Forum » Pomoč in nasveti » Kako zaustaviti CHKDSK?
kmetek ::
Včeraj sem dal skenirati vse diske, ki imam pa nisem pričakoval, da bo hudičevo tako dolgo delalo - celi dan pa še ne konča?
Kako prekiniti CHKDSK? Bi se dalo iti v safe mode in tam kaj sčarati?
SomeOneNew ::
V kolikor si dal samo v read mode, potem ni problema. Enostavno zapri okno/reštartaj mašino in je problem rešen.
Če si pa zagnal v pisalnem načinu (/f ali /r), potem pa bolje, da počakaš do konca. V nasprotnem primeru ti lahko zaježka alokacijsko tabelo oz. celo pripelje do izgube podatkov. V vsakem primeru ga boš moral še enkrat zagnat v pisalnem načinu, da vsaj preveriš (če ne že probaš popravit) škodo.
Ko enkrat zaženeš chkdsk, ga ne moreš na lep način prekiniti.
telexdell ::
To pa je prekletstvo vsak dan večjih diskov. Tako razne defragmacije, preverjanje virusov ipd traja vedno dlje in jih zato uporabljamo vedno manj. Zaradi tega postajajo sistemi neučinkoviti s polno odvečne navlake. Da izboljšamo stanje nadgradimo sistem in dodamo disk ali obstoječega zamenjamo z večjim. In tako je krog prekletstva sklenjen.
solatko ::
Jaz uporabljam za sistem max 120GB diske, ravno zaradi tega. Za backup-iranje in podatkovne, niti ni pomembno, daš da dela v ozadju.
kmetek ::
igordeluxe: imel sem f/ ali /r ja :(
Samo ko je res čekiral cel dan......hehe.
solatko, potem vse inštaliral drugam?
fosil ::
Danes tok majhnih disk sploh ne dobiš več, razen SSD-jev.
Je pa vprašanje ali se to res splača, glede na to da so novi(večji) diski praviloma hitrejši.
Tako je!
solatko ::
fosil - 120GB diski se normalno dobijo, samo so precej dražji p/p in jih ljudje zato ne kupujejo, je pa velik problem, ko je potrebno defragmentirati 2T disk s sistemom, traja kar enih 40ur.
V tem času, ko bo zmanjkalo diskov do 250GB(še kar sprejemljivo), se bodo pa tudi SSD pocenil.
zee ::
Imam diskovno polje velikosti ~5 TB, ki ga v dveh letih nisem se nikoli defragmentiral. Performanse so taksne kot prvi dan.
V naslednjih dneh bom postavil se vecje diskovno polje (~10 TB), ki ga tudi ne bom defragmentiral.
Defragmentiranje je tako ali tako potrebno samo, ce uporabljas primitivne datotecne sisteme (FAT16, FAT32).
EDIT: slovnica
EDIT: slovnica
zee
- spremenilo: zee ()
celebro ::
V Windows 7 je defragmentacija privzeto vklopljena in se izvrši enkrat tedensko, če je potrebno. Je pa toliko izboljšana, da je običajno sploh ne opaziš in se lahko kadarkoli prekine.
| » | koliko particij priporočate imeti? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14975 (10456) | carota |
| » | NAS za torrenteOddelek: Loža | 3514 (2300) | merilec |
| » | BSOD pri branju iz usb diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1044 (981) | krneki0001 |
| » | AppleOddelek: Strojna oprema | 2946 (2404) | Jebiveter |
| » | Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5866 (5220) | Boky |
