težave z računalnikom
janmikec ::
imam težave z naslednjim računalnikom
INTEL E6500
ASUS P5QL-VM
4GB RAM-a (je na Vendor listi)
500GB WD Blue
brez dodatne grafične
in sicer se računalnik kar sam resetira (ne gre za pregrevanje ker v biosu piše da ima procesor 40-45 stopinj), poleg tega pa javlja tudi raznorazne napake v windowsih (sesutje mozille, windows logon ID se mora zapreti... ipd)
Pojavi se naslednji BLUESCREEN
Bluescreen
lepo prosim za pomoč
  • zavaroval slike: bluefish ()
bluefish ::
Morda RAM. Poženi Memtest s CD-ja/USB-ja: http://www.memtest.org/#downiso
BALAST ::
Povečaj napetost RAM v BIOS na 1.9V.
janmikec ::
bom poskusil, javim kaj se zgodi
janmikec ::
sem zagnal memtest in se pojavi naslednje, nevem pa kaj bi to pomenilo
KoMar- ::
Čim dobiš kaj rdečega, pomeni, da je nekaj narobe z RAMom. A si povišal voltažo pred testom?
janmikec ::
ne voltaže nisem povišal, ker niti nevem kje se to naredi :S, ali je možno da je kaj narobe z matično ploščo ali so rami glavni problem?
  • spremenil: janmikec ()
KoMar- ::
Napetost lahko povečaš v BIOSu. Poglej v knjigico, ki si jo dobil zraven matične plošče.
Skoraj ziher je krivec RAM.
janmikec ::
a pa nebo nič narobe če povišam napetost RAM-a na 1,9V?
ModriN96 ::
tut če boš dau na 2.2v ne bo nč narobe, tko da se ne tres za brezveze ;)
janmikec ::
ok bom naštimal na 1,9V pa povem če bo kej druagče
janmikec ::
sem naštimal na 1,9V, bluescreen se še vedno pojavlja, vendar manjkrat :O tako da res nevem kaj bi lahko bilo.
bluefish ::
Če računalnik ni navit in višanje napetosti ne pomaga, potem je možnost, da je RAM okvarjen. Testiraj vsako palčko posebej in po možnosti v obeh slotih.
janmikec ::
zdaj sem dal oba rama v druga 2 slota in zaenkrat sistem deluje.
mrTwelveTrees ::
si imel dual channel ?
preveri napajalnik - lahko dela probleme (ram fail)
undertacker ::
Imam problem z računalnikom vsaka igra, ki jo hočem igrati mi zmrzne, ter se pokaže bluescreen. Kako bi testiral rame z memtestom preko biosa, ker sem že probal vendar brez uspeha. Sem pa naredil tako, da sem naredil zagonski usb, ter naložil memtest nato pa v biosu naredil, da mi prvo boota iz usb-ja, vendar potem ko ponovno zaženem računalnik mi samo utripa črta, tako kot pri flashanju grafične kartice, ko moram napisati commando in nato gre dalje. Prosim za pomoč.
bluefish ::
Prihodnjič slikaj bluescreen.
Možno je, da je krivec gonilnik za grafično. Odstrani ga in namesti ponovno najnovejšega.
undertacker ::
Procesor imam navit 4.0Ghz. Drugače pa mi piše tole ko se prikaže bluescreen 0x0000101. Mi lahko razložiš kako naj testiram rame v biosu. Driverji za grafično imam najnovejše, tako, da grafa nemore biti problem.
bluefish ::
Za začetek znižaj frekvenco procesorja. Podatek o BSOD-u pa je pomanjkljiv, raje slikaj s fotoaparatom (lahko tudi z mobilcem) in objavi sliko.
BSOD na windows 7 32-bit????
191743 (1551) Jankolovski
Problem z novimi rami
121264 (1080) Krofek
Težave z rami
81651 (1584) boogie_xlr
razlike v voltaži... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
765903 (4767) Pyr0Beast
Problem z navijanjem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
606421 (5127) Tilen
