Zmrzovanje računalnika
kduh ::
Imam sledeč sistem:
Intel Core2Duo E6750 (nenavit)
ATI Radeon 5770 Vapor-X 1GB
2 trda diska
cd/dvd pogon
LC Power 6600GP2 v2.3 600W (1. 12V = 17A, 2. 12V = 19A) navita na core: 900MHz memory: 1300MHz
Ko igram Crysis 2 na nastavitvah Full HD računalnik po nekaj časa zmrzne. Je možno da je za to kriv napajalnik?
XsenO ::
Poglej, če se mogoče kaj pregreva (procesor ali grafična). Poglej če imaš najnovejše driverje
1 + 1 = 1
kduh ::
Driverji so najnovejši.
Temperatura procesorja je bila ob zamrznitvi 43°C, torej normalna, presenetila pa me je temperatura grafične kartice, ki znaša 81°C.
mr1two ::
81 je za 5770 z vaporx hlajenjem hudičevo veliko. Na 5750(ki je le "malo odvita 5770", beri približno podobno se segreva), z najbolj navadnim hladilnikom nisem videl nikoli čez 60°C. Prah? Kdaj si nazadnje spucal zadevo?
Pa poskusi odivit memory za 50 pa gpu za 50 MHz. Lahko da je to to.
Ko navijaš, preizkusi delovanje v furmarku, če ti tam zadeva špila, ti bo špilala povsod bp. Pazi pa, če se temperature začnejo dvigovat nad 90°C, bognedaj čez 100, ker potem postane zelo nezdravo.
69charger ::
Ma tisti VaporX hladilnik je bolj en fancy crap,sploh pa se hitro prah noter zabaše.
kduh ::
Praha ni v kišti niti malo. Bom testiral kartico v furmarku pa poročam.
kduh ::
Po dobrih 5 minutah je temperatura v furmarku 81°C - ventilator je nastavljen na avtomatsko. Če pa ga sam nastavim na 90% v furmarku po 20 minutah doseže 77°C.
mr1two ::
Hm, če recimo ni problem v grafiki(če jo odviješ in še vedno zašteka), poglej koliko napetosti dobijo rami(delovni pomnilnik, ne od grafične). Jaz sem imel enčas probleme, ker mislim da mi je matična napačno prebrala in jih podhranjala. Manual nastavitev na 2V je rešla problem(DDR2).
Javljaj če še vedno šteka/zmrzuje.
amigo_no1 ::
HWMonitor, poženi kak tester, ki obremeni sistem na 100% (mb, cpu, gpu, ram),
v HWMonitor spremljaj +12V linije (če takrat padejo).
kduh ::
Furmark je tekel brez problemov. CPU ima pod obremenitvijo 50°C, diska pa 37°C. Voltaža na +12V liniji se giblje od 12.16V - 12.22V, rami pa od 1.9V do 1.94V.
mr1two ::
Zgleda nekako vredu. Zanimivo je to, da ti zašteka samo med igranjem Crysis 2... Ali še ob kakšni drugi priložnosti?
kduh ::
Ne. Samo takrat ko poženem Crysis 2. Je pa res da pride občasno do bluescreena (neglede na to kaj delam).
mr1two ::
Poženi memtest, pa ga pusti čez noč recimo, da gre ene par ciklov skozi. Zna bit da je napaka v ramu.
kduh ::
Memtest ženem od 8.40, skozi je šlo 5 ciklov, zdaj gre 6. Vsi brez errorjev.
VidKo ::
Poskusi gnati LinX in Furmark skupaj. Na tvojem mestu bi poskrbel za boljši napajalnik.
http://www.commit.si
spletna računalniška trgovina za overclockerje, gamerje in modderje
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014583 (12906) D3m
Navijanje procesorja,grafe
426657 (6368) iloveboobz
Grafika šla fuč?
91404 (1007) jizzer
Aftermarket hladilnik za Sapphire HD 5770 Vapor-X (Accelero L2 Pro)
357708 (6919) Xserces
Kako flashati sapphirovo 5870vaporX na ASUS bios (strani: 1 2 )
505755 (4944) ASUStek
