Forum » Kaj kupiti » Monitor prijazen očem
mingo ::
Torej imam kar precejšnje probleme z očmi in iščem monitor velikosti 22. Zanima me ali velikost monitorja kako vpliva na oči. Hvala za pomoč.
Xserces ::
po moji logiki xD vecji ekran vec dela za oci? XD vecja povrsina saj tako si jst razlagam to xD
- spremenil: Xserces ()
btree ::
Splača se ti vzeti monitor priznanih znamk za malo več denarja. Jaz sem najbolj zadovoljen z Dellom, prej sem imel Samsung...
bluefish ::
Backup22 ::
Če slabše vidiš, bi verjetno rad večjo, a vseeno ostro sliko. Jaz bi rekel da vzami 22' z resolucijo 1680 in ne 1920, ker ima večjo piko (seveda pa lahko 24' s 1920, če je EUR)...
mingo ::
Hvala za odgovore. Pri meni so največji problem utrujene oči. Po eni uri na računalniku so že čisto rdeče. Kako pa je z osveževanjem zaslona pri večjih ekranih npr 24. Nekje sem bral da je osveževanje manjše pri večjih zaslonih.
bluefish ::
Zmanjšaj osvetlitev zaslona.
Velikokrat je vzrok tudi prevelika osredotočenost na prikazano in človek "pozabi" na mežikanje.
mingo ::
Kakšna pa mora biti frekvenca osveževanja. Vem, da je pri starejših monitorjih pisalo naj bo nad 85Hz. Novi 22 in 24 palični monitorji pa imajo samo 60Hz.
Backup22 ::
Ja, frekvenca je bila bistveno pomemnejša za stare CRTje.
Mogoče pa imaš premajhen kontrast in prenizko osvetlitev, pa se oči še bolj mučijo?
Malo se poigraj, pa boš videl kaj ti najbolj ugaja. Vsako uro je pa itak dobro nekam v daljavo gledat kakšno minutko, se vstat in malce pretegnit ;)
mingo ::
Bi mi lahko kdo priporočal kakšen kvaliteten monitor velikosti 22 ali 24, ki ne bi preveč obremenjeval oči.
bluefish ::
Izi ::
Danes so vsi LCDji bolj ali manj enaki. Glede kvalitete bo, kolikor denarja toliko muzike.
Precej bolj pomembne, kot drag monitor, so nastavitve monitorja in okolice monitorja.
Jaz delam za monitorjem že 20 let in to po več kot 12 ur na dan in nimam niti najmanjših problemov z očmi.
1. Za razliko od nekaterih zgoraj jaz priporočam čim večji monitor. 24" je dandanes minimalno, še bolje 26".
Večji monitor -> vse na ekranu je večje -> oči manj trpijo
2. Druga najpomembnejša stvar je postavitev monitorja tako, da se nobena svetloba ne odbija v ekranu. Okno nikakor ne sme biti zadaj za teboj, to je smrt za oči. Okno naj bo levo ali desno od monitorja.
3. Stena ali prostor za monitorjem mora biti enako svetla kot je slika na monitorju. Gledanje svetle slike, če je okoli monitorja tema je katastrofa za oči. Če je za monitorjem stena mora biti nujno na stropu (najbolje direkt nad glavo) reflektorska svetilka, ki osvetljuje steno za monitorjem. Nikakor pa ne sme svetiti v monitor.
4. Zmanjšanje osvetlitve samega monitorja, ki je po default nastavitvah vedno močno premočna. Izbereš kakšno popolnomaa belo sliko in potem zmanjšuješ osvetlitev toliko časa, da belina postane prijetna in se ne blešči več.
Če po minuti gledanja v popolnoma bel ekran zamižiš in si z dlanmi pokriješ oči, moraš videti popolno črnino, če vidiš kakšne zelene kvadrate ali kaj podobnega je slika še vedno presvetla. Še zmanjšuj svetlost.
Ko primerno zmanjšaš svetlost pa se lotiš še nastavljanja kontrasta, ker na koncu moraš še vedno imeti na ekranu črno in belo barvo in ne samo še črno in sivo.
Nazadnje pa moraš iti še k optiku, da ti predpiše očala primerne dioptrije. Kajti če samo malo slabo vidiš, je potrebno napenjanje oči in oči so zato hitro utrujene. Človek se niti ne zaveda, da slabo vidi, prvi znak so utrujene oči.
Zna biti, da je pri tebi problem samo slabovidnost in sploh ne monitor.
