Forum » Strojna oprema » Kako flashati sapphirovo 5870vaporX na ASUS bios
ASUStek ::
prosil bi če bi kdo bil tak dober in bi napisal postopek kako flašat sapphirovo vaporX 5870 na ASUS bios.sem nekaj bral ampak nikjer ni celotnega postopka.sem tudi slišal da je zelo kompliciran postopek ampak če smo že nvm kaj vse delali s kompom še bomo grafo flašali hehe....PROSIM ZA POSTOPEK IN ODGOVORE.SE TUDI V NAPREJ ZAHVALJUJEM
>DRAGON MSI 790FX-GD70<...>AMD X4 955 4.0Ghz<...>5870 vaporX<
>DDR3 Corsair 8GB<...>X-fi fatal1ty Titanum<...>WD10EARS<
>EKWB CPU<...>Razer Copperhead<...>THX Z5500<...>LG 24"inch<
M_T_M ::
Postopek:
1. Naredi zagonski usb po tem vodiču http://www.oc-lab.si/novice.php?n=697
2. Potegni si bios od asusa ki ga najdeš tukaj http://www.techpowerup.com/vgabios/inde... in program atiflash Spremeni ime biosa na asus.bin ker boš moral potem vpisati ime biosa ko boš flashal
3. Kopiraj atiflash in bios na zagonski usb
4. Ponovno zaženi comp in v biosu nastavi da ti bo bootal iz usb-ja
5. Napišeš tole komando atiflash -f -p 0 ime biosa.bin če ti pa ta komanda ne gre pa naredi takole atiflash.exe -f -p 0 ime biosa.bin
6. Ko boš končal flashanje comp ponovno zaženeš
ASUStek ::
evo spet moj rešitelj M T M..hvala ti bom probal zdaj..pa če mi še kaj nebo jasno vprašam...HVALA za1x
Nwanko ::
VaporX ni referenčna izdaja,tako da ne flashaj,flashah lahko samo z zadnjima biosoma od Sapphireja s te strani.
Če boš flasho z asusovim si boš bricko kartico.
ASUStek ::
hmm.kaj misliš s tem da bi karto "bricko"????in misliš da bom s temi sapphirovim biosom lahko pol grafo bolj navil..namreč hladim jo z FC EK blokom in sicer clock sem spravil do 1050 stabilno (zlo malo za vodno) memory pa max do 1275(tudi orto malo..in to bi pač z biosi rad spremenil.tak da če pravite da rajši asusovih biosov naj ne nalagam pa me zdaj zanima če se mi sploh splača dajat gor sapphirove..bom mel pol kaj več potenciala za navitje grafe?????
ModriN96 ::
s tem tvojim flešanjem pa ne vem kaj še use hočš narest NE BO NČ...rajš dojam da maš pač SLAB primerek in to je to...ena se bolš navija, druga pa pač manj...
ASUStek ::
ja saj to itak.vem da mam slab primerek.ampak sem pač po forumih bral da bi naj asusov flash pripomogel pri navijanju....aja menja kdo vaporX za gigabytovo al pa asusovo
hh
ModriN96 ::
se ti ne splača flešat pa reskerat grafe zato da boš prdobu tistih par megahercev na core in par na memory...
ASUStek ::
jap.jebat ga se bo treba sprijaznit s 1050/1250 in 1.15V.....
Nwanko ::
Edina varianta ti je editirat bios,zvisat privzete max nastavitve za core in memory pa bos lahko šel dalje.
ASUStek ::
Nwanko bi bil tak dober pa malo bolj obširno spisal kako to nardit...
Nwanko ::
Prvo morš pogledat točno katero verzijo kartice imaš,potegni si GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/ Potegni dol http://www.techpowerup.com/gpuz/. Odpreš Gpu-z
Odpreš RBE-> loadaš bios->additional features->method 2, in nastavi Upper limit GPU(1500) pa upper limit RAM(1800) ali po želji. FILE->Save bios
In potem greš po postopku ki ti ga je spisal MTM.
To je to.
To je to.
- spremenil: Nwanko ()
ASUStek ::
ja glede GPU-Za mi je vse jasno..shranim pač svoj sedanji bios.pol pa odprem RBE(kaj pa je to)in pač tukaj nastavim limit frkvenc in potem shranim bios(ampak kateri bios.sedanji)???še kasneje pa grem po postopku M T Ma..OK ampak v tem postopku uporabim kater bios???
