Forum » Kaj kupiti » 3d tiskalnik
3d tiskalnik
I__I ::
Ne vem, če se da printat ABS direkt na steklo. Nekateri uporabljajo ABS juice/slurry (Raztopiš ABS v acetonu in namažeš po steklu). Če pa misliš veliko uporabljat ABS, pa ti predlagam PEI folijo. Js sm jo kupil pri shop.prusa3d.com, imajo pa tudi na 3Dprima, reprap.me, ter ebay. Samo pazi da kupiš tako, kjer je lepilo že naneseno na folijo, da se ti ni treba še s tem ukvarjat.
Večina sicer pravi, da za ABS ne smeš uporabljat ventilatorja za hlajenje izdelka, ampak jaz ga uporabljam, ker dobim lepše izdelke. Ampak za prvi sloj ne uporabljam ventilatorja.
Ali ti ABS odstopi od podlage že pri printanju prvega sloja ali šele kasneje, npr. ko je že na pol naprintano? Če ti odstopa že pri prvem sloju, potem rabiš PEI, ABS juice, oz. imaš šobo preveč oddaljeno od plošče. Če se to zgodi kasneje sta (vsaj) dve možnosti: 1. Med hlajenjem plastike se pojavijo napetosti v izdelku, zaradi česar se izdelek zakrivi in odstopi od podlage. Rešitev: zapreš printer v ohišje oz. nekako spraviš okoliško temp. na 40-50°C. Izboljšaš adhezijo z PEI, ABSjuice,... Če vidiš, da se začne kriviti na ostrih vogalih, potem zmodeliraš dodatne diske na vogale (mouse ears). Brim tudi lahko pomaga. Jaz sem nekaj poskušal tudi z diletacijskimi zarezami, kar je malo pomagalo, a ne dovolj (pa še uničiš lahko izgled izdelka). Lahko pa tudi kupiš boljšo ABS plastiko, ki se manj krči.
2. Plastika se zaradi počasnega ohlajanja krči in viha navzgor (predvsem na vogalih). Šoba se zadane v ta zavihan vogal in prevrne izdelek oz. prinese dodatno silo v izdelek in potem skupaj s splošnim krčenjem pride do odlepitve izdelka. V tem primeru lahko pride tudi do izgube korakov motorja in posledično zamika slojev. V tem primeru pa pomaga ventilator, saj hitro ohladi plastiko, in se ta ne more zavihati. S tem seveda pride do dodatnih napetosti v izdelku, kar lahko privede do pokanja med sloji in slabe adhezije med sloji. To se potem da izboljšat z višjo temp. tiskanja, oz. z ohišjem ali pa z boljšo plastiko.
OvCa77 ::
Jaz na steklo nanesem malo lepila v stiku, in se ne odlepi. Uporabljam pa ABS.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
mihec87 ::
Če ni ravno nuje po abs(visok transient temp.) je petg super pa še smrdi ne(manj strupenih hlapov)...
Unknown_001 ::
Ventilator lahko uporabljaš pri nabrizgavanju ABS. Ne vem od kod je prišlo to da "ne smeš". Imam doma profi varianto. Ta sama glede na material predvidi parametre za izdelavo. Pri ABS in drugih materialih, ko dela premostitve ali nagnjene stene z regulacijo hitrosti skrbi, da se filament pravočasno ohlaja. Pospešena konvekcija je zaželena da se material ne razleze ali pretrga ko šoba vleče nit čez špranjo oz nima veliko opore.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
I__I ::
Verjetno se je začelo pred leti, ko se je začelo hobby 3d tiskanje in so vsi uporabljali odprte printerje v relativno hladnih prostorih in tudi ABS filament, ki so ga lahko odbili ni bil tako kvaliteten oz prilagojen za 3d tisk. In je čez leta prešlo iz "ni priporočljivo" v "ne smeš", ker večino ljudje to samo ponavljajo en za drugim. In potem pride do tega, da nekdo tiska ABS in je se vse viha in je vse stopljeno, pa mu predlagaš naj prižge ventilatorček pa dobiš nazaj odgovor, da to pa ne, ker za ABS se to ne sme.