- spremenil: Izi ()
mingo ::
Zanima me še če je za oči boljši lcd ali lcd led zaslon. Budget je do 400 evrov. Prosim še za kakšne predloge. Hvala.
biokill ::
oči najbolj utruja bližina lcd. oz koliko je le ta oddaljen od njih, tako da namesto 20" 60 cm stran od oči , raje 22" ali pa 24" 80cm stran......potem pa še osvetljitev zmanjšati....in pa luč si prižgi v sobi z računalnikom, saj oči manj trpijo, če je cel prostor enakomerno osvetljen, kot pa da sredi "teme" buliš v svetlo točko....
Zheegec ::
Zakaj pa ne raje tega? Toliko več samo za lepše ohišje se mi niti ne zdi vredno...
Janez Janša, 29.04.2014
Xserces ::
raj napis tolk vec za ime ferme!
Zheegec ::
kar se oči tiče je v glavnem vse isto - sploh v Win7, kjer se da zelo lepo povečati črke na željeno velikost. Jaz bi vzel nekaj s čim višjo ločljivostjo - 1920x1080 recimo, potem pa nastaviš črke po želji. Bolje je važna oddaljenost od monitorja, osvetlitev okolice, koliko naprezaš oči in tako naprej. Pa seveda pri cenejših monitorjih s TN matriko je treba imeti monitor čim bolj pravokotno na oči.
mingo ::
Kakšen pa naj bi bil kontrast. Razlike so od 1000:1 pa tudi do 8000000:1. V čem je razlika.
ST-777 ::
Da se oči ne preutrudijo, uporabljam free program Good Timing, ki je neke vrste timer. Nastavim čas, recimo 30 minut in Good Timing ta čas odšteva do 0 sekund. Ko se čas izteče, se okno programa Good Timing pojavi nad vsemi odprtimi programi. Takrat si vzamem čas za počitek, pogledam stran od zaslona, vstanem in če so mišice otrple, tudi nekaj časa telovadim.
Na netu se dobijo tudi razni drugi timerji, vendar mi je bil Good Timing še najbolj všeč.
http://www.softpedia.com/get/Desktop-En...
Priporočam, da kupiš monitor, ki ima dobro kotno vidljivost, kar pomeni v obeh smereh nad 170 stopinj. Če kotna vidljivost na LCD zaslonu ni dobra, se že ob manjšem premiku glave spremenijo barve in to tudi vpliva na utrujenost oči. Dobro kotno vidljivost imajo monitorju s PVA ali IPS matriko.
Na testu so zapisali: "Samsung Syncmaster F2280 trenutno najugodnejši monitor v tem velikostnem razredu, ki se ponaša z matriko PVA. Tukaj so jasno vidne prednosti matrike PVA, saj je kontrastno razmerje zares vrhunsko, tistega dinamičnega pa navajajo vse do vrednosti 1500."
http://www.monitor.si/clanek/poceni-gig...
Izi ::
Kako pa je z svetilnostjo? Videl sem od 250 pa do 400 cd/m2. Koliko bi bilo optimalno?
Kot je že bilo rečeno moraš osvetlitev vedno zmanjšati za več kot polovico, če nočeš, da ti bo sčasoma sežgalo oči.
Večinoma ljudje uporabljajo nastavljeno osvetlitev na 100 do 140 cd/m2 (kandela na kvadratni meter)
Predvsem za fotografe je pomembno koliko je sploh možno znižati osvetlitev na monitorju. Ker nekateri monitorji so enostavno presvetli tudi od najnižji osvetlitvi.
Fotografi kalibrirajo svoje monitorje na tam nekje okoli 90 cd/m2, ko so barve najbolj podobne tistim na sprintanem končnem izdelku zato fotografi posegajo po bolj profesionalnih monitorjih, ki omogočajo nižanje svetilnosti nekje do 80 cd/m2, kar marsikateri monitor ne zmore.
Jaz priporočan okoli 100 cd/m2, 90 je že kar malo pretemno za normalnega uporabnika, 120 pa že presvetlo. Pri 140 cd/m2 pa po moji oceni že trpijo oči.
Kot vidiš, je navajanje svetilnih zmožnosti monitorja popolnoma nepomembno. Noben monitor nima maksimalne osvetlitve na manj kot 250 cd/m2 in že to je dvakrat več kot potrebuješ.
