Forum » Mobilne tehnologije » Samsung galaxy s
Samsung galaxy s
gr33k3_ ::
poskušal sem tudi preko kies in tudi ne dela ...
sedaj pa me zanima nekaj...kmalu bomo dobili galaxy note (http://www.racunalniske-novice.com/novi...
zanima me ali se splača galaxy S1 zamenjati za note ali raje počakati na S3 ??? XD
A komu dela Kies air? Meni nalaga u nedogled u browserju, na netu pa tudi nič pametnega ne najdem.
denabiker ::
probaj kies uninstalirat in ponovno instaliraj, seveda zadnjo verzijo. Sam sem že imel težave s tem programom. Po ponovni instalaciji je delalo.
gr33k3_ ::
nič nedela sprobal sem že vse...druge verzije kies...različne verzije driverjev za usb itd... ne deluje
yani2000 ::
Uf... te debate o nedelovanju Kies-a so že res stare.
To je eden najslabše spisanih programov kar sem jih srečal (in so govorili da je iTunes zanič).
Sem se pa pravkar spomnu da ti najbrž neka datoteka na SD kartici preprečuje dostop do telefona preko Kies-a.
Unmountaj/Odstrani/Odpni jo v Menu-->Settings-->Phone storage.
Veliko sreče!
Veliko sreče!
gr33k3_ ::
ne kiesa sploh nočem uporabljat...nikoli ga nisem ...razen takrat ko mi je en na slo-android svetoval naj probam povezati telefon preko kiesa ampak ni delovalo in sprobaval tako in tako xD
telefon sem vedno (ko je še delovala usb povezava) povezoval preko usb kot shranjevalno napravo torej ga je zaznalo kot USB ključek =) zaznalo ga je tudi preko kies
sedaj pa ne dela nič
onitam ::
Kateri custom ROM priporočate.
Zahteve so varčnost pri bateriji in pa hitra odzivnost in brez lagga.
bleh
Boobiz ::
Jst sm trenutno na juwe 6.0 z semaphore kernelom in sm izredno zadovoljen, res pa je da veliko ostalih sploh nisem testiral. Všeč mi je OC na 1.2ghz in lagfix.
I'm drunk, what's your excuse?
Ericssony ::
@KLL1K3R: To je precej relativno, odvisno kaj s telefonom počneš, katere applikacije tečejo v ozadju, omrežje, itd.
Najdlje mi je baterija zdržala 6 dni in 13 h, konstantno na WiFi omrežju, minimalna uporaba telefona
Trenutno 3 dni, normalna uporaba telefona in internet, baterija je na 24%.
onitam ::
Odločil sem se za Darky's 10.2. oziroma 10.2.2 (?)
Želel bi pa kak navodila za postopek (z back-up in svem tem) v slovenščini, ker res nebi rad spremenil telefon v ''opeko''.
SEM ŽE NAŠEL LEP TUTORIAL NA URADNI STRANI.
bleh
- spremenil: onitam ()
Bananovec ::
Backup? Kaj je to? Romov se ponavadi ne backupa, le pomembnejše podatke. Sem preflešal 2 telefona Androida like 70x, pa niti 1x nisem našel opeke na mizi.
Postopek je dokaj enostaven, v opeko lahko mobitel spremeniš le, če si neroden in v tistih 2 minutah in 46 sekundah potegneš ven USB kabel.
Regards, Apple
Regards, Apple
Galaxy S se skoraj ne da brickat. Ce ze gre kaj narobe in nic ne pomaga, ti se vedno ostane JIG, s katerim telefon spravis v download mode, od tam pa Odin.
onitam ::
Uspel sem flashat in vse lepo dela. RAZEN: noče se povezat z mojim gmail računom in sinhronizirat (niti preko podatkovne povezave). Pomoč?
Uspel sem sinhronizirat, vendar mi market laufa samo na podatkovni povezavi. Preko wi-fi se noče zagnat.
bleh
onitam ::
Ok spravil sem vse v red ( končno). Naredil sem factory reset. Očitno se ob flešanju niso powipali vsi podatki.
bleh
Jaz sem zadnjic zajebal, ker mi je pobrisalo par telefonskih stevilk ki sem jih imel shranjene na telefonu, ko sem flashal na 2.3.5 gingerbread xxjvs.
