Iščemo najvišji odstotek navitja procesorja
2
Moonman ::
Če ze primerjamo 3DMark točke bi lahko še za koliko % ste navili procesor8-)
PIII450@700:D
55%
krucymucy ::
Včasih: Duron 700@1085 (FSB 155MHz) 55% :D
Sedaj: TB (gromeči ptič) :D 1.33@1.6 20%
  • spremenilo: krucymucy ()
OwcA ::
pIII500E@910 -> 82%
The-B ::
Celeron 766@1153 mhz
Pač trapasta plata..ne gre več!
50 %:D
JakobSTR ::
P2 400@400 --> pač zelo trapasta plata-->ne vem kera, sumim intel, ker mi omogoča tako malo nastavitev v biosu da se čudim da sploh obstaja opcija za boot (kje iskati OS)
Baja ::
athlon 850@1028 - 21%
pentium I 75@100 - 33%
||_^_|| ::
duron 700@927
TB 1400@1430:D
Jebiveter ::
C500@675 - rock solid = 35%
v500@720 - post, no boot = 44%:D
Zaenkrat toliko. Se gradi nov sistem, potem bo kej vec (pricakujem cca. 60% OC)
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
3LeR. ::
tb 800 na 1000(133x7.5)25%
bl jadno;(
Fury ::
Athlon XP 1.4@1.75 => 25%
MadMax ::
CII 600@900 rock solid (50%)
@945 slabo uro (57.5%)
@1008 POST only (68%)
(navadno zracno hlajeno-BOX cooler)
crtica: meni se glih ne bi smejalo ;)
freejack ::
TB 900@1160 ~ 29%
Spajky ::
Moj pokojni C400@600 (50%); s "konjskim" začasnim kulerjem stable 672 (68%) post/no-boot=zmrz vmes 691 (73%); s SoftFsb snapshot Sandra pri 703 (76%) pol pa crash. Vse Zračno! Moj sedanji Tuallie 1.0A@1,6GHz v frendovem kompu (60%) TL stable tudi zračno...8-)
R@C@ ::
TB1000@1333 več nisem probal!:\
bmen ::
celeron 300@450 na Abit BH-6 (BH-6 rulz) brez problemov 2 leti. Samo 50 % OC.
Duron 700@800 na Abit KT7-RAID od drugega dneva po nakupu (HB svinčnik dela čudeže ;-}).
Le 14,5 %.
Oboje na defaultnih napetostih.
KuhaR ::
C366 na 620 (69%) z 80W peltierjem in vodnim hlajenjem.:D
Duron 1G na samo 1,25G (25%) z vodnim hlajenjem.;((
_WilL_ ::
Celeron 733@1466 -> 50% delal 2 meseca. Sedaj še vedno dela samo na pri meni.
LP WilL
IBM T41p (Pentium M 1.7 GHz, RAM: 1024MB, DISK: 60GB 7200rpm, ATI FireGL 128MB
LCD: 14,1" res: 1400x1050, DVD/CD-RW, Bluetooth, WiFi b)
Polde ::
Moj bivši celeron 600 je lavfu na 1161 kolk je to procentov ne vem. zdej imam pa AMD 1529@ 1725.
Ni da ni!!!
MRtwister ::
To je relativno gledano, ker gre pac 300 na 450. To je pa pol. Xp ni sans, da bo sel tolko. Imam pa od Maleckyja proc 1466@1837(kx7-333r, 1.85v, pc2100@pc2700)
bostjan11s ::
imel 600ko na 933mhz->Bx plata
zdaj 1200@1492max sam včasih zmrzne.... na 1400 pa normal dela
Malecky ::
Twister sm ti reku da vzem 1600+ pa bi bil večji odstotek:))))
Ah ja... 1600+@2300+ je dokaj obično že...oz to je na meji, z vodnim je to že šala mala.
tec ::
K6 250@500 100%
ru7 ::
Cel 300A@500...60%
3L33T ::
P4 1600@2400. Probov več pa šel pol po novo plato :D, na žalost pa še ram
Danes živimo za jutri, ker jutri ne bomo živeli za danes!