Katero profi varianto pa imaš?
Unknown_001 ::
Zortrax, sam ne vem točno kater model.
Software je vrhunski, stvar pa deluje brez zapletov.
Ja neprimerno okolje je problematično. Nihanja v temperaturi niso zaželena ravno zaradi temperaturne dilatacije. Potem pa se v materialu pojavijo napetosti ki vlečejo meterial v svojo smer. Rezultat je šrot za v kanto. Pravtako se ponekod preveč šparajo na podporah.
Čez čas bom verjetno nabavil Poly Jet varianto. Zanimanja za izdeleke je precej. Sicer ne bi upal it v samostojen biznis ampak za popoldansko "delo" bi se pa dalo.
Begabt
Begabt
Assass1n ::
Vajine izkušnje, moje so prav nasprotne, sem pozabil ugasnit hlanjenje v curi in ni sprintalo. Imam pa cheap malyan m150.
PS: kupil sem ga kakšno leto nazaj, in vsi howto pravijo abs brez ventilatorja...
mihec87 ::
Razlika je že v printerjih, zortrax je zaprt medtem ko maylan150 je odprt..In z tem je različna tudi temperatura zraka ki ga ventilator piha itd...
Unknown_001 ::
Kar je tudi pravilno. Okolje mora biti kontrolirano, najbolje ograjeno ker v prostorih težko zagotoviš stabilne razmere brez nenadnega prepiha itd.
Begabt
Begabt
Assass1n ::
To se strinjam, vendar še nisem prišel do izdelave ohišja, zaprti printerji pa so bili takrat mnogo dražji in se mi ni zdelo vredno dajat toliko denarja za hec. Printam samo igrače ter kose za hobby, razna ohišja in nosilce za fpv kopterje ter letala nič profesionalnega.
Ga bom pa zaprl, vrjetno čez zimo ko bo več časa in bomo bolj notri.
Tudi filamente imam iz hobbykinga, bom si nabavil kakšen kolut našega.
Unknown_001 ::
Ohišje se lahko sorazmerno poceni naredi. Naredi si kocko (okvir) iz jeklenih/alu profilov ali lesa in gor privij LEXAN plošče (Polikarbonatno steklo)
Begabt
Begabt
dottor ::
Kaj pa tale zadeva:
https://www.kickstarter.com/projects/14...
Sem malo gledal na jutubu pa z malo dodelave je kar soliden (sicer na V3 testnih mašinah).
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
I__I ::
@Raptor F16 : Ali ima tvoj Zortrax aktivno komoro (kontrolirano gretje/hlajenje zraka) ali pasivno (zrak se segreje zaradi ogrevane mizice)? Si kdaj meril temperaturo v komori med daljšim tiskanjem ABS plastike?
@Assass1n : Če boš delal ohišje daj notri kakšen termometer. Ker če se preveč segreje lahko uničiš elektroniko. M150 ima elektroniko posebej v škatli, tako da je mogoče bolje, da tistega ne daješ v ohišje.
Js imam printer v omari in se notri lahko segreje nad 50°C (in to samo od ogrevane mizice). To je merjeno pri vrhu. Razlika med dnom in vrhom omare je lahko tudi 20°C.
@dottor : Ne vem kaj misliš printat, ampak 120x120x120mm je precej majhen volumen. Če vzameš najcenejšo verzijo je to 0,058€/cm3, če pa najdražjo z ogrevano mizico, pa 0,145/cm3. Za primerjavo Original Prusa je 0,07€/cm3. Poleg tega je to Kickstarter. Ne vem če je bil kdaj kakšen nizkocenovni kickstarter ki je zares uspel. Tiko, Peachy, Bucaneer, M3D,... Ali bankrotirajo ali pa dostavijo slabo delujoče zadeve. Poleg tega pride najcenejši z davkom in poštnino 170€, najdražji pa 320€. Dobiš ga pa šele čez pol leta ali pa čez eno leto ali pa nikoli. Za 200€ lahko kupiš kopijo Pruse, ki jo sicer moraš sam sestavit in malo modificirat oz. za 300€ dobiš rebrand Monoprice SelectMini, ki ima podobne specifikacije kot najdražji obsidian. Ampak tega lahko dobiš že v enem tednu.
