Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik piska, monitor se ne prižge!
nejcko ::
Pozdrav!
Imam en problem z enim malo starejšim računalnikom, plata je asus amd socket 939, Delal je ok, vendar je včeraj zmankalo elektrike in od takrat, ko ga vžgem samo piska na monitorju pa utripa lučka kot da bi bil v stand-byu. Posnel sem tudi kratek video:
Zanima me kaj je narobe, jaz sumim plato nisem pa prepričan. Je možno, da se je kaj skurilo?
Hvala, Lp
Hvala, Lp
69charger ::
Lahko je RAM,lahko je grafična kartica. Poslušaj kakšno je zaporedje piskov in pogooglaj.
IvoJan ::
pomoje je ram
jat2406 ::
Tile piski pomenijo, da ne vidi RAMa. Če ni grafične so piski drugačni.
939 (athlon64) procesorji imajo vmesnik za ram že integriran, tako da je lahko v okvari tudi procesor.
Če sedi na plati samo procesor brez rama, grafične in ostalih pritiklin dobiš enak odziv.
Poskusi najprej samo plato in procesor. Dobiti bi moral enake piske, potem vstavi en sam dober ram.
Če se kaj spremeni ok, če ne pa probaj procesor na drugi plati.
Če si vešč in imaš s čim, lahko pomeriš napajanje za ram. Mora biti 1,8V. Samo pravi VRM regulator moraš poiskati na plati.
Če je crknil VRM za ram se zna kombinacija obnašati enako. Potem je pa samo še menjava plate ali pa običajno FET na VRM regulatorju.
zlatmaj ::
izklopi diska pa dej sam enga priklopi nazaj najprej sistemskega ce ta ne dela pa druzga pa ta druzga dej na master unga pa vrz v smeti in na NOVO NALOZI SISTEM
Pyr0Beast ::
Memory ali pa VGA error.
Lahko ti je šel regler za ram ali pa je kaj s PSUjem narobe.
boogie_xlr ::
Tud men se zdi da je PSU, imel enak problem z athlon64 X2, je neslo PSU in zraven še na plati napihnalo kondenzatorje. Sem menjal PSU in kondenzatorje, dela kot nov.
nejcko ::
sem izstavil 4 pinski priklop od napajalca iz plate pa je nehalo piskati, povezan je samo glavni 20 pinski.. vendar slike še vedno ni... monitor utripa.. dvomim, da je napajalnik kriv, je možno da je šel agp slot po gobe? hvala lp
energetik ::
Če si izklopil del napajanja, je pa res verjetno nehalo piskat...
Zakaj ne poskusiš zgoraj naštetih nasvetov? Najprej nekje dobi drug napajalc in preizkusi. Potem pa nadaljuj.
nejcko ::
sem probal tudi drug napajalnik, piska ne več, samo slike pa še vedno ni... če bi šla grafična zakaj bi do piskanja prišlo?, sem probaval z drugo grafično tudi ni delalo, moram dat testirat obe grafični komu...
IvoJan ::
ja pol je plata.. Jao.. Dej mal logično razmišli...
| » | matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10124 (8870) | solatko |
| » | Računalnik ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 4208 (3841) | Fif55 |
| » | grafična ok, slike ni!!!???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2946 (2366) | polde66 |
| » | Zamenjal 2 plati, pa se nobena ne odviza. je mogoče kaj drugega krivo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1972 (1647) | DominusSLO |
| » | mama plata ne piska, računalnik ne delaOddelek: Strojna oprema | 3769 (3464) | Azrael |