ASUStek ::
aha..te pa še mi povej kaj je RBE
ASUStek ::
sem uspel brez problema flašat karto in ob enem nardit limit na 1500/1600..ampak moral sem vpisal naslednji ukaz: atiflash -p 0 sapphire.rom (v mojem primeru) in tako je uspelo brez problema
mislim pa da imam zdaj težave z driverji ko nardim na npr.1000/1250 in 1.2V.namreč imam tanove driverje 1.6 verzijo in ko poženem 3dmark mi ven vrže napako kao za driverje...kakšen predlog bi bil dobrodošel :)
Nwanko ::
To pa nebi vedel,imam sam težave pri 10.5 in 10.6 driverih. Mi nemreč ne ne delujejo 2d clocki kot pri 10.4 zato ostajam pri slednjih.
ASUStek ::
finta pa je v tem da mi je včeraj ko sem flašal uspelo 2uri gnat furmark na 1000/1250 na privzeti voltaži.ko pa sem pognal 3dmark pa je šteknlo...mislim bedna
klko bi sploh naj mel voltažo za 1000/1250???
evo zdaj mi je 3dmark 06 šel skozi na clock 1000 memory pa privzet na 1200 voltaža pa 1.2...tak da je v memoryju problem...hm saj je že s prejšnim biosom bil z rami memory problem.in sicer privzet je bil na 1250 na 1300 pa sem ga spravo max.vse kar je blo čez 1300 ni blo stabilno
- spremenil: ASUStek ()
ASUStek ::
samo furmark bolj obremeni grafo kot pa 3dmark...tak da bi prej moglo šteknt ko bi gnal furmark in ne 3dmark..ker da mi je DVE URI gnalo furmark pa je blo vse OK 3dmark06 pa ni šo skozi to je malo tak tak..čudno in to zelo
ASUStek ::
ne razumem..kak dam clock nad 1000mhz makar na 1005mhz ni grafa stabilna...s prejšnim biosom pa je prišla do 1050mhz...hmm.....
IvoJan ::
probaj druge driverje.
ASUStek ::
zdaj mam te nove 10.6...in ti driverji bi naj boost prinesli..se pravi par fpsjev v igrah..tak nvm če problem tiči v driverjih...bom probal pa poročam
ASUStek ::
mi lahko nekdo odgovori zakaj nesmem flashat vapor-x karte na asus oz kaj se zgodi če jo.....hvala
mr1two ::
to sploh ne pomeni, da ti drajverji z boljšimi fps-ji v določenih igrah prinašajo tudi večji OC. Poskusi z istimi, ki si jih prej uporabljal, ko si imel še prvoten bios oz. poišči kakšno informacijo, pri katerih gonilnikih lahko dosežeš največji OC...
ASUStek ::
aha.nekdo je napisal da če bi dall asusov bios na vaporx serijo da bi si kartico "bricko"...pa me zanima kaj to pomeni....
Nwanko ::
Ne boš mel slike pa nič,lahko pa si jo odbrickas če še mam kaki pci-e slot in dodatno grafo oz. pci grafo. Ali pa če veš na slepo flashat :D
ASUStek ::
klko sem jaz zdaj brskal po spletu sem opazil da je moja vaporX karta REFERENČNA zato ker je rev.1 in ima isti PBC kot referenčna karta.saj tudi imam vodni blok za referenčno 5870..tak da pomoje komot flašam na asus bios..kaj pravite????
EDIT: karto sem flašno na asusov bios a pravtako s tem biosom karta ni stabilna če navijem jedro čez 1000mhz...kaj to sem res tak slab čip dobo al kak???jaooooo
IvoJan ::
slab čip...
ASUStek ::
dečki mam en problem..ko ženem furmark mi dela grafa z 100% moči če zraven vklopim še prime95 pa mi na1x začne grafa delat z 75%moči...kaj to pomeni??je mogoče napajalec kriv in ne da dovolj štroma al kaj bi to blo.lastim pa si http://www.dinokomp.si/product_info.php... ....
IvoJan ::
premalo rama? Meni prime in fur skupaj požreta vseh 4gb in takrat pade grafa na 60% fps pa iz 30 na 15
ASUStek ::
Prime95 je brez potrebe vklopljen, ker nima veze z preizkušanjem stabilnostjo grafe.
itak da nima ampak če nebi mel oboje vkloplenega zdaj nebi vedo da mam neko napako ki jo zdaj iščem
aja.heh saj glih 4gb mam..hmm pol ni napajalec...
