3d tiskalnik
3d tiskalnik
36 / 58
ManDriver ::
Mogoče kdo ve, zakaj je temu tako. Na tiskalniku Anycubic Mega-S imam mizo skalibrirano. Ko pa prične s postopkom tiskanja, mi pa printa "po zraku"?!?
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
wajdouc ::
Preveri začetno vrednost Z osi v gkodi?
   -S\/\/-   ::
darkolord je izjavil:
Tega tiskalnika nimam, ampak lahko kljub temu pokomentiram, ker imam 8 drugih.
Se morda profesionalno ukvarjaš s 3D tiskom?
ManDriver ::
wajdouc je izjavil:
Koda je OK. Še enkrat sem ponastavil Z os. Sedaj je šoba spuščena nižje, vendar še vedno ne tiska po plošči, ampak se filament le zvija okoli šobe (200 stopinj). Zna bit, da je s šobo kaj narobe...
V0RT3X ::
Še vedno previsoko, če ne zagrabi podlage se zvija ven.
BigWhale ::
Šoba mora biti tako nizko, da se list papirja pod šobo rahlo zatika in ne teče povsem gladko med šobo in podlago.
ManDriver ::
Hvala obema zgoraj. Ja, je nekaj na temu, da je šoba previsoko. Ampak očitno le na sredini mize, ker pri vogalih lepo "grabi". Kot bi bila miza konkavna, ampak ni.
MH0 ::
Si dal ravnilo čez vročo mizo, da preveriš?
ManDriver ::
Sem. Vse videti OK. Potem je verjetno problem v vodilu, ki gre (ne)vzporedno z mizo?
darkolord ::
Daj ravnilo na vodilo in poglej ...
ManDriver ::
Ja, vodilo je ravno. Bom probal še malo nivelirat z vijakoma za "z" os. To pa je jeb**ija.
darkolord ::
Am, poglej še, če imaš oba Z motorja/vreteni na isti poziciji. Če ne, samo enega na roke obrneš, tako da je enako, kot na drugi strani.
BigWhale ::
A je ze kdo Anetov 12V hotbed priklopil na 24V? :> Tle mam sicer en buck converter in dam lahk na 12V, sam nisem preprican, ce bo ta converter zdrzal 5A konstantno. :)
darkolord ::
Kok je upornost?
BigWhale ::
Kok je upornost?
2.3 Ohma. :) Na 24V bi rec potegnila konkretnih 240W. Tist grelni element zgleda kar tanek :>
e-marko ::
Gledam malo in se odločam glede Anycubic i3 Mega S.
Ponekod piše I3 Mega S, drugod samo Mega S. To je menda isti tiskalnik kolikor sem razvozljal?
Cena cca. 250 USD oz. dobrih 200 eur.
Moram še kaj paziti? Potrebujem še kakšno dodatno opremo za začetek? PETG nabavim kje, da ne bo krš?
Hvala.
...somebody, somewhere...
MH0 ::
Kaj menite je razlog te napake?
 Napaka
Napaka
  • spremenilo: MH0 ()
Ali se to dogaja po umiku filamenta (retraction)?
MH0 ::
Izklopljen retraction ni pomagal. Temperature niso pomagale. Slicer je cura. Isto je z 0.6 in z 0.8 šobo. Extruder kalibracija je ok. Enako je tudi, če zavržem vse custom nastavitve in uporabim nek cura default. Sprememba modela ali orientacije modela vpliva na to kje se pojavi napaka. Tudi sprememba kje naj šiva nekoliko vpliva na to napako. Hitrost printa tudi ni problem. Ista napaka je s PLA in s PETG. Z 0.4 šobo se natisne brez težav. Naslednji poskus bo travel speed na absurno počasi.
darkolord ::
Se takrat kaj čudnega dogaja z ekstruderjem?
MH0 ::
Nič ni videti ali slišati. Octoprint tudi ni kriv, ker je iz "SD" enako.
darkolord ::
Natisni en valj (npr. premera 30 mm) v single-outline/vase načinu. To bi se moralo natisniti s konstantnim ekstrudiranjem brez prekinitev.
V Octoprintu spremljaj temperaturo in ekstruder. Če še nisi, na ležaj/kolešček v ekstruderju s flomastrom nariši črtice, da vidiš, če se oba koleščka premikata sinhrono).
MH0 ::
OK. Bom poskusil. Čeprav printanje vaze mu tudi z 1.0 šobo do sedaj ni predstavljalo težav.
darkolord ::
Nič hudega, korak za korakom.
Če je valj OK, naredi še kocko v vase mode.
Si kaj vklapljal/štimal linear advance? Prilepi izpis kode M503
MH0 ::
Send: M503
Recv: echo:  G21    ; (mm)
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo:  M200 D1.75
Recv: echo:  M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E40.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P800.00 R10000.00 T2000.00
Recv: echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P9.31 I0.57 D37.76
Recv: echo:  M304 P92.46 I16.12 D132.55
Recv: ok
MH0 ::
Kot, da tam kjer se pomakne po Z aksi potem plastika ne steče dovolj hitro.
