Forum » Pomoč in nasveti » povezava dveh računalnikov na daljavo
upirna ::
Kako bi povezal dva računalnika (ne preko interneta), ki sta med seboj oddaljena približno 700 metrov? Hitrost povezave mora biti primerna za igranje iger, izmenjavo datotek....
A bi mi lahko kdo več povedal o lan-u?
ToniT ::
Verjetno bo najboljša rešitev kak Wireless z dobrimi antenami (Če se vidita med sabo).
Sem pa videl kartice, ki bi naj omogočale 10Mbit/s povezavo preko telefonske linije na razdalji do 1000 metrov - link.
Kaj več o lan pa preberi članek na Slo-Tech - rubrika Članki.
upirna ::
Kako to misliš, če se vidiva? Koliko pa staneta obe zadevi? Pa še to. Drugi (prijatelejv računalnik) je na hribu, torej je kakšnh 50 m višinske razlike.
Tomi ::
Če je optična in zračna pot med vama čista, brez dreves, stavb in podobnih zadev, to pomeni, da se vidita.
Samo po moje je razdalja zaenkrat prevelika, da bi povezava delala normalno.
metrodusa.blogspot.com
upirna ::
No, razdalja je pravzaprav malce manjša (kakšnih 100-200 m manj). Vendar nissem prepričan. Kako bi elektronsko izmeril razdaljo? Ni ravno lahko ocenjevati v hrib.
Pot je čista. Med računalnikoma je samo lep zelen travnik
P.S: Kako daleč pa bi šlo s antenami, pa eno drevo tudi ne more zmotiti signala?
Tomi ::
Če je valovna dolžina večja od drevesa, potem in panike. Pa drevo tudi ni zid, tako da po moje bi lahko šlo, če je res samo 100 metrov. Poglej malo teste opreme, kjer so tudi specifikacije.
upirna ::
Narobe si razumel. Sto ali dvesto metrov manj od sedemsto. Glede drevesa:signal bo šel ziher mimo. Kje pa se da takšne antene dobit?
matias ::
Nekaj časa nazaj je blo nekaj na to temo napisanga v PCFormat ... ves postopek instalacije itd...
Se pa ne spomnim številke, žal...
ToniT ::
Wireless dela na 2,4 GHz, kar pomeni, da je valovna dolžina cca 12cm. Vse, kar je večje od 12 cm zelo moti signal.
Včasih se pozna tudi, ali je na drevju listje ali ne. Se pravi: zelo dobro je, da se dve točki, na katerih sta anteni, vidita.
Če hočeš povezati med sabo samo dve točki, je najboljša rešitev dve usmerjeni anteni. Kje se kupijo, ne vem, vem pa, da se dajo narediti. Če poznaš kakega dobrega radioamaterja, ti bo znal pomagati.
Pri tako visokih frekvencah in tako malih močeh (nekaj 10 mW) je zelo pomembno, da je čim manj izgub pred anteno. Se pravi, čim krajši kabli, kvalitetni kabli in seveda čim boljše antene - tukaj se da največ pridobiti.
upirna ::
Ali je že kdo kaj takega naredil? Koliko ga je stalo? Ali bi to vse skupaj stalo več kot 20.000 SIT?
upirna ::
Potem pa odpade. To mrežo smo mislili narediti samo zato, da bi prbijal igrce vsak na svojem domu. Mislim, da bi bilo več kot 20 tisoč neumnost oz. predrag šport! Ali ve kdo kakšno cenejšo varanto, pa upam, da še niste pozabili, da mora biti mreža dovolj dobra za igranje igric?
| » | Poceni Wi-Fi antena za razdaljo tudi do 10 kmOddelek: Omrežja in internet | 17419 (9148) | Jao13 |
| » | IPTV preko koaks kablaOddelek: Omrežja in internet | 3339 (2750) | Infinity |
| » | povečanje dometa pri daljinskem zaklepanju avtaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4063 (3086) | rokec_mx |
| » | wireless mreža (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 14425 (10979) | pujsek_ |
| » | Wireless Network - Strojni delOddelek: Strojna oprema | 1739 (1620) | janezl |