Tudi Tiko je imel funkcionalne prototipe, ampak ni jim ratal narest printerjev za tako malo denarja kot so obljubljali. In so propadli.
dottor ::
Hvala za razlago
Unknown_001 ::
@I_I Da, temperatura je regulirana (vsaj na plati), oz. mislim da nima hlajenja regulirano pa ima tudi hitrost ventilatorja. Temperatura je v komori boljalimanj konstantna do nihanj ne prihaja. Sistem je res izdelek kot se šika in to mi je pomembno. Da imam celoto ki RES deluje zanesljivo. Gledal sem tudi variante za 500EUR ampak... oprostite, to ni nič. To da bom moral tisk ponoviti 3x ker je vmes prišlo do napak bolje, da dam nekomu drugemu narest, "tiskalnik" pa ruknem v kanto. To ni zadeva za popoldansko igračkanje ampak za reseno izdelavo prototipov.
Begabt
Begabt
mihec87 ::
Se mi zdi da bolj kot kontrolirana temperatura v komori je pomembna da je temperatura bolj ali manj enaka brez nenadnih sprememb..Pri printerju ki je brez komore, v sobi/hiši negdo odpre okno/vrata in zrak potegne po prostoru print pa naredi kar naredi...
Unknown_001 ::
Točni tako. Cilj je zagotoviti stabilno okolje.
Dobro je, da je tudi sam prostor "umirjen" s temperaturo. Komore povečini niso hermetično zaprte oz gre zgolj za ogrado oz. zaščito pred mešanjem zraka.
Begabt
Begabt
Red_Mamba ::
Malo si lahko tudi iz googlom pomagaš ;)
https://www.simplify3d.com/support/arti...
Sem urihtal potem. Brim pomaga ja. Pa tudi malo sem zascitil tiskalnik, da ne piha po izdelku ko se ABS printa (je blizu okna)
In mi je uspelo sprintat kar nekja kosov
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
mzakelj ::
Za ABS je NUJNO zaprto ohišje pa tudi če je samo iz lesa. Sam sem imel ogromno problemov z odprtim printerjem, segreval sobo na 25 stopinj .... No potem pa vse skupaj zaprl v leseno škatlo in sedaj printa kot mora. Je pa res da za ABS ne uporabljaš ventilatorja za hlajenje pri printu. Je pa veliko odvisno od filamenta. Recimo kitajski nekateri je dovolj temperatura 230 stopinj, medtem ko recimo Trčkov ABS mora imeti 255-260 stopinj. Seveda z ogreto podlago na 90-110 stopinj. Sam dam segret na 90 potem pa na roke dodam na 110 ker čene si že skoraj v penzionu preden prileze na 110. Za boljši oprijem na šipo sem probal od abs juice do belega lepila. Ampak najboljše prime DM lak za lase ( najcenejši za 1.60€ ). Ko se segreje podlaga malo pošpricaš z lakom, počakaš kako minuto, še enkrat pa je to to. Ni šans da bi se ob segreti podlagi ABS odlepil med printom. Potem pa ohladiš plato in samo pade dol. Aja še nekaj glede ABS-a in ohišja. Odkar je printer v škatli ni več zvijanja in to brez brima.
jančasl ::
Jaz uporabljam filament od Azurefilm. Njihov ABS se mi odlično printa na tiskalniku Wanhao D6. Kupujem ga pa pri podjetju Pro3d.si, ker ga imajo ceneje kot na njihovi uradni strani.
https://www.pro3d.si/
sulaco ::
Kje pa kupujete ležaje za "spool holder" in "fidget spinnerje" ?
A se da to kje v kakšni trgovini za rolkarje in skaterje dobiti, saj ne bi čakal 2 meseca iz Kitajske...
darksamurai ::
SKF, FAG... kaj je to? Kitajc? Nima ABEC oznake, pa še veliko ceneje je od BONES, Sector9... / sarkazem OFF
Če boš kupil "industrijske" ležaje od proizvajalcev SKF, FAG... jih pošpricej z WD40, da izpereš maščobo iz ležajev. Če ne boš tega naredil, se ti fidget spinner ne bo dobro vrtel.
