DisplayPort to DVI-D ali VGA
l0g1t3ch ::
Kje dobit DisplayPort to DVI-D ali DisplayPort to VGA pretvornik ?
A to double al pa single link je vseeno ker gre za 22" monitor oz. 1680x1050 resolucijo ?
zee ::
O katerem monitorju je govora? Za 22'' bo običajen DVI več kot dovolj.
zee
l0g1t3ch ::
Nevem model monitorja. Grafa ma pač en dvi pa en DP izhod in ker mam dvi že zasedeb rabm za drug monitor pretvornik iz DP na dvi-d al pa vga
Senitel ::
DisplayPort in HDMI/DVI-D nista kompatibilna, tako da boš moral vzet nek aktiven konverter. Isto velja za VGA. Nekatere grafične imajo sicer univerzalne porte in lahko zaznajo kaj imaš dejansko priključeno gor, ampak to je večinoma MAC zadeva.
l0g1t3ch ::
A pol TOLE ne bo OK ?
Senitel ::
Zelo verjetno ne. Za katero grafično se gre?
l0g1t3ch ::
Čemu je potem namenjen gornji kabel ?
Gre se za HP thin clienta, grafa pa je Intel GL40.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
Senitel ::
Ok, po malo iskanja po internetu HP za tega thin clienta prodaja dva pasivna DisplayPort to DVI-D konverterja. Torej je tudi tisti kabel od prej z ebaya dober.
l0g1t3ch ::
Kaj je fora teh aktivnih/pasivnih kablov ?
Kdaj se rabi kater ?
Senitel ::
Odvisno od grafične. Na PC-jih (recimo Radeon-i 5xy0), ki imajo DisplayPort konektor, ne znajo detektirat kaj je dejansko priklopljeno na konektor in zato rabijo aktiven konverter iz DisplayPort na DVI-D (ali kar koli pač že). Malo bolj eksotična oprema ala tvoj thin client ali pa recimo MAC, lahko detektira da imaš na DisplayPort priključek priklopljen DVI-D/HDMI monitor in pošlje DVI-D signal (MAC-i znajo še VGA "prešvercat" čez) in je zato dovolj samo kabel, ki spremeni konektorja.
l0g1t3ch ::
Hvala za odgovore.
goodrich ::
Jaz sem ga dobil v comshopu (stran prenavljajo, tako da ne morem prilepit linka). Ce se ne motim, je stal okrog 20 eur.
Janac ::
a tale adapter za eyefinity je aktiven in NE pasiven ?
l.p Jan
Nwanko ::
Pasiven,nima usb priključka. vzami tega -> http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... pa se nimaš kaj bat.
luky ::
No in na kateri port je boljše imeti priklopljen monitor na DP ali VGA če ima kartica oba priklopa?
luky!
Nwanko ::
Kaj misliš ti zdaj met sploh. 3x monitor? Dva moraš met na dvi enega pa obvezno na DP drugače ne gre. Torej se 3tji priklopi na DP->vga.
Janac ::
hm...a ta od hpja res samo na hp rać. dela ?
Nwanko ::
Ne, dela na vseh. So univerzalni.
Janac ::
aha lepo,samo ta nima usb priključka ?
Nwanko ::
Vsi DP->vga adapterji so aktivni in ne potrebujejo USB priključka.
Janac ::
Ta bo potem OK za eyefinity ?
Nwanko ::
Bo ja.
Janac ::
Hvala ti ! xD
Nwanko ::
Np,ti samo poročaj pol pa kako sliko prlepi. Lp
Janac ::
ja bom ;)
Yoda Master ::
Imam grafo 6870 gor bi rad spravu 2 monitorja oba na DVI in pa TV na HDMI. Tako da zdaj iščem nek AKTIVEN pretvornik iz mini display porta v DVI ali HDMI, tako da če ima kdo nasvet katerega vzeti, ker je zmešnjava s temi aktivnimi in pasivnimi varjantami (ne bi pa displayport -> VGA).
There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no death, there is the Force.
Janac ::
sj za dva ni treba de maš enga na display portu ; )
aja sj maš še tv poŁ xĐ
lohaka bi unga ,ki ga je priporočal Nwanko
  • spremenil: Janac ()
Eyefinity- poceni DP-DVI, DP-HDMI ali DP-VGA adapterji
162291 (1822) Senitel
Radeon HD 7770 in 3 ekrani
215319 (4972) Janac
trije monitorji na en računalnik
Oddelek: Zvok in slika
488464 (7716) Janac
priklop treh monitorjev na ATI vga (strani: 1 2 )
5110739 (9871) frudi
Kako vključiti 3 monitorje na eno grafično?
152312 (1808) Brane2