  • spremenil: 3L33T ()
TribesMan ::
Ok pr men je zadeva taka mam Celerona 700 (66MHz, 1.7V, c0 stepping) od napetosti zavisi navijavljivost :D:
- pri 1.7V 1050 MHz (100MHz) 50%
- pri 1.75V 1176 MHz (112MHz) 68%
- pri 2.05V 1302 MHz (124MHz) 86%
Tle ga tud trenutno laufam sm pa enkrat za eno dobro urco probal gont pri 2.5V in 133MHz FSB (1400MHz in 100% overclock) sam to je pa preveč kruto mam pa zdej Volcano7+. Mogoče bi si ga z vodnim hlajenjem upal gonit tudi pri tej napetosti. No karkoli je pa pri tej frekvenci tisto uro laufal pod 100% obremenitvijo za temperature vam ne morem nč rečt ker je moja plata predpotopni Abit BH6 in te funkcije nima je bil pa na otip prijetno topel in sploh ne vroč.
duron 700@952 <- slab cpu.
celeron 400@500 <- vec ne gre ker je plata z LX chipsetom.
Tomi ::
Tudi pri meni je bolj slabo:
C400@500.
Šel bi verjetno 600 ali več s Titanom DB5T, samo ni vredno. Uro in pol bi imel manj na Seti WU, kaj boljšega pa ne.
metrodusa.blogspot.com
  • spremenil: Tomi ()
Copciller ::
:) PIII 750@100 (512k, 1.7V, ram pc133)
:D 1373@183 2.3V 83%
Zadeva laufa 0% stabilno na je**** win98se;(( , ampak 100% stabilno na 2000prof. (ta okna so zakon);)
Procesor hladim z doma narejenim aluminijastim hladilnikom in dvema ventoma od napajalnika - temp. 30-40 'c
Copciller
morphling1 ::
Ok, moje proci od začetka ko sem začel navijat do danes:
P100@133 33%
P133@150 13%
P166mmx@250 50% max plate
C266@533 Ogromen slot1 cooler + pelt 100% max fsb plate 133MHz
C300A@558 Ogromen slot1 cooler + pelt 86%
C366A@665 Prvič vodno + pelt 100% max fsb plate
In potem Amd preseneti s Duroni in TB
Kar lepo število zamenjanih in odkrušenih Duronov ko sem veliko menjal bloke in testiral, tu sem tudi opustil pelte ker je bil moj samo 80W in ni več zmogel konkretnega hlajenja, max sem pa dosegel z Duronom D600 kolega
D600@1200 100% H20 (12°C voda)
TB1000@1650 H20 65%
in sedaj Xp 1700+ 1533MHz @ 2043Mhz 33% H20 (15°C) voda
Pa še ena lepa slikca :D
ferdo ::
Athlon 900@1116MHz = 24%
FSB 124MHz
multipler 9x
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
Asgard ::
tuli 1000@1460 = 46%
jernej11 ::
PII233(3.5*66)@PII400(3*133)=71%
z navadnim hladilnikom
  • spremenil: jernej11 ()
jRk0 ::
p166MMX @ 233Mhz -> 40% skoda le, da sem prepozno spoznal, da lahko tudi voltazo spreminjam:) pa navadni cisto cooler je bil, drugace bi slo se vec:) platin max je bil namrec vecji:)
d700@970 -> 38,5%, slab proc al pa preslaba plata... to je blo dosezeno z vodnim @950 pa vulcano6cu+ rock stable..
