Težave pri navijanju procesorja (Intel Quad Q6600 2.40 GHz)
GhoSt53 ::
Pozdravljeni!
Imam težavo z navijanjem mojega procesorja Intel Core 2 Quad Q6600 katerega orginalen takt je 2.40GHz, danes sem malo pogledal v Everestu stanje in ostalo in opazil, da moj procesor ni več navit na 3.20 GHz tako kot včasih ampak je njegov takt 2.40GHz, vse to sem šel preverit v Biose in res je bilo tako. Procesor sem še enkrat navil po starih nastavitvah, in računialnik se po mojem mnenju ni najbolje zagnal, vmes se je 2x resetiral in potem šele zagnal, takt pa je še vedno ostal 2.40GHz. Sedaj že za računalnikom sedim približno 3-4 ure in moje potrpljenje se že počasi krajša, saj sem probal že vse možno in takt se nikamor ne premakne.. ostane na 2.40GHz kot normalno. Res pa je, da sem v zadnjih 14 dneh v računalniku zamenjal hladilnik za procesor, in vgradil dodatne 4 hladne katode (lučke LED) ampak mislim da to ni vpilvalo na stanje procesorja. Kaj naj storim, saj je na 2.40GHz taktnem procesorju kar muka igrati določene igrice in opravljati kakšne zahtevnejše stvari. Prosim za pomoč!!!!!
Kaj vse sem že probal:
-Dvigovati voltažo procesorja
-spreminjati množilec takta
-dvigovati in spuščati voltažo ramov
-in še bi lahko našteval
no za konec koncov samo za inforamacijo: Uporabljam matično ploščo: Gigabyte EP31-DS3L
Ugotovil pa sem tudi, da se množilec takta spremeni iz "Enable" v "Disable" kot da nekaj ni vredu..
Lepo prosim za pomoč!! Najlepša Hvala vnaprej!
Če me vidiš beži, Če me slišiš leži! (WW2 German Gestapo Rules!)
popster ::
neki ti ga resetira zgleda.
lahko da tudi softwersko
GhoSt53 ::
ja, ampak s časoma se je računalnik, ko sem nastavil takt in vse ostalo samo resetiral, tako kot je tudi normalno ob navijanju (računalnik se ni ogasnil!) in windowsi so se normalno naložili.. po mojem je problem, da procesor ali nekaj drugega sploh ne pusti da ga navijem, ampak to bi bilo zelo čudno, ker uporabljam kot sem že omenil Intel Quad Q6600 4-jederni procesor, ki se zelo radi navijajo in tudi večkrat sem ga že imel navitega, tudi na 3,50GHz in se mi je na stari matični plošči čez čas enako zgodilo, ampak stara matična je bila kasneje zanič in imam sedaj novo in ob začetku se je procesor zelo lepo navil, vse do včeraj ko se je zadeva ustavila..
Upam lahko samo tako, da bo kdo napisal točne podatka zakaj mi to naredi, recimo: premajhna voltaža itd..
Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.
GhoSt53 ::
evo tukaj sem poslikal da boste videli kako izgleda... pomojem je težava v tem da se tisti "CPU Host Clock" spremeni iz Enable v Disable in nevem zakaj!?
SLIKA 1
SLIKA 2
  • zavaroval slike: bluefish ()
djumko ::
Si ze mogoce pomislo,da ti da Napajalnik premal štroma? :)
Ali pa se zadeva mogoče pregreva?
  • spremenil: djumko ()
GhoSt53 ::
ne, napajalnik je 750W tako da bi moglo dat dovolj elektrike..
djumko ::
hm... kaj ce se stvar pregreva??
GhoSt53 ::
nebi reku, ker mam ta nov hladilnik gor, tak da procesor je prej ko je biv navit mel okolo 30-40 stopinj..
st0jko ::
Množilnik rama spusti, da bo frekvenca bližje 667. 667MHz Rame navit na 973MHz je malo optimistično. Verjetno se zaradi tega sistem ne postavi in matična preventivno resetira nastavitve.
keks?
djumko ::
Stojko se vidi da je Ghotst53 moj bratranec in kr navija neki ;((
GhoSt53 ::
st0jko je izjavil:
Hvala, točno takšen dogovor sem pričakoval, ja sem že tudi to probal, da je bilo razmerje 1:1 in je isto naredilo.. zanima me, ali bi se ta napaka rešila če bi kupil 800MHz ram?? ali kako naj še ukrepam?
st0jko ::
Kako točno si nastavil, ko si probaval 1:1? Nastavi še enkrat tako kot si imel in slikaj.
keks?
GhoSt53 ::
st0jko je izjavil:
667 667 sem nastavil
GhoSt53 ::
evo tukaj sem posnel video, da vidite kakšne so nastavitve in kako se zgodi z računalnikom potem
VIDEO: http://www.shrani.si/?2U/lK/4EhsuQLj/v1...
cinkaCR7 ::
Točno kateri napajalnik imaš? Stisni ramu 2.1V, mogoče ga to zajebava.
  • spremenil: cinkaCR7 ()
GhoSt53 ::
tale napajalnik: ENERGON (Gaming Power Supply) 750W
točni naziv je: Energon EPS-750W
Drugače pa sem ramu že naštimal na "Auto" pa je isto naredlo..
Glede na to da imam procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz ki se uvršča med najdražje in najmočnejše procesorje, menite, da se mi splača navijat procesor ali je procesor že sam po sebi dober?
  • spremenil: GhoSt53 ()
cinkaCR7 ::
GhoSt53 je izjavil:
Ni najdražji niti najmočnejši. Navit se ga vsekakor splača. Mislim, da tebe napetost rama rajebava, ker verjetno niso dovolj stabilni, ter 12V linija.
GhoSt53 ::
aha, potem se prav razmišljal.. ker mi je nekdo rekel, da je to že sam po sebi zelo močan in dober procesor in se ga nesplača navijat, hvala za odgovor, zanima pa me kaj sedaj priporočaš da naj naredim?? nastavim voltažo ramov na najmočnejšo +0.7V pa bo kar bo al kaj druga???
Pomoč pri overclockingu procesorja
Oddelek: Navijanje
72541 (1731) iloveboobz
kateri racunalnik
281476 (1128) Brias
q 6600 go overclocking
Oddelek: Navijanje
81731 (1593) _geek_
Nadgradnja strojne opreme na ASUS P5B
132289 (2017) 69charger
ulTrA PC - need your help plz (strani: 1 2 )
675380 (4289) PrimozR