MH0 ::
30mm kocka se je v vase-mode z 0.8mm šobo, 0.86mm steno in 0.52mm slojem pri 26mm/s natisnila brez napake in kaka mera je morda desetinko ali dve mimo.
erck ::
Mogoče imaš v Curi vklopljen coasting?
MH0 ::
Ne.
111111111111 ::
S katerim programom naj se lotim 3D modelirarnja za tiskalnik?
Ales78 je levi fašist.
vres.ales ::
S katerim koli hočeš. Meni je za začetnike bil najbolj enostaven SolidWorks
111111111111 ::
Hvala za predlog. Obstaja kaj free, pa da je solidno?
styrian ::
FreeCAD
mzakelj ::
111111111111 je izjavil:
Fusion 360 imaš zastonj.
wajdouc ::
Še en glas za Fusion 360. Začetniku precej prijazen.
cjen ::
Imate kaj izkušenj z ORIGINAL PRUSA I3 MK3S+ in MMU2S?
111111111111 ::
V fusion 360 sem naredil preprosto kocko.
Potem sem pretvoril v .stl
S creality software sem pretvoril v gcode.
Printer natisne podlago, potem pa gor natisne kocko.
Kocka pa se od podlage ne loči lepo ampak se zlomi samo okoli.
Tiskal sem orginal datoteke od crealitya, tam podlago preprosto odstraniš.
Ima kdo kakšno idejo kaj delam narobe?
wajdouc ::
cjen je izjavil:
Jaz si lastim MK3S, v kratkem nabavim še MMU2S.
V fusion 360...
Ne razumem ravno, v čem naj bi bil problem, imaš mogoče slike? Lahko tudi tukaj deliš G kodo obeh kock in ti povemo, kaj bi lahko bilo narobe.
  • spremenilo: wajdouc ()
111111111111 ::
wajdouc je izjavil:
Na linku: https://easyupload.io/m/ghgrnz
Slika končnega izdelka, kje se je odlomilo. Spodnji del kocke ima še vedno pritrjeno podporno strukturo.
Stl datoteka iz Fusion 360
Gcode narejen s Creality software.
toro69 ::
Zakaj ne tiskaš brez "rafta"?
111111111111 ::
How, o how? Sem popolni začetnik in do sedaj je raft deloval super, vsaj pri modelih direktno od crealitiya. Je kakšna fora, da naredi raft potem pa tisti vmesni sloj na katerem potem stoji izdelek?
V0RT3X ::
Lahko daš brim če tiskaš kako zadevo z majhno stično površino al pa da je nevarnost da ti dvigne robove: https://all3dp.com/2/cura-skirt-brim-ra...
Večinoma se pa tiska brez oz. sam en al pa dva skirta okrog, da spucaš filament čez šobo-
111111111111 ::
Hvala, sploh nisem vedel da tole obstaja. Danes poskusim.
vres.ales ::
Priporočam ti, da se pridružiš facebook skupini Slovenija tiska v 3D.
Tam imaš konkreten nabor ljudi, ki dobro vedo kaj delajo in ti zelo ažurno pomagajo
111111111111 ::
Sem brez facebooka. :( Mi je prvič žal.
vres.ales ::
Narediš si en brezvezen račun samo za to
111111111111 ::
Ženo bom prijavil. :D
e-marko ::
Na Anycubic i3 mega S se trudim s PETG (Trček, sivi in črni) in ne najdem prave nastavitve. PLA je ok.
Kakšen nasvet glede primernih nastavitev?
Tiskam testni print (ona dva stolpiča) in droben stringing me heca.
Poskušam temp od 235-225/75, print speed 50, infill 100%, 100-120 travel speed, 6-7mm retraction in speed 40 do 50mm/s, fan od 100% do 30%. Praktično vedno isti rezultat...
Sem printal en večji ploščati kos in zaradi stringinga se te nitke naberejo na šobi in nastane packarija po celi šobi...
Ekstruder je kalibriran. Naložil sem takoj po nakupu modificiran marlin, mesh leveling opravljen, ventilatorji menjani za noctue, čakam še driverje.
Se plača nadgradnja izpuha za hlajenje? Sedaj opažam, da v smeri pihanja zraka je površina lepa gladka, na drugi pa "lasje". Če bi hladilo z dveh smeri ali naokrog bi bilo verjetno bolje? Sem opazil kar nekaj modifikacij v tej smeri pa ne vem katere bi se lotil...
Hvala.
Mike_Rotch ::
Razmišljam, da bi si kupil 3D printer. Sicer nimam ravno dveh levih rok kar se tiče DIY, veliko delam z lesom ampak o 3D printerjih nimam pojma.
Mi lahko mogoče kdo priporoča kakšen relativno ugoden in predvsem enostaven komplet s katerim se lahko naučim osnov in hkrati izdelam kakšno uporabno malenkost. Večino časa bi rad posvetil predvsem modeliranju in printu in čim manj sestavi, nastavitvam in nadgradnjam printerja. Torej, iščem kar se da plug n play varjanto.
darkolord ::
Budget?
36 / 58
Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )
637865 (1384) Motion
poceni 3D print škatlice
163094 (1929) dvihtelic
3d tiskalnik za zacetnika
163726 (3081) sslavc
3D tiskaliki za domaco uporabo
184580 (4203) mihec87
3d printer
3812194 (10463) stalker