CaqKa ::
cel II 566@850 = 50%
asus cuv4x, 1,65 V cpu core, FBS 66 > 100mhz
mogoče se še bom kaj špilal vendar me tuddi plata zajebava
Dj-Prah ::
Celeron 633Mhz@1000Mhz
100% stabilno-Vulcano 9
Intel Celeron 1000Mhz@1400Mhz-Vulcano 9,Hercules 3D Prophet 8500LE 128MB DDR TV/DVI,512MB SDRAM,Asus CUSL2-C Black Pearl
CaqKa ::
mater ste eni smotani:
((navita frekvenca/nenavito frekvenco)*100%)-100%= odstotek navitja
v mojem primeru je to bilo:
(850/566)*100%-100%=50%
čeprav bi se zaradi onih -100% lahko kregali ker v bistvu moj proc dela na 150% ne pa na 50% svoje deklarirane hitrosti :)
  • spremenil: CaqKa ()
daylight ::
P III 800@945 18% :D stabilno 100% z original coolerjem (na default voltaži + čudna plata :D )
  • spremenilo: daylight ()
McHusch ::
Athlon 1100@1333 (21%)
na 1,95V, 67C8-O
Gre^gor ::
Kaj pa tisti, ko so navili C300A na 700, 800 MHz (tudi 900 se mi zdi) MHz? Skoraj 200% :) Dobr, res je da so mel nevem kolk pelterjev pa eden tekoc dusik :)
krucymucy ::
Celerona 300 na 900 8-O ta je mal bosa ... to bi rabil 200 FSB-ja kar pa mi nekako ne gre v račun!
CaqKa ::
redko keri c300a še je šel na 600, 700 še mogoče kaj več pa se tudi meni zdi da je boso...
whatever ::
Celeron 633@950@1.94 na noname slotketu s chrome orbom. Stabilno le ob normalnem delu z uporabo software coolerja, v igrah ne - vrze ven:( .
Več kot 50% overclock torej.:D
Gre^gor ::
Na 700 vem, da je blo nekaj primerov... Samo ze to je bilo nad 2.5V.
Tist na 900 se mi pa zdi da je bil -50°C pa 2.8V. Pobralo ga je pa zlo hitr :D
  • spremenilo: Gre^gor ()
HardwareMaster ::
Celeron 700@875;( = 25%
Smotan cup ne gre več, razn ce mu iz defolt 1.7V nabijem voltažo na 2.3, pol dela pr 1050Mhz sam se mi zdi prehudo. Aja plata pa je Abit BX6 rev. 2.0, hlajenje pa vulcano6 Cu.
zenith1 ::
Pentium III 667@830/ 166FSB
sedaj
Celeron 1300@1732/ 132FSB-1.7V, prisel v Win98 in neslavno odšel
delujoče pa zadeva teče na 1560/120FSB@44 stopinj IDLE
probamo še VoltMod, potem pa upam, da ne po nov Tualac
`ripper` ::
cII 900@1125, (25%) (125FSB, def. voltage)
jeben hladilnik, zato rajs dela na 1088:D (21%)
bibl bubl babl ble
tukej sicer napišeš, kaj maš v ohišju, sam mene je mal sram... :)
Gre^gor ::
stabilno: Celeron 1.3A @ 1742 MHz, 1.6 V - 'samo' 34 %
prisel v win pa se pregrel: 1.3A @ 1781 MHz, 1.75V - usivih 37%...
Dj-Prah ::
Intel Celeron 1000Mhz@1400Mhz-40%
LP:)
DaneViz ::
P4 1600@3200 = 100%
by DDA & Dirty_Punk
  • spremenilo: DaneViz ()
Gre^gor ::
Kasno hlajenje to? Pa voltaza? :)
2
Kako vroč je vaš CPU ?
412443 (1943) abcde7
Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )
546223 (5192) SkIDiver
Lastniki Celeronov 2 (strani: 1 2 )
665332 (4630) Boško
naj.. naj.. OC procesor
Oddelek: Navijanje
332083 (1622) Jst
Konfiguracija
353449 (3017) msmiha