Unknown_001 ::
Emmm, imaš več ležajev za različen namen, z različnim načini mazanja. Menda nisi imel v mislih ležajev za težko mašinerijo kjer je še za prst vazelina/masti not.
Zakaj ne bi vzel polimernih ležajev?
Begabt
Begabt
Crossfire ::
Sam sem za spool holder uporabil kar ene stare ABEC ležaje od rolarjev...works like a charm. Medtem ko so za spinnerje dotični ležaji porazni, saj dobro delujejo samo pod določeno obremenitvijo, kot je zgoraj navedel že Raptor...
sulaco ::
I__I ::
Lahko probaš sprintat pod kotom 45°. Teoretično bi moralo sprintati s podporami samo na spodnji strani.
korenje3 ::
pozabite na te hobby 3d tiskalnike. zaenkrat je samo prašno sintranje praktična zadeva. vse ostalo je bolj kot ne samo za vizuelno predstavo.
stalker ::
Korenje, to sta popolnoma nezamenljivi tehnologiji! Najprej se vpraša za namen, trdnost, izgled, . . izdalanega kosa, nato se pa izbira tehnologija.
Sintranje je primerno za velike serije, za prototipe je predrago!
- spremenilo: fikus_ ()
Red_Mamba ::
A lahko naredim eno hitro anketo.
Koliko bi bili pripravljeni placati za printer ki lahko printa 30x20x20cm objekte (opcija je tudi 40x20x20 cm; visina bi lahko tudi bila visja od 20cm ce bi bila potreba) in ima 2 ali 3 glave?
S tem da vse glave lahko printajo po celotnem volumnu. Printer in vodila bodo to upostevala. Ponavadi ko nadrgardis obstojeci printer z dodatno glavo izgubis dolocen procent delovnega volumna.
tku009 ::
@Red_Mamba: 800€.
Podvprašanji, ki sta povezani s ceno:
- heated bed?
- podprti materiali za tiskanje?
- heated bed?
Red_Mamba ::
@Red_Mamba: 800€.
- heated bed?
seveda heated bed.
hmm materiali. Nisem se razmisljal o tem. PLA & ABS zagotovo. Sploh ker bo zaprt design bi moralo biti z ABS manj problemov kot na prusi, ki so cisto odprti.
Nylon bi bil tudi vredu imeti. ker se da z njim bolj trpezne zobnike delati.
Katere materiale bi pa rabil?
sintranje se uporablja ravno za malo serijo zaradi cene prototipov.
edina prednost, ki jo imas pred 3D printom s plastiko je visoka resolucija. Saj so plasti res tanke.
Ampak se da tudi z navadnim 3D tiskalnikom narediti dobre prototipe. Ravno vceraj gledal.
Tole je moj naslednji printer projekt:
- spremenil: Red_Mamba ()
tku009 ::
Ni da bi trenutno rabil kaj specifičnega, le želim imeti čim širšo izbiro, kadar bi že nabavljal kaj novega. Nylon je na potencialni listi želja, pa kakšen "wood" like material.
- spremenilo: tku009 ()
mihec87 ::
Glede na to da gre za več extruderjev bi rekel filament topen v vodi je material ki je zaželjen(support tiskanemu izdelku), mehki/gumi filamenti bolj kot ne odpadejo ker boš verjetno imel bovden setup... Sicer hotend itd.. se vgradi kaj preverjenega(e3d itd..)...
darksamurai ::
Mogoče razmisli o hibridni zadevi. Na moji mašini se odlično obnese:
- 1x direct drive extruder (all metal hotend) za printanje Nylon, PC in ostalih materialov z višjo temperaturo tališča. Poleg tega boš lahko printal tudi mehke TPU/TPE zadeve.
