skrit, unmanaged memory.
- spremenil: iloveboobz ()
Mavrik ::
Točno to je največji problem. Maš namreč deljene strani, memory-mappane fajle, copy-on-write stvari, kernel bufferje, ki se lahko dinamično spreminjajo glede na load, memory overcommit za zmanjšanje fragmentacije in še in še. Že dejansko porabo enega samega procesa je težko napovedati (A je to working set? Private bytes? Vse sešteto? Sam če sešteješ potem dobiš večjo številko kot dejansko se uporablja... kaj zdaj?)
Za interpretacijo tistih številk pač moraš malo vedeti o tem, KAJ pomenijo in kako točno Windows upravlja s pomnilnikom. Trenutno nimam časa iti v podrobnosti (navsezadnje se gre za temo, o keri je napisano nemalo knjig ;) ), samo prebrati neko arbitrarno številko s Task managrja in potem na račun tega zavajati ljudi je amatersko in napačno.
OK, da obrnemo.
So kje kaki verodostojni podatki o velikosti 32 in 64 bitnega softvera?
| » | Firefox 42 končno 64-biten tudi za WindowsOddelek: Novice / Brskalniki | 17708 (14535) | Qushaak |
| » | Chrome za Windows postal 64-bitni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 48641 (42602) | Tr0n |
| » | 32 or 64 bit OS?Oddelek: Operacijski sistemi | 8979 (7893) | Hayabusa |
| » | Win XP, Win 8, 32 bit, 64 bitOddelek: Pomoč in nasveti | 3359 (3206) | Xserces |
| » | win x64 ali x86? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 12906 (11535) | Razerzone |