EDIT: zdaj sem prevero.in sicer prime in furmark mi skupaj požreta 2.65gb RAMa od štirih...hmm kaj bi še lahko bil vzrok..rami odpadejo.....
nekam čudno se mi to zdi..bi blo možno da ta napajalec http://www.dinokomp.si/product_info.php... ni zmožen poganjat navitega štiri jedrnika in pa navito 5870 oz glejte podpis!!????
Nwanko ::
Ta tvoj sistem pokuri v loadu maximalno 550W. Zračunaj si -> http://extreme.outervision.com/psucalcu...
ASUStek ::
zdaj nvm al sem zabit ampak meni je prišlo da mam porabo 690W s tem da niti vodnega nisem označil ker ni moje pumpe EHEIM 1200L/h in pa mojega EK vodnega sistema.hmm....samo se mi skoraj nemogoče zdi da bi mel napajalca premalo močnega ker je ta napajalnik ZELO močen klko se rewieve gledal..ima 4 linije po 32A..to pa te je nekaj.pa ta napajalec bi naj komot napajal 5870 v crossfire načinu..zdaj pa nvm..obstaja kakšen program ki bi mi odčital klko W porabim oz da bi kazal klko energije porabiš ali pa program da bi 100% obremenil napajalca??????
galu ::
Meni kaže 680w na recommeded, ko pa vklopim Wmeter na vtičnici pa mi kaže v prime95 + Crysis slabih 500w porabe (to je komp + monitor + PSU loss + zvok + ExHDD).
Tako to gre.
ASUStek ::
sistem pa maš kak???pa kje se da kupit to za vtičnico oz kak se temu reče??
galu ::
5870-wc (970/1300), UD7-wc, i7 860@4.2-wc, 6GB, EK-DDC 4.0 (12V), Corsair TX850w
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
ASUStek ::
ja no pol pa tak mama isti šit..tak da nama isto žere.s tem da mam jaz pumpo na 220w al kak je to....to pomeni da mi napajalec ne more delat težav..hmm..je možno da si vaporX pač nekak sam z energijo razporeja???joj moram najt problem ker sem že celi nervozen..ko sem mel sistem za 500eur ni blo nikol problemov zaj pa za vlke pare top-end sistem pa je vedno neki problem...jaoooo popizdiš
EDIT: možno pa da je krivo to da sem šel iz INTEL-NVIDIA na AMD-ATI....hehe
ASUStek ::
evo nabavo X6 1055T..zdaj heh zdaj je še slabše.ko zaženem furmark + prime95 mi grafa dela samo avg. 50% če pa prime ugasnem pol pa GPU začne delat z 100%.bi mogoče kdo bolj specifično vedel kaj to pomeni oz zakaj temu tako...
še slikca
še slikca
ASUStek ::
ma kurca kurc gleda...rad bi vedo kaj je narobe.da vem če koristim garancijo al pač....
galu ::
Sej nimaš kej reklamirat... Poglej če ti grafika da dober score na 3DM/Vantage, in če ti da, ti pomoje ne bojo vzeli, oz. se meni zdi da je grafa ql.
Tako to gre.
mr1two ::
jebiga, tak primerek si dobil, več sreče prihodnjič...
drgač pa glede sumljivih OCjev in različno obnašanje aplikacij- moja 5750 na 835/1210 v furmarku in v tistem testu od atija vse prenese normalno. Če grem pa v igro Operation flashpoint : dragon rising mi pa freezne po par minutah. Tudi grafične napake se pojavljajo in to samo v tej igri(do sedaj)...če oc spustim za recmo 20mhz pa gre ok skoz. kdo bi razumel tehniko(sej je učash skor še hujš ko pr babah
ASUStek ::
nič nisem dobil slabega primerka...dokaz..
evo vse je ok..dela cpu in gpu z 100%..samo res huje kot ženske..kar na1x je začelo delat kot mora..nvm kak oz jaz nisem nič spreminjal in kot pravim SAMO OD SEBE je začelo delat...ČUDNO IN TO ZELOOOO
jan01 ::
KAJ ŠE VEDNO S ENIM BEDNIMI PROGRAMI KOT NPR PRIME95 TESTIRATE?!!
IntelBurnTest! http://www.ultimate-filez.com/files/Int...
| » | VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 66268 (49378) | Dr_M |
| » | Hard freeze računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6477 (5687) | PNG |
| » | Zmrzovanje računalnikaOddelek: Strojna oprema | 970 (782) | VidKo |
| » | ATI5850 Bios upgrade za večji OCOddelek: Zvok in slika | 2228 (1843) | Jst |
| » | ATI 4890 1gb ddr5 Crossfire TežavaOddelek: Pomoč in nasveti | 1352 (1111) | arag0n |
