Intel pokazal prvi prenosnik z Light Peakom
PC Pro - Intel je pokazal delovanje prvega prenosnika, ki ima vgrajeno tehnologijo Light Peak. Gre za nov način povezovanja prek optičnih vlaken, s katerim kani Intel nadomestiti SCSI, SATA, USB, Firewire, HDMI in druge podobne tehnologije. V Bruslju so demonstrirali dvosmerni prenos podatkov s hitrostjo 10 Gb/s.
Light Peak so stlačili v običajen USB kabel, tako da so optični vodniki tekli vzporedno z električnimi. Nato so na prenosnik priključili televizijo, kamor je pošiljal dvoje HD-video formatov brez zakasnitve. Intel trdi, da je 10 Gb/s šele začetna hitrost, domet tehnologije pa naj bi omogočal praktično neomejene hitrosti. Sčasoma naj bi se Light Peak prebil v vse domače in poslovne računalnike, kjer bo zamenjal kopico med seboj nezdružljivih priključkov.
37 komentarjev
Sčasoma? 10 let?
Pyr0Beast ::
Aja ? Zakaj zavraga bi zamenjal SATA ?
Eno brezvezno pretvorbo v svetlobo imaš vmes.
Pa poleg vsega še vedno furaš štrom.
Kowy ::
It was about time...
mrTwelveTrees ::
nej pokažejo da znajo to spravit v trgovin v roku treh mesecev, pa jim bom ploskal...
ne pa da bomo morali čakati na to leto, ali več ... jih sam pošljem nekam v tri p....
BALAST ::
Mučna bo ta pot, je vse preveč patentov vmes, da bi imeli samo en standardni priključek za vse.
roCkY ::
Prvo bo treba od folka za USB 3 , HDMI4 in podobno denar pobrat pol pa naprej, če se pri kakšnih patentih ne zatakne...
Jinto ::
Lepa stran Light Peaka je to, da bi lahko PC imel v drugem prostoru kot zaslon in periferijo.
GizmoX ::
Ob taki novici se človek vpraša, zakaj se niso tega že prej spomnili? Optiko v vsako vas in vsak dom!:D
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Hardstyle ::
Laufajo pa BS player =)
Hardstyle je izjavil:
BorisSoftware player na optiki ;)
xyxyxyxy ::
Pa res, šele sedaj opazil. :D
jakaspaka ::
Napredek bi bil, če ne bi rabu gledat kako je glava obrnjena ko rinem kabl v kompjuter a.k.a. mag-safe al pa chinch. Šalabajzerji!
bravo intel.razvoj rabi iti naprej.
Testman42 ::
Tale množična kompatibilnost me je spomnila na tole:
Drugače a tole misli bit še bolj univerzano od samega Univerzalnega serijskega vodila... kul
terryww ::
naj že enkrat zamenjajo baker z optiko, pa bo optika comp-mobi, optika za lan itd.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Urajmal ::
Gospod obljublja še letos ;)
Klik.
Key Quest ::
jakaspaka je izjavil:
Dej mi prosim skiciraj 24 pinski konektor kjer orientacija ni pomembna.
Urajmal ::
Key Quest je izjavil:
V stilu 3.5 banance audio konektorja bi zagotovo šlo (malo daljši) :D
sonac ::
Glede na to, da Intel še vedno ni integriral USB 3.0 tehnologije v svoja čipovja, bi bilo možno, da bo na koncu šel kar na to. Če kdo zmore sam kaj takega narediti, je to ravno Intel.
GenZNPC ::
Pri takih stvareh se človek vpraša zakaj je miljon priključkov. In za vsak drk drug kabel.
Začeli smo z vga (ki se je dokaj dolgo obnesel), DVI, zdaj je popularen HDMI, aja zdaj bo še prišel miniHDMI potem moramo prit z usb 2.0 na 3.0
sata = kruh
e- sata = štruca
e-sata z elektriko = štruca z sezamom.
Vsake pol leta nek nov kabel nov priljuček pa še nevemkajvse. To mi gre tak na živce. Aja pa da ne omenim HDMI (1.0 1.1 1.2 1.3...)
AHhhh
Naj me pustijo pri miru.
skibidi
Highlander ::
@m0LNAr: pozabu si vsaj se DisplayPort in Mini DisplayPort, pa BlueTooth, ...:D
sv-pt ::
kako pa nej ti drugače prodajo par kolutov kablov in te ožamejo še za več EUR
sej, ko bomo mel pa vsi usb 3/light peak/... se bodo pa neki novga zmislal kar bo melo spet nov konektor in ne bo združljivo z ničemer :P
CaqKa ::
glede na trenutne prenose čez optiko ne nucaš 24 pinov. sicer pa ti je en malo višje razložil kako lahko narediš :)
Dragi ::
Pyr0Beast je izjavil:
RAID storage.
