Forum » Pomoč in nasveti » normalna temperatura athlona
KontraCepec ::
Imam athlona 1700 xp+ na plošči gigabyte ga-7vrx. Hladi ga zalmanov hladilnik 6500 (alcu) in 9 cm ventilator. Pasta je arcticsilver3, ohišje je odprto.
Temperatura cpuja kaže mbm5 da je 49°.
En kolega pravi, da se njegov cpu v istem sistemu (a1700xp+, ga7vrx) greje samo 40°. Če upoštevamo, da ima zaprto ohišje, klasično pasto, serijski hladilnik in ventilator, se mi zdi to neverjetno.
Kake temperature imate vi kaj pri athlonih? A sm js kje pr montaži hladilnika zasrau?
KontraCepec ::
Saj vem da je bilo o tem že veliko napisanega, ampak vseeno, če bi se komu dalo naj mi pove, če je mogoče z zaprtim ohišem in serijskimi ventilatorji to doseč (40° pri polni obremenitvi).
Doc ::
49 stopinj je dost nizka temeratura, nerabiš se sekirat. Jaz mam na TB 1333 in Volcano 6Cu 45-48 v zaprtem ohišju. Moj procesor je prej normalno delal tudi krepko čez 60. Probaj kolikšna ti je temperatura pri dolgem najbiajnu iger.
DMouse ::
49 je čist normalna temperatura. Moj Athlon 1400 ima običajno 50 stopinj, če je procesor 100% obremenjen (divx kodiranje) pa gre tja do 57.
Microsoft ::
Mam Athlon XP 1800+, hladi pa ga Vulcano 7+ na 5000U/min, pa not v ohišju mam dva 8cm ventilatorja (edn not, drug ven). Če dam tist ventilator, ki vleče van na najvišje obrate (6000 U/min) je temperatura procesorja max 45 C (to takrat, ko se fejst matra). drgac pa je okol 40 C.
| ⊘ | Temperatura Athlon xp2000p+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1505 (1209) | TESKAn |
| » | 2000+ XP pri 60 stopinjOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1568 (1345) | rap3r |
| » | AMD XP 1800 na ga-7VRXP - 65°trenutno.. ??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1953 (1264) | Malecky |
| » | XP1700+ na 58° verjetn ni normaln ha?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2863 (1886) | Markoff |
| » | prosim mnenje o AMD konfiguraciji - ..drugičOddelek: Kaj kupiti | 1472 (1147) | reXor |
