Forum » Pomoč in nasveti » Prasnje za stromarje
asPeteR ::
Ja zdej je to odvisno kakšna napetost rabš. Enosmerno al izmenično?
Za izmenično rabš trafo. Esnomerno lahko
dobiš preko uporovnega delilnika,....
asPeteR ::
Torej napreprosteje je preko uporvnega delinnika. To sta dva upora vezana zaporedno (serijsko). In se nato napetost porazdeli na oba odvisno od velikosti uporov. Uporabi ohmov zakon R=U/I!
Pretorijanec ::
Jz nimam blagega pojma o stromu! A mi lepo prosm use opiss kaj morm kupt pa kako instaliram.
RobertM ::
Dej napiši za katero stvar potrebuješ ali vsaj koliko toka in koliko stabilno mora biti.
Verjetno bo najboljši regulator LM317 ali kaj podobnega.
Prosim obrazloži natančneje in ti pomagamo,saj smo vendar zato tukaj,da pomagamo eden drugmu,a ne!?
Lep pozdrav Robert
glavic ::
sej ce hoces spremeniti pri napajalniku iz rac. napetost pol ne rabis nobenga regulatorja ker je napetost ze itaq lepo glajena pri napajalniku.
tako da samo vezes en upor serijsko (tok bo ostal isti)
Musselli bizi
Pretorijanec ::
Ajde vam povem kaj delam. Mam dve Copu Nurse termometra za racunalnik. Uspel mi ju je spraut u ohisje v ploscico na ohisju in jima dodat stikalo za on/off. Zdej bi pa rad, da ju namesto tista mala 1.2V baterijica napaja kr napajalnik. In bi rad naredu tko, da bi vezu zico od napajalnika kr gor. Stekate?
glavic ::
ja sej mi ti tud ze skoz govorimo da vezi upor serijsko 5V al pa 12V
da dobis 1.2V vn...
da dobis 1.2V vn...
Musselli bizi
glavic ::
ja problem je to da toka nimas konstantnega (das cdrom gor al pa dol pa se tok spremni), tako da ti je boljs met uno baterijo...
, edino ce bos mel skno posebi napajanje, al pa se boljsa resitev z ksnim reg. (robertM: sorry za nesporazum, nisem na to takoj pomislu :>).
Musselli bizi
roscha ::
Auva! Sami kvazi stromarji. Daj ce nimate pojma bodte rajsi tih. OK? Zaporedno zvezi dva upora: 1k ohm in 10k ohm. Ce prikljucis tako, da je zacetek 10kohmskega upora na +12v konec 1kohmskega pa na maso imas med sredino (tam kjer sta upora skupaj zvezana) in maso 1,1V kar je za to kar rabis cisto OK. Upam da ti je jasno, drugace pa napisi pa ti narisem slikico (ce bom pri volji hehe).
by!
by!
Can ::
Le zakaj tako ostro s fanti, ki bi radi pomagali?
Tudi sam nisi podal popolnega odgovora. Vsekakor je bolje zreducirati 5V kot 12V! Uporabi 10K in 3K3 in je!
Kaiser ::
Hm, napajanje z 1,2V baterijo? 1,2V baterija ne obstaja, kvecjemu 1,5V.
Drgac je pa tole z uporovnimi delilniki bl en sranje, ker je treba upostevat se upornost porabnika in ti potem, ko vso stvar prklopis lahko napetost pade, se posebej ce mas delilnik narejen z upori, katerih upornost je za kaksen razred vecja od porabnika. Sej zadeva bo delala, vendar ni stromarsko elegantna
Jest osebno bi sel v smeri zener diod....
RobertM ::
Ja kar tako kot je napisal Kaiser.
Le namesto zener diode(ki jo težko dobiš za tako napetost),bi vezal upor 1K na +5V in potem zaporedno dve diodi(2x0.7V padca)proti masi.
Tako dobiš dovolj stabilno napetost za take in podobne "Hi tech napravice"
Lep pozdrav Robert
Kaiser ::
APJ: 1.2V so akumulatorji, klasicne baterije pa so vse 1.5V (pac zaradi tehnologije galvanskega clena), oz. n*1.5V.
RobertM: Ja, sej "zenerce" za nizke napetosti so kar navadne diode vezane v prevodni smeri. Se mi zdi, da je zenerjev efekt najnizji sele okrog 4-5V...
roscha ::
Ja, z upori res ne zgleda fino. Bi bilo bols narest en DC/DC konverter da bi bilo unih 1,2 (ali kakorkoli ze) fajn stabilnih. PROSIM LEPO! Nehajte komplicirat. 1k ohm +10 k ohm pa basta. (oz 10 +3,3) Notranja upornost tistega displaya mora biti itak reda nekaj M ohmov tako da nanjo lahko pozabite. In je sesedanje reda: nemerljivo. Napetost pa itak lahko varirira tam nekje od 0,8 pa do 1,2V (1,5?), pa bo zadeva se vedno delala. Ce je se kdo stromar pa naj vse skup razlozi, meni se enostavno ne da.
by
by
MadMax ::
Kaiser: a se nisi videl zenerce 1.8V? Pa litijeva tut nima 2 clena po 1.5...
Drugac pa lahko das kot je blo receno vecje st. navadnih signalnih diod ( 1N4148, BA513,...) zaporedno v prevodni smeri, padci nap. so razlicni vendar nekje okrog 0.6V, tak mali tok bodo diode ze zdrzale (<2mA - zdrzijo 50 b.p.), stanejo pa po par tolarjev. Al jih pa dobis pr kakmu stromarju za kako kavo
| » | Merjenje napetosti akumulatorja z ArduinomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12097 (416) | Red_Mamba |
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3032 (2505) | Primorec |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13255 (11319) | SodVina |
| » | led diode na chargerOddelek: Strojna oprema | 1855 (1668) | blue96 |
| » | MouseMan modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2206 (1799) | burekar |
