kako postaviti LAMP?
Beezgetz ::
Ola,
Sem ze nekaj mesecev na Gentoo linux distribuciji.
Zacel sem se uciti php-ja, in problem je,
ker mi strani (datoteke) s koncnico .php ne odpira v brskalniku,
ampak mi ponudi da jo shranim ali pa da jo odprem v enem od html urejevalnikov.
Instaliral sem apache, mysql in php, toda ocitno sem nekaj pozabil.
No, pozabil, sem kar zelen na tem podrocju, pa bi prosil malo pomoci.
Sicer php strani delujejo ce jih prenesem na zakupljen streznik,
toda ne morem za vsako linijo kode ki jo napisem, da jo najprej uploadam na
zakupljen streznik, da bi videl njene ucinke...
Ali obstajajo kje kaksni vodici kako se postavi cela rec da deluje?
Mislim, imam knjigo, in sem vse naredil kot pise, pa ne dela,
sem brskal po netu, toda vse kar sem nasel sem ze naredil...
seveda pa je velika verjetnost da samo nisem nasel tistega kar rabim, kheh..
lp, beezgetz
srus ::
Poglej na http://www.howtoforge.com/perfect_serve...
Sicer pa poišči v googlu perfect server imelinuxdistribucije
ABX ::
  • spremenilo: ABX ()
Urajmal ::
Zakaj ne uporabiš namensko sprekonfiguriranega softwarea ? :)
WLMP, XAMPP, ipd.
ABX ::
Če po zgornjih navodilih ti ne znese postavit LAMP strežnika je ura da ugasneš PC in si najdeš drugo službo.
x.sci ::
Problem konfiguracije apaca. Manjka ti ali php modul ali pa AddType application/x-httpd-php .php
brodul ::
Če si nov na tem področju, je izbira Gentoo sistema pogumna odločitev.
Dobro preberi Gentoo handbook. Apache, php, mysql moraš compilati z pravimi USE flagi.
Da ugotoviš, če imaš prav scompilano uporabiš program eix
emerge eix
srus je dal dober link, prečitaj
ubuntu != gentoo
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
ABX ::
Ah zdaj vidim da je gentoo.
Tako je, Gentoo je precej hard core, raje začni s čim bolj user friendly.
Beezgetz ::
Malo pozno, a vseeno se oglasam.
Vse je ok, dela, kar je bilo treba narest je to, da sem v apachu nastavil imenik katerega bo on smatral kao server,
torej me je x.sci napotil v pravo smer.
srus, ce prav razumem je tisto strezniski gentoo, in ne lamp na gentoo...
Sicer pa hvala vsem za odgovore, me je kar sram da sem pozabil na vas...
No, gentoo je kar enostaven, moram priznat.
z dual core 2.2 mi je vzelo 4 dni da sem prisel do namizja, pol pa se enkrat toliko da so se skompajlali osnovni programi (offoce, ff, vlc, rhythmbox...)
Je kot recept za torto, je treba prebrat navodila (handbook) in temu primerno natipkat.
Pa konfiguracija kernela, kheh heh, koliko sem se bal, ga zdaj skoraj vsak teden kaj spremenim.
Je kot check box, to ja, to ne...
Sicer je res zamudno ko se kompajla, toda ko je postavljem je zelo trden.
Upraviceno si lasti naziv najboljsega OS pod soncem
Sem se ze razprdel, se bom poslovil..
ABX ::
Ne pozabit na čas ki ti bo vzel ko boš moral update-a sistem.
Za Gentoo se ti more res dat. :)
Beezgetz ::
niti ni toliko, ves...
Update-am prav redno, vsaj 3 x na teden,
in cela operacija vzame manj kot uro.
Imam celo skripto narejeno za update, sam sem jo umaknil iz crona,
ker menda ni pametno, kheh, je bolje ce si zraven.
Enkrat v 24 urah ti je dovoljeno sinhronizirat z glavnim portage tree-om,
tako da lahko vsak dan update-as, kar predvidevam vzame manj casa.
Ker imam dva laptopa na gentoo, sem si na enemu update-am lokalni portage tree,
tako da drugega sinhronizitam iz prvega.
Tudi klikibuntu vzame svoj cas da se update-a...
ni ga OS ki ne bi vzel svojega casa.
Ko je gentoo enkrat postavljen dela tako kot mora OS delat.
GNU/Linux,
ker si raje lastim svobodni OS,
kot da ukradem tistega ki ni vreden svojega denarja.
brodul ::
Malo bom dumpnal tole temo. Se strinjam z Beezgetz.
Pri meni se sinhroniziram enkrat dnevno. (cron)
Update pa delam enkrat mesečno. (manualno)
Zaenkrat imam gentoo samo na laptopu.
V kratkem bom pa postavljal server. Tako da bom napisal kako je šlo.
Gentoo LiveDVD 10.1
224190 (3279) hook
Prvi test Gentoo linux 2006.1 (strani: 1 2 )
559736 (8170) Brane2
Linux Ali Windows za server ??
Oddelek: Operacijski sistemi
282751 (1839) mainman
Debian server VS. Gentoo server (strani: 1 2 )
586263 (5432) Nerdor
Kateri Linux uporabljate (strani: 1 2 )
806090 (5173) hruske