Namesto sata -> 1gbps -> 1gps -> sata laufaš direktno tole.
Key Quest ::
CaqKa je izjavil:
Se vedno ne mores imeti napajanja cez optiko, a ne. Pa 24 pinov je resda pretiravanje, vendar karkoli kar potrebuje vec kot tri ali sitiri linije, je fizicno ze precej tezavno spraviti v neorientiran konektor. Ce se folk neki pizdi cez tole, bi vsaj pricakoval, da ima neko pametno resitev, a ne.
Key Quest ::
GenZNPC je izjavil:
sata = kruh
e- sata = štruca
AHhhh
Taki komentarji pa me resno zalostijo. A folk dejansko misli, da obstaja nek skrivni kartel kablarjev, ki skusa zavladati svetu? Pa je kar nek common knowledge, da se gre tle samo za ozemanje denarja, a ne. Da bi pa slucajno kdo pomislil, da je vsak tak tak kabel tipicno domisel drugega proizvajalca, ki, logicno, skusa vsiliti svoj 'standard' in v osnovi ima vsak tip povezave/konektorja svoje slabosti in svoje prednosti, pa niti slucajno, a ne. V audio tehniki, naprimer, imas iste konektorje ze zadnja tri desetletja. Zakaj? Ker se ni nic fakin spremenilo. Nihce ne zahteva od zvoka, da cez osemnajst mesecev zveni vsaj dvakrat bolje.
Največji uspeh zadnjega desetletja in pol je ziher USB standard, ter HDMI (kot zamenjava za scart). Displaysport (da o mini verziji sploh ne govorim) je spet en bedarija.
HardFu ::
Ja to pa je pri racnulanikih res nekaj najtezjega, da moras pogledat kako je konektor obrnjen.
http://codeable.io
Bor H ::
USB vedno narobe obrnem, sem začel zavestno v roki obračat priklop v kontra smer kot mi je intuicija pravla, je neki mescev delval pol se je pa Murphy prilagodil
zee ::
@opeter: DP vs. HDMI
Se pa strinjam, da je USB ena od boljših pogruntavščin zadnjih let. V kontekstu video izhodov na prenosnikih pa ne razumem, zakaj proizvajalci še vedno trmasto vztrajajo pri D-SUB/DVI izhodih.
zee
  • spremenilo: zee ()
Zheegec ::
kater prenosnik dandanes pa nima HDMI? Zeloo redki so takšni brez.
Janez Janša, 29.04.2014
zee ::
Nimajo pa izključno HDMI porta, kar je tisto, kar mene moti oz. ne razumem.
zee
Matako ::
Itak, to je jasno že od nekdaj! http://ftp.sunet.se/jargon/html/C/conne...
/\/\.K.
Pyr0Beast ::
Planned obsolescence.
Zarote ni, je pa zadaj namen iztisniti iz trga čim več para in vezati kupce na lastne produkte. Compaq in Dell sta to počela kar pogosto, podobno HP, apple je tudi med njimi.
zee je izjavil:
Da lahko analogne monitorje/TV-je priklopiš?
AtaStrudl ::
A ni bila v prvi specifikaciji USB3 tudi optika, in to kar v navadnem USB stekerju? (baker+fiber, da bi bilo backward compatible z USB 1 in 2)
Meni bi bil taksen evolucijski pristop mnogo bolj vsec, kot pa revolucionarni rez...
In zakaj bi te motilo par dodatnih stekerckov? Jih pac ne uporabljas...
CaqKa ::
zee je izjavil:
zato da ne rabim projektorja bek fliknit, samo zato ker bi ti imel izključno hdmi port.
CES 2012: Lightning Bolt slab AMD-jev konkurent Thunderboltu
Oddelek: Novice / Matične plošče
256846 (5410) mihec87
Intel in Apple predstavila Thunderbolt
2315732 (14607) Lion29
CES 2011: Intelov bakreni Light Peak nared
169233 (7995) PinkBunny
USB 3.0 v Intelove prenosnike šele v 2012
107043 (6615) Tarzan
Intelov Light Peak že prihodnje leto
Oddelek: Novice / Diski
165574 (4738) r0ker