We are fine without wings.
onitam ::
V tem sledečem tednu bom poskusil, če baterija lahko zdrži en teden. Do zdaj mi je požrlo 13% baterije v 18h z uporabo wi-fi kako uro, dve in z zagnano aplikacaijo prav tako dolgo.
bleh
Ce bo telefon ugasnjen, bo sigurno zdrzala 1 teden
krop ::
Ne pretiravaj. Še noben androidni telefon ni zdžal 1 teden. V bistvu pa v tem sploh ni fora ;)
Meni je važno, da se čez dan prebijem normalno z dosti uporabe. Zvečer pa polnilec pa je ;)
Bananovec ::
Galaxy S, okrog 120 ur. Če bi dal v letalski način, bi verjetno zdržal še dlje.
Regards, Apple
Regards, Apple
Moja ugotovitve so naslednje: ce nimas kaksnega battery draina gre nekako tako:
vse izklopljeno (wifi,3g ipd) kuri nekje 0.8% na uro, 3g in wifi vklopljena cca 1.2% na uro.
Najvecji porabnik je display, kuri pa okoli 15% na uro pri minimalni osvetlitvi.
V flight mode kuri pa cca 0.6% ce se prav spomnim.
gr33k3_ ::
Imam Problem in sicer :
Imel sem naložen ta ROM :http://forum.xda-developers.com/showthr...
in sem hotel Naložiti MIUI ...kar sem tudi naredil ...preden pa sem namestil MIUI sem naredil backup prejšnjega roma preko CWM 3
ko sem naložil MIUI rom sem šel v CWM in hotel restorati backupe in dobil soft brick...fora je verjetno v tem ker jas sem backup naredil v CWM 3 ampak ko sem namestil MIUI ROM se mi je zraven tudi namestil CWM 5...kaj sedaj ali lahko kako rešim CWM ker sedaj je spet na trojki in nemorem narediti nič vse kaj izberem v CWM error poglej sliko
telefon gre v recovery in v download ampak jas nemorem uporabljat odina ker se mi telefon nikakor noče povezati preko USB kabla
-imam menjan čisto nov orginalen kabl
- OGROMNO res OGROMNO krat sem že reištaliral driverje in kies ne pomaga nič... :(
mogoče kaka zamisel kaj narediti...rad bi probal še kaj preden se odločim za servis xD
Po kaksnem postopku pa hoces flashat preko odina?
Jest backupov nikoli ne delam, ker to vedno dela tezave, sploh ce gres iz samsungovega roma na AOSP rom.
Probi najprej wipe data/factory reset.
Potem pa najprej odpri odina, odpri pod PDA kernel, telefon v download mode in ga priklopi.
gr33k3_ ::
nemorem dati wipe/factory reset ker mi ne dela nič v recovery (poglej sliko v prejšnjem postu)
odina pa itak ne morem uporabljat ker mi nedela USB povezava z računalnik tudi napisano že v prejšnjem postu =)
Se pravi, ce ga priklopis na racunalnik, ti takoj javi napako? Odin pa nic ne pokaze?
Probi rocno mountat particije v recovveryu, tam pod advanced.
knesz ::
Odin + PIT512 + nek JVT rom.
Imel podoben primer, ko sem imel sesute particije. Če to ne bo šlo povej, pa se bom probal spomniti postopka.
Drugače pa, drug računalnik in Odin.
Edit:
meni na mojem računalniku zazna odin samo enkrat v zagonu na posameznem usb portu, ko vse "pokurim", sledi restart računalnika in Jovo na Novo :)
Pojma nimam zakaj, ampak se ne sekiram več.
edit2:
napaka je pa verjetno zaradi tega, ker miui uporablja drugačen datotečni sistem (yaffs2), samsung romi pa RFS/EXT4 (lagfix).
Edit:
edit2:
- spremenil: knesz ()
gr33k3_ ::
ko priklopim na računalnik mi takoj napiše neprepoznana naprava...pod upravitelj naprav piše Unknown device...ko grem v download način in priklopim usb mi v odinu ne paiše oz. pokaže nič
probal sem tudi druge računalnike...in pod recovery/advanced ne morem particionirat
knesz ::
Zamenjat usb kabel (preventivno), drugače pa nepoznana naprava nikoli ne pomeni nič dobrega...
gr33k3_ ::
imam zamenjan (novi) kabel in dela z Galaxy S 2 od punce =)
probal sem tudi z njenim kablom in ne dela
KeLcC ::
mene zanima kaj se da naredit če si hočeš rootat sgs2 in ti to ne uspe? se pravi, da mi zaj telefon ne dela in si ga ne morem prižgat.. nečakinja je mezmes potegnila usb kabl ven in zaj ne vem kaj lahko naredim..pomoč?