- 1x multi material bowden (1x hotend z PTFE + več koračnih motorjev, lahko skopiraš dizajn od pruse i3)
Red Mamba:"sintranje se uporablja ravno za malo serijo zaradi cene prototipov."
Možno da ne razmišljava o enaki zadevi. Jaz sem v "strojniških" vodah.
Prvi link na guglu:
http://www.sinter-okl.com/sinter-sintra...
Cena orodja omejuje uporabo pri prototipnih kosih.
Prvi link na guglu:
Red_Mamba ::
Prvi link na guglu:
Jaz sem mislil da govoriva o SLS
Red_Mamba ::
darksamurai je izjavil:
multimaterial bowden mi ne disi ker gre vse skozi 1 sobo. In si omejen potem na isti material. Ne mores mesati ABS in PLA recimo zaradi razlicnega talisca.
Bi pa bila vsekakor opcija. Ker v originalu bi bil tiskalnik z 2ma sobama. In prostorom, da montiras dodatno 3.
Poleg tega si omejen na eno veilost sobe. Pri dolocenih stvareh pride recimo prav manjsa soba za zunanje stene za detail. Notranjost pa zapolnis z 2x vecjo sobo.
Skrajsa cas printanja. Vse odvisno za kaksen namen bi uporabljal.
Support maretial definitivno. Ker to bi tudi meni prislo prav.
kaj pa kaksen auto leveling? Sicer bi to verjetno malo podrazilo. Ampak olajsa zadeve ce menjujes sobe veliko.
mihec87 ::
autolevel je super..hm cenovno čim manj itq :) samo če gledam trg prusa štepa za single extruder, open design 800-1k eur sedaj če greš še višje si že počasi v trgu ultimakerja,zotrax ...Um prusa multimaterial saj je super, samo cele kupe filamenta gre v nič z printanjem tistga bloka...
korenje3 ::
...ker?
ker je plastika krhka, porozna in se jo težko implementira za prototipni preizkus.
Kle je en praktični primer od kolega:
zadeva je počila še predno se je začela uporabljat. nekje preprosto ni bilo spoja - na tankem delu.
tko da pozabite na vrezovanje navojev, lukenj ipd v te modele.
- spremenil: korenje3 ()
Red_Mamba ::
...ker?
kako debele sloje ima?
na sliki zgleda tole kr debelo, zato mogoce ni zdrzalo
korenje3 ::
bi rekel da 0,2 do 0,3mm.
Red_Mamba ::
na 1. sliki se vidi pri lopaticah dobesedno cela nit plastike.
ce mene vprasas je tole sloj tako visok kot je premer sobe. Kar pa ni ok, ker ne stisne plastike skupaj in se seveda ne zlepi.
korenje3 ::
ja spodna stran je veliko slabša kot zgornja...
Red_Mamba ::
potem je to printal brez vsake podpore?
Unknown_001 ::
Kose se brez problema da vrtat in obdelovat naknadno. Treba je pa nastavit da so sloji tanki in da ima kos čimboljšo volumsko zapolnjenost.
Begabt
Begabt
jančasl ::
Priporočam ti, da narediš da se glava, ki je ne uporabljaš dvigne.Imam 2 tiskalika z dvema šobama. Ampak ko printam dvobarvno izdelki niso takšni kot bi si jih želel. Ker sta šobi na isti višini kljub velikemu retractionu in ooze včasih malo zapaca. Zato sem pripravljen oba tiskalnika prodati. Imam creatbot dx plus in wanhao d4s. Ponudbe na zs.
OvCa77 ::
Živijo, naveličal sem se vsakokratnega nanašanja lepila na ploščo. Katero "folijo" bi izbrali za ABS? Kapton, PEI ali BuildTak?
| ⊘ | Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7377 (896) | Motion |
| » | poceni 3D print škatliceOddelek: Pomoč in nasveti | 2991 (1826) | dvihtelic |
| » | 3d tiskalnik za zacetnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3645 (3000) | sslavc |
| » | 3D tiskaliki za domaco uporaboOddelek: Strojna oprema | 4511 (4134) | mihec87 |
| » | 3d printerOddelek: Kaj kupiti | 12072 (10341) | stalker |