Sonce opoldne ima okoli 1.600.000.000 cd/m2
Zheegec ::
kontrast (sploh dinamični) je popolnoma nepomemben, prav tako odzivni čas. Moj NEC ima kontrast 700:1 pa ima vsak monitor z 100.000.000:1 bistveno slabšo sliko. Če bi rad kaj boljšega vzemi nekaj s PVA/IPS matriko.
amigo_no1 ::
Sam uporabljam program Eyesrelax, ki na 30 minut dejansko zapre celoten desktop za 1 minuto, tako da moraš pogledati stran& se malo pretegniti, predvsem vratne mišice.
http://themech.net/eyesrelax/
Izi ::
Ali je za oči kakšna bistvena razlika med led in lcd ekranom?
Kar se same slike tiče, razlik tako rekoč ni opaziti.
V obeh primerih gre za isti LCD ekran, razlika je samo v tipu osvetlitve tega ekrana.
Navadni LCD je osvetjen z fluorescentnimi cevmi, LED LCD pa je osvetljen z LED (svetleče diode).
Razlike so:
- LED LCD je opazno dražji od navadnega LCD
- pri LED LCD je celotni monitor precej tanjši od navadnega LCD in tudi končna teža je nekaj manjša.
- LED LCD porabi opazno manj elektrike med delovanjem, kot navaden LCD.
To pa je bolj ali manj vse.
LED je boljši, tukaj ni kaj debatirati, ampak ali ima smisel plačati toliko več zato, da imaš super tanek in lep monitor, ki porabi manj elektrike, se mora pa vsak sam odločiti.
Zheegec ::
Saj niso dragi, 200EUR za 24" se mi zdi čisto sprejemljivo.
mingo ::
Opazil sem še, da imajo nekateri monitorji velikosti 24 ločljivost 1920X1080, nekateri pa 1920X1200. Kaj je boljše?
Zheegec ::
Več je bolje, ane? Ker imaš potem manjši pixel in bolj ostro sliko.
mingo ::
Z obzirom do matrike in ločljivosti sem prišel do dveh monitorjev:
http://www.mimovrste.com/artikel/265007...
http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
Se vam zdita vredu? Katerega bi izbrali, da bi bil predvsem čim manj obremenjujoč?
Izi ::
Morda ve kdo za monitor velikosti 24, led osvetlitvijo ter pva matriko?
Hehe, si pa našel profesionalno kombinacijo na katero lahko kar pozabiš.
LaCie je kakšne 2 leti nazaj celo izdelal en tak 24" monitor z S-PVA matriko in LED osvetlitvijo, oznaka monitorja je bila "LaCie 724", cena je bila krepko čez 2000 EUR. Ampak se mi zdi, da ga ne delajo več.
Sedaj izdelujejo 30" model "LaCie 730"
Link: LaCie 730 LCD Monitor + Hood + Calibration Software + Colorimeter
Ker gre za profesonalne monitorje, dobiš zraven še tisto pokrivalo okoli monitorja, program za kalibracijo in merilnik barv. Vse skupaj za okoli 4000 EUR
Zheegec ::
Mingo - HP je boljši, ker ima S-IPS matriko, Dell ima E-IPS matriko. Za oči je ista stvar.
mingo ::
Verjetno je bolje, da opustim led osvetlitev, kot pa dobro matriko. Zanima me kakšen se vam zdi tale monitor?
ST-777 ::
Monitor LCD 24" HP LP2475w za 506€ se meni zdi predrag. Le nekoliko manjši monitor in sicer 23" s kvalitetno PVA matriko dobiš za 297€. Poleg tega je PVA matrika v nekaterih pogledih boljša od IPS.
bluefish ::
Monitor je zaradi S-IPS matrike precej dober (kalibracija je sicer skorajda nuja), vendar pa resnično ne vidim smisla v nakupu le tega, če se gre za domačo uporabo.
Vedi, da te dražji ekran ne bo rešil utrujenosti oči, če ne bo ustrezno nastavljen oz. imaš kake težave z očmi. No, glede tega je Izi napisal zadosti: http://slo-tech.com/forum/t425069/p2809...
| ! | Vse o LCD od A-Ž (strani: 1 2 3 4 … 165 166 167 168 )Oddelek: Kaj kupiti | 1178487 (13556) | KTr1sk |
| » | osvetlitev monitorja in očiOddelek: Zvok in slika | 3821 (3003) | 2dark |
| » | nakup očesu prijaznega LCD monitorjaOddelek: Kaj kupiti | 7081 (5546) | adisitko69 |
| » | LCD TV 32" ali LCD monitor 27"Oddelek: Kaj kupiti | 5210 (4593) | Gizoman |