KeLcC ::
kaj pa če se ti zgodi to? se da kako popravit?
yani2000 ::
Če ne gre več telefon v "Download mode" (VolDown+Home+Power gumbi) in potem z Odinom flashas novi ROM, ti preostane samo še tole:
http://www.xda-developers.com/android/j...
Da si naredič sam ali pa kupiš preko eBay, oz. tele strani:
http://mobiletechvideos.mybigcommerce.c...
vice boy ::
Sem čisti začetnik na Androidu, imam GS2.
Zanima me glede gmail notificatorja.
Če imam vklopljen varčen način, mi ne pošlje obvestila v opravilno vrstico,
da sem dobil mail, pokaže mi ga samo če odprem gmail aplikacijo.
Ko pa imam izklopljen Varčni način pa dobim zvočno obvestilo v opravilni vrstici.
Kako lahko uredim, da me bo obveščal tudi v Varčnem načinu?
LP, Blaž
LP, Blaž
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
SGS2 ima drugace tudi svojo temo.
https://slo-tech.com/forum/t465279/0
Nemixxx ::
mam en problem :S
neki sm hotu overlockat cpu http://androidforums.com/galaxy-s-all-t...
use sm naredu tak k je tu pol pa k ga hočm prižgat mi skos kaže začetni screen (Galaxy S gt-9000) naprej pa noče tak k da bi freeznu :S
je kak način da ta program k sm ga naložu ponovno zbrišem dol?
hvala
hvala
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
Xserces ::
sam se rec da si ga na 1600MHz naviu pa ti bom cestitu :)
Nemixxx ::
sploh ga nism naviju nc
kdo ve zdaj ko naj naredim?
- spremenil: Nemixxx ()
Xserces ::
zgleda da se je neki zjebal... reflash ... za naprej pa zdej ves zakaj je TitaniumBackup dobr ;)
probaj se kernel zamenat na tistega ki si ga imel :)
z ODINOM ali pa recovery ce ga imas ze na telefonu... drugega nemors nardit
- spremenil: Xserces ()
Nemixxx ::
ja kje pa naj najdem prejšni karnel?
pismo sm jezen sam nase !!
Xserces ::
Ker android si meu gor? Ginger,froyo?
Lej najlazje bi blo reflashat... ce se lih podajas v te vode Custom ROMov si lahko pogledas na xda // darkyrom, milkyrom (SLO) , SURFACE, itd
Nemixxx ::
Gingerbread 2.3.4 sm mel
amm ka pa pomen reflash?
Xserces ::
vse na novo gor :)
Nemixxx ::
aha se pravi da ponovno namestim Gingerbread 2.3.4 upam da bo potem res delalo zdaj ko ze to delam bom dal spet novejšega Gingerbread 2.3.5 ali drugega priporočaš?
če pa po tem nedela pol ga lahka dam pa samo na popravil pa mastno plačam in se zaletavam v zid ker zaradi bedarij plačujem
Xserces ::
mensezdi da je ze 2.3.6 uzun ampak mau pocak :) mogoce ti bom lahko samo kernel linkal in ga bos flashnu prek ODINA ce bo slo... drugace pa ja Link tle mas vse ROME gor :)
Lahko pa tud custom rom tko k sm ze prej omenu!
Link
Link
Nemixxx ::
dobro hvala
poročam pozneje če je uspelo
dela sedaj :D
hvala ti še enkrat
dela sedaj :D
hvala ti še enkrat
| » | Samsung Galaxy S II (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 386909 (203928) | medenko |
| » | Izzid android-a 4.1.xOddelek: Mobilne tehnologije | 7675 (6444) | bdoxx |
| » | Galaxy Ace (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 15972 (14893) | BOCo. |
| » | nakup samsung galaxy s? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 14393 (11973) | Lonsarg |
| » | Samsung vs. Htc vs. Iphone vs. Sony Ericsson... Kaj kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 4654 (4009) | klinker |
